| Renault Kengoo EV https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=3111 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 18:38 ] |
| Заголовок повідомлення: | Renault Kengoo EV |
DeLike писав(ла): Судя по этому видео и о том как в флюенс прекрасно поместились 8 тесла модулей вместо 48 консерв, в родное корыто кенги также прекрасно должно помещатся 8 тесла модулей. Вот только где эти пустые ящики брать?.. С уважением, Александр. Здравствуйте. Кто уже устанавливал Тесловские модули вместо консерв Рено Канго? Очень интересен этот вопрос. В Рено Канго бортовая зарядка 16А. Возможно увеличить до 32А? На сколько это дорого? |
| Автор: | Stalker_W [ 02 груд 2018, 21:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Установка тесловских модулей на Renault Kengoo EV |
Зарядку можно увеличить вообще до 20кВт. от разъёма Меннекес Тип2. |
| Автор: | DeLike [ 02 груд 2018, 21:18 ] |
Думаю ortoped имел ввиду как в лифе, где ЗУ на 6,6кВт, но родной кабель с кирпичом позволял лишь 16А. В Кенгу ЗЕ в старых ЗУ на 16А, в новых на 32А. Вас какого года Кенга интересует? С уважением, Александр. |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 21:25 ] |
Stalker_W писав(ла): Зарядку можно увеличить вообще до 20кВт. от разъёма Меннекес Тип2. Это постоянкой. Интересный вариант. А переменкой? |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 21:29 ] |
DeLike писав(ла): Думаю ortoped имел ввиду как в лифе, где ЗУ на 6,6кВт, но родной кабель с кирпичом позволял лишь 16А. В Кенгу ЗЕ в старых ЗУ на 16А, в новых на 32А. Вас какого года Кенга интересует? С уважением, Александр. У меня Канго 2012 года. У знакомого зарядка на три положения 16-25-32 А. Лиф заряжается на всех трех режимах. А мой Канго на любом из 3 режимов берет 16А. |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 21:36 ] |
Есть здесь обладатели Канго с батарейкой от Теслы? Не у кого случайно нету устройства печки Канго ZE? Где находится бойлер с нагревателем? |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 21:53 ] |
ortoped писав(ла): Stalker_W писав(ла): Зарядку можно увеличить вообще до 20кВт. от разъёма Меннекес Тип2. Это постоянкой. Интересный вариант. А переменкой? Немного почитал про разъём Меннекес Тип2. Понял это тоже переменка. Стандартное бортовое зарядное 16А. Как оно сможет это сделать. Или нужна замена(доработка) бортового ЗУ? Извиняюсь за глупые вопросы. Я владею Канго всего 1,5 месяца. |
| Автор: | DeLike [ 02 груд 2018, 22:59 ] |
Если у Вас бортовое ЗУ всего на 1ф 16А, то увеличить мощность зарядки можно лишь путем добавления дополнительных сторонних зарядных устройств (доп.ЗУ). При этом нужно учитывать, что тип1 или J1772 ограничивает до 1ф 32А (7,4кВт), тип 2 меннекес до 3ф 32А (22кВт), так же сечение зарядного кабеля. С уважением, Александр. |
| Автор: | ortoped [ 02 груд 2018, 23:41 ] |
DeLike писав(ла): Если у Вас бортовое ЗУ всего на 1ф 16А, то увеличить мощность зарядки можно лишь путем добавления дополнительных сторонних зарядных устройств (доп.ЗУ). При этом нужно учитывать, что тип1 или J1772 ограничивает до 1ф 32А (7,4кВт), тип 2 меннекес до 3ф 32А (22кВт), так же сечение зарядного кабеля. С уважением, Александр. Если правильно понял. Нужно в автомобиль установить доп.ЗУ. И вывести розетку тип 2 меннекес. Потом кабелем включать с трехфазной в этот меннекес. Сориентируйте какие доп ЗУ могут подойти для выполнения этой задачи, ориентировочную стоимость и кто это может сделать. |
| Автор: | Stalker_W [ 03 груд 2018, 09:05 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Renault Kengoo EV |
Никто ещё не увеличивал мощность зарядки красиво (в смысле на заказ). Но был автосам для себя. Вроде всё работало. |
| Автор: | ortoped [ 03 груд 2018, 23:24 ] |
Хорошо. Тогда такой вопрос. Зарядку с Лифа никто не пробовал установить в Канго? Как не как 6,6 кВт это не 3,2 кВт. Посоветуйте, чем лучше смотреть параметры авто? CanZe через ELM очень медленно и плохо работает. Opus Cars 2014.3 через Delphi работает хорошо но там больше инфо по авто, а по батарейке мизер. Может, что то посоветуете. |
| Автор: | GABI [ 04 груд 2018, 09:52 ] |
Fluence ZE Spy. |
| Автор: | ortoped [ 05 груд 2018, 00:14 ] |
GABI писав(ла): Fluence ZE Spy. Пробовал. Некоторые данные отличаются от CanZe. Даже процент заряда не совпадает. |
| Автор: | babac [ 17 груд 2018, 00:05 ] |
Всим привіт. Може кому цікаво добрався я до кенго з своїми добавками |
| Автор: | DeLike [ 17 груд 2018, 13:31 ] |
Крутая качественная работа. Такой вопрос, смотрю места просто дофига, интересно поместяться ли в Кенгу ЗЕ все 16 тесла модулей? В родное корыто должно 8 влезть, а там где целая вольтовская батарея была влезет еще 8 модулей? С уважением, Александр. |
