| Лада Эллада Славянка от LICC https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=3510 |
Сторінка 1 із 7 |
| Автор: | LICC [ 17 трав 2019, 21:23 ] |
| Заголовок повідомлення: | Лада Эллада Славянка от LICC |
Приветствую коллеги! давно в форумах не учавствовал.. Но вот, появился повод. Эксплуатирую Элладу уже несколько лет и начал глубокую модернизацию. попытки сделать минимальный расход в стоке увенчались в районе 95Вт*ч/км не менее при 40кмч... После анализа привода приступил к модернизации. Мотор был перемотанн в Славянку, получил динамику вместо 17с до 100, в 13-14с до 100 но экономичности не прибавилось в связи с невозможностью адекватно прописать все параметры обмотки в стоковый контроллер. продал стоковую батарею, но осталось 17 банок и на них продолжил тесты - контроллер куртис 1232 на 48в , который подружился с новой обмоткой и продолжились тесты. На данный момент получил результат 56Вт*ч/км при массе 1150кг и это не предел, так как тест проводил не на треке а в микрорайоне с разгонами/торможениями и перекрестками, без рекуперации... на треке думаю будет около 50 расход. |
| Автор: | Вячеслав М [ 17 трав 2019, 22:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Лада Эллада Славянка от LICC |
А какой мотор стоит? Какой энкодер? |
| Автор: | LICC [ 18 трав 2019, 04:49 ] |
пока мотор с энкодером штатные, МЕСС овские. Мотор в Славянку перемотан. В дальнейшем на стенде подберу самые оптимальные варианты моторов/ намотки и продолжу тесты. |
| Автор: | Ринат156 [ 18 трав 2019, 08:01 ] |
Доброго ., а что если мотор- редуктор лифовское поставить? прорабатываем на весту кросс св , силовая готова - поиски недорогово кузов пока держит( |
| Автор: | irde [ 18 трав 2019, 08:13 ] |
LICC писав(ла): в районе 95Вт*ч/км при 40кмч. LICC писав(ла): На данный момент получил результат 56Вт*ч/км 3.8 кВт -2.240 кВт = 1.56кВт Не понял , куда же эти полтора киловата уходили ? Неужели все в нагрев движка ? |
| Автор: | LICC [ 18 трав 2019, 08:32 ] |
Контроллер МЕСсовский стоял - вообще кошмарная вещ.... он всю систему перегревал и мотор в том числе. про Лифовские потрошки думал - использовать редуктор можно, мотор- не моё. Я больше асинхронники уважаю ))) |
| Автор: | DeLike [ 18 трав 2019, 08:44 ] |
Вот бы сейчас замерить потребление замого привода, подняв передок напр. двумя домкратами и демонтировав колеса... И сделать такой же тест на стоковой элладе. Вы же редуктор тоже модернизировали? Замена подшипников, масла? С уважением, Александр. |
| Автор: | BobMarlin [ 18 трав 2019, 08:54 ] |
Да уж не тесла технология, но терпение и труд ...! А почему не нравятся с постоянными магнитами |
| Автор: | sanfox [ 18 трав 2019, 08:56 ] |
Рад снова слышать! Только сравнение по разгону немного странное, разгон на славянке быстрее, но ведь масса машины меньше стала! Ждем новую батарею! |
| Автор: | DeLike [ 18 трав 2019, 09:29 ] |
На славянку мотор был перемотан еще пару лет назад и разгон до 100 сократился при стоковой ВВБ, которую продали лишь недавно. Кстати тогда и графики были славянки и классики, у первой макс. тяга держалась дольше чем у классики, за счет чего и разгон до 100 стал лучше. С уважением, Александр. |
| Автор: | Вячеслав М [ 18 трав 2019, 18:21 ] |
BobMarlin писав(ла): Да уж не тесла технология, но терпение и труд ...! А почему не нравятся с постоянными магнитами Постоянные магниты (в мире нет ничего постоянного ...) - Это уже другая религия . |
| Автор: | flygti [ 18 трав 2019, 23:27 ] |
Скорость во время замера расхода энергии на км пути была 20 км/ч ? |
| Автор: | LICC [ 19 трав 2019, 04:34 ] |
от 30 в горку до 60 с горки. средняя где-то 40-45, так если заметили - температура мотора/контроллера всего на несколько градусов выше окр. среды после часовой поездки. А это косвенный показатель высокогог КПД именно ПРИВОДА. я думаю сквозной КПД за 90%. Позже, как машину переправлю в Зеленоград, проверю на стенде уже с мощным контроллером. |
| Автор: | LICC [ 19 трав 2019, 05:42 ] |
BobMarlin писав(ла): А почему не нравятся с постоянными магнитами Хотяб по накату, эффективной рекуперации до почти 0кмч и главное - у асинхронника Славянка ровный КПД в широком диапазоне. Мои тесты, и не только мои это доказали. К примеру, на 23кВт/ч батарее даже стоковая Эллада проезжает 200-220км при 70-80кмч(коллеги подтвердят) Тот же Лиф на 24кВт/ч я не видел данных о 200+ пробеге, только на 30квч батарее https://itc.ua/articles/nissan-leaf-s-zapasom-hoda-250-km-realnost-ili-mif-mnenie-vladeltsa/ а заменив на Элладе контроллер и перемотав мотор, можно иметь нормальный расход 75-85вТч/км |
| Автор: | LICC [ 19 трав 2019, 09:54 ] |
flygti писав(ла): Скорость во время замера расхода энергии на км пути была 20 км/ч ? Пока рекорд держит Витя Арестов на китайской машинке с 25кмч и разходом 39,6Втч/км там тоже Славянка мотор DA100SL Я может и на Элладе до менее 50Втч/км опущусь, но надо 25кмч ехать и окружающих водил нервировать |
| Сторінка 1 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
