"Саксофонизация" продолжается!!!
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=103&t=684
Сторінка 1 із 2
Автор:  doc1972 [ 16 трав 2015, 07:54 ]
Заголовок повідомлення:  "Саксофонизация" продолжается!!!
сегодня в Киев заехали еще два Ситроена Саксо. :bravo:
в клубе пополнение-одна моя,вторая еще не знаю,но кто то из Киева.
20150516081011.jpg [ 408.57 КБ | Переглядів: 14580 ]
20150516081101.jpg [ 357.79 КБ | Переглядів: 14580 ]
Автор:  ZaxaR.tv [ 16 трав 2015, 08:06 ]
Заголовок повідомлення:  Re: "Саксофонизация" продолжается!!!
Вторая моя)))
Автор:  SOLOD [ 16 трав 2015, 10:06 ]
Это просто праздник какой-то!
Автор:  ZaxaR.tv [ 16 трав 2015, 17:47 ]
Запустили обе рабочие
осталось подключить акумы и все)
БЛАГОДАРНОСТЬ Сергею и Гене и Батисафу за помощь!
Автор:  alexig [ 17 трав 2015, 10:04 ]
Привет всем членам клуба и любителям эл.транспорта от меня.
Тоже не прочь обзавестись таким Саксом.
Захар где такую купить?
Автор:  doc1972 [ 17 трав 2015, 14:40 ]
именно таких,похоже,уже не осталось,выгребли всё,но этот человек сейчас будет привозить всё что имеет электродвигатель,поэтому можно с ним связаться и пообщаться.
Автор:  doc1972 [ 19 трав 2015, 01:22 ]
сегодня мы с Геной установили 32 ячейки с лифа,16 последовательно и две в параллель,выехали,проехались первые 25 км.Самое интересное что включилась "родная" зарядка!!!сам не знаю каким чудом.При помощи её сейчас и заряжаю,только нужно за напряжением следить и вовремя выключать.
Автор:  Романтик [ 19 трав 2015, 07:37 ]
doc1972 писав(ла):
Зарядка включается если есть сигнал от лючка. Просмотрите этот концевичек, как он включается/выключается.
Во встроенной зарядке нету CV режима. Поэтому аккуратно заряжайте.
Автор:  doc1972 [ 19 трав 2015, 19:49 ]
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
уже и дверцу закрывал и кабель зарядный менял-так же заряжается,ничего не меняется.
Автор:  doc1972 [ 19 трав 2015, 20:21 ]
проехал сегодня 52 км,напряжение на ячейках 3.91в
Автор:  doc1972 [ 19 трав 2015, 20:23 ]
ZaxaR.tv писав(ла):
Гена зарегистрировался под ником Геннадий.
Автор:  SOLOD [ 20 трав 2015, 12:12 ]
Романтик, а подскажи пожалуйста по щёткам в Лероевском моторе.
Как часто их нужно менять, и нужно ли?
Автор:  Романтик [ 20 трав 2015, 12:16 ]
SOLOD писав(ла):
Тысяч 40 они отхаживают.
Нужно открутить лючок снизу на двигателе и посмотреть насколько они сточились.
Автор:  doc1972 [ 21 трав 2015, 23:40 ]
много вопросов возникает по новому электромобилю по сравнению со старым:
1.не всегда срабатывает рекуперация,бывает машина уходит в накат,а затем,через несколько секунд начинает ощущаться торможение двигателем.
2.очень шумно работает вентилятор охлаждения двигателя,очень высокие обороты как у турбины реактивного самолета.В первой машине обороты низкие,его практически не слышно,только при открытом капоте.
3.при зарядке работает вентилятор охлаждения радиатора контроллера-я это связываю с тем что заряжаю штатным зарядным устройством,которое расположено в sagem box.
Нашел одно отличие от первого автомобиля-наличие "отпугивателя пешеходов",это такая кнопочка возле реверса,при нажатии создается негромкий звук высокой частоты сходный со звуком при включении заднего хода в некоторых авто.Пробовал-помогает,люди оборачиваются,а то многие не слышат движения авто,а при приближении сильно пугаются и удивляются.
Автор:  Никола [ 22 трав 2015, 07:39 ]
doc1972 писав(ла):
как я понимаю,родные никелькадмиевые аккумулятьры имеют водяное охлаждение ,поэтому наверное и вентилятор охлаждения включается при зарядке .Должен быть датчик температуры охлаждающей воды аккумуляторов. . Да и сам контроллер охлаждается водой.
