установка лифовской батареи на Renault Kengoo
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=3599
Сторінка 1 із 1
Автор:  doc1972 [ 24 черв 2019, 00:13 ]
Заголовок повідомлення:  установка лифовской батареи на Renault Kengoo
тема в общем то давно не новая,на Renault Kangoo уже устанавливались батареи и от лифа и от теслы и от вольта,разница лишь в том что сейчас устанавливается лифовская батарея в композитный ящик,это уже как бы что то новое.Ящик сделан из композита(стекловолокна),из преимуществ-прочность,не поддается коррозии,довольно легко сверлится и т.д.
В него в аккурат помещается две "колбасы" из лифовских модулей,помещается блок реле,БМС и прочее необходимое.Толщина корыта-примерно 10 мм,крышки-3 мм.
IMG_20190623_230726.jpg [ 227.45 КБ | Переглядів: 21007 ]
0-02-0a-21ac38d84b3585fdd5d664fbf879bbb6faa1fb1e48854fdf718f6fb63ab3a227_25be5bd5.jpg
0-02-0a-21ac38d84b3585fdd5d664fbf879bbb6faa1fb1e48854fdf718f6fb63ab3a227_25be5bd5.jpg [ 201.52 КБ | Переглядів: 21007 ]
0-02-0a-bfbcf0dba96ecff4e7ccde227cb263916b33ecfd9eaac2670ee03fadb08773b4_5e5cf4e6.jpg
0-02-0a-bfbcf0dba96ecff4e7ccde227cb263916b33ecfd9eaac2670ee03fadb08773b4_5e5cf4e6.jpg [ 177.02 КБ | Переглядів: 21007 ]
0-02-0a-df356bc1d0132f8987916c06ef36a29f244e58e8da265d872784da086b8c03d2_596c4579.jpg
0-02-0a-df356bc1d0132f8987916c06ef36a29f244e58e8da265d872784da086b8c03d2_596c4579.jpg [ 128.86 КБ | Переглядів: 21007 ]
Автор:  Yurij [ 24 черв 2019, 12:16 ]
Заголовок повідомлення:  Re: установка лифовской батареи на Renault Kengoo
БМС какое, родное или стороннее? Как дружите батарею с БМС, если родная БМСка с Лифа?
Автор:  BUg [ 24 черв 2019, 13:27 ]
Этот ящик подойдет и на короткую и на длинную кангушку? Или батарейки разные?
Автор:  TheMarshall [ 24 черв 2019, 15:40 ]
Yurij писав(ла):
Геннадий на безе бмс лифа, делает на реношки.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 24 черв 2019, 23:32 ]
Ящик что в длиной, что в короткой одинаковый.
Автор:  doc1972 [ 29 черв 2019, 23:08 ]
https://photos.app.goo.gl/kmbs84VLgBUf5n2aA
машина отдана счастливому обладателю.Не обошлось без приколов-вылезла ошибка,которая на следующий день исчезла самостоятельно.
0-02-0a-02e683b7540c3dbbad8bca2c5f962cbf7ca558ee2c9792e5db367e0d85b7b046_db7cbfe2.jpg
0-02-0a-02e683b7540c3dbbad8bca2c5f962cbf7ca558ee2c9792e5db367e0d85b7b046_db7cbfe2.jpg [ 59.57 КБ | Переглядів: 20845 ]
0-02-0a-ea8f790744b8095b9fdba7538dfbbfb2bfc9c1b4e5c0f6faeaa8f44c8c774105_faaa38ae.jpg
0-02-0a-ea8f790744b8095b9fdba7538dfbbfb2bfc9c1b4e5c0f6faeaa8f44c8c774105_faaa38ae.jpg [ 134.73 КБ | Переглядів: 20845 ]
Автор:  DeLike [ 29 черв 2019, 23:26 ]
То ли еще будет))) С французами не соскучиться))
Автор:  Den81 [ 30 черв 2019, 09:53 ]
Здравствуйте, приведите пример пожалйста: стоимость переоборудования, состояние батареи, запас хода?
спс
Автор:  doc1972 [ 30 черв 2019, 12:12 ]
батарея клиента,какую предоставил-ту и поставили
по стоимости написал в личку
Автор:  nsm [ 10 жовт 2020, 11:33 ]
doc1972 писав(ла):
Будь ласка і мені напишіть вартість в пп.
Дякую.
Автор:  montergarage [ 10 січ 2023, 13:22 ]
Jakiego rodzaju BMS został użyty w tym przypadku? Czy będzie pracować z calb 72Ah lifepo4 i czy można go kupić?
Dziękuję
