Поточний час: 19 квіт 2024, 17:44
 Заголовок повідомлення: Самокат из колеса гироскутера.
#100671Повідомлення 07 бер 2020, 22:57
Дякував (ла) 376 Подякували 470
Мій електротранспорт: ЗАЗ-968А, 3-кол скутер, эл.вел., подвесной "ВЕТЕРОК" -3квт.
Год назад купил на ОЛХ два колеса от гироскутера. Не знаю зачем...наверное как истинный фанат шары...не мог не купить за 900 гривен два почти новых электро мотора... :pfeif: :ja:
Пылились они в гараже до нынешней весны. И вот на выходные решил "развлечься". Переднее колесо от старого советского детского вела 16". Как видно из фото на нём 36 спиц и, поверьте на слово, приличная и крепкая втулка.
Быстро почистил, покрасил и сварил из обрезков профиля скелет будущего ТС. С задним колесом быстро НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ !!!.... :doh:
После недолгих раздумий решил сделать на безспицевый мотор обод подходящего диаметра. Первый вариант был из обода того же велосипеда. Как видно из фото, он состоялся, но показался хлипковатым. На глаза попалось переднее колесо 10" от старого скутера. Вырезав середину приварил "спицы" прямо к ободу. Регулировочные болты в "спицах" стали лишними и я их выкрутил. Вышло покрепче и покрасивше...
Что бы было к чему привариться со стороны аллюминиевого корпуса мотора, пришлось одеть на него металлическую "рубашку"..- попросту хомут!
{!_!} . Он изготовлен из стальной полосы 4х30х500 мм. Такая ширина полосы аккуратно, без зазора, легла в паз мотора вместо покрышки. Закреплен на ободе болтом 10 мм. Получился толстый и достаточно прочный хомут, к которому были прихвачены "спищы" (6 штук). Таковыми послужили длиные гайки с внутренней резьбой 10 мм. Затем хомут был снят и гайки окончательно проварены. Варить капитально, прямо на моторе не решился - боялся перегреть магниты.
Вал электродвигателя был доработан: в аллюминиевой крышке просверлено отверстие и в самой оси, в просверленном отверстии нарезана резьба 10 мм. В вал вкручен длиный болт хорошего качества и лишнее отрезано (фото №7). Вал, из которого выходит провод, укорочен и нарезана резьба под гайку (фото №8) . Провод при этой операции снимался. Мотор 36 вольт 360 ватт, питается от АКБ 10s на 10 а\ч и распологается в подошве аппарата. Ходовые испытания показали радость на лицах детей...!
Всё остальное по фото. Работа заняла весь вчерашний и сегодняшний день. :?
ps.....тормозов пока нет (лаптём тормозим), вес очень маленький, скорость на удивление хорошая... 8) :lol: {O_0}
 Заголовок повідомлення: Re: Самокат из колеса гироскутера.
#100694Повідомлення 08 бер 2020, 13:28
Дякував (ла) 130 Подякували 200
Тормоз можно реализовать рекуперацией,хотя бы через кнопку. должно быть два режима. Слабый и сильный.
#100744Повідомлення 09 бер 2020, 08:01
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
У меня есть новенькое моноколесо Бравис на 14диаметре без батареек, подумывал самокат зделать, пока в раздумиях, оно ведь новенькое. А ещё такое чудо увидел и очень понравилось проехаться по площадке.
20200126_104152.jpg [ 298.44 КБ | Переглядів: 9356 ]
#108733Повідомлення 30 лип 2020, 08:25
Самокат уже четыре месяца в каждодневной эксплуатации. Мои попытки продать самокат (очень понравилось знакомому) были встречены воплями, криками, соплями, мольбами подростающего поколения!!!! Категорическое НЕТ, дал после того, как сам прокатился около 10 км... Из за привычки делать с большим запасом прочности, самокат легко выдерживает нагрузку в 100 кг. Между собой зовём его "Сепар".
Выкладываю фото конечного результата деятельности:
Краткие данные- вес 25 кг, мощность мотора от гироборда 350W, (36вольт), АКБ 10А литий-полимер. Нагрузка до 100 кг.Пробег около 25 км. при скорости 25 км\ч. Тормоз рекурперацией (красная кнопка возле курка "газ".
#108748Повідомлення 30 лип 2020, 10:31
А мотор-колесо то как заводское скутерное на вид, сразу и не поймешь, что это от гироборда... Тормоза все таки механическое нужно сделать, рекуперация хорошо, да не совсем и не всегда.
#108760Повідомлення 30 лип 2020, 16:07
i8086 писав(ла):
Согласен, буду дорабатывать... :?
#108763Повідомлення 30 лип 2020, 18:24
Дякував (ла) 4 Подякували 50
08.08. Покажете общественности ? Интересует как реализовали режим рекуперативного тормаза .
#108766Повідомлення 30 лип 2020, 20:12
Дмитрий М писав(ла):
...если кто то на нём поедет на встречу...
#108942Повідомлення 04 серп 2020, 10:38
Оставшееся от SUZUKI запасное колесо 12", долго лежало не виду и натолкнуло на МЫСЛЬ...
Вырезав из диска центральную часть, получил два полу-обода.... :?
Затем сварил их сначала прихватками по окружности в центральной части, затем с внутренней. В довершении прошелся сплошным швом внутри.... 8O
Получился обод 12" для самоката или скутера. На фото резина 12" от скутера.
Осталось закрепить внутри получившегося обода любое мотор- колесо, аналогично зелёному самокату ( для примера на фото 36V\350W).
Может мой опыт кому-то пригодится.... :ups: для творчества. 8)
#108956Повідомлення 05 серп 2020, 03:24
Дякував (ла) 992 Подякували 223
Достойна робота. Давайте в наступному році,
на конкурс саморобник року висувайте "Сепара".
Я проголосую За.
На всіх фото задне колесо з виходом кабелю, а як другу опорну частину вирішили?
#108987Повідомлення 05 серп 2020, 20:40
Перво наперво разбираем колесо и освобождаем ротор от проводов.
Во вторых, что бы обойтись без токарных работ, зажимал ось с отверстием для провода в мощную дрель. Саму "дырявую" ось предварительно укорачивал до нужного размера.
Третьим этапом было само сверление. Зажав большую дрель в тиски, включал на малые обороты и другой (второй) дрелью делал необходимое отверстие для резьбы. Сверлим до середины обода. В последний раз сверлил отверстие 10,5 мм для резьбы 12х1.25.
Четвертым этапом нарезаем резьбу и вкручиваем болт подходящей длины. Брал калёный болт с телом и дорезал леркой. Вкручиваем до скрипа зубов и болта. Предварительно болт окунал резьбой в кислоту для АКБ.
Отрезаем шестигранную головку болта и ............и всё! :hurra: :bravo:
Ах да, отверстие в крышке придётся тоже сделать, иначе куда проденется :? новенькая ось?
ps. ... с "дырявой" осью тоже не всё просто, на ней ещё предстоит нарезать резьбу и тут свои подводные камни.... :D :wallbash:
#109000Повідомлення 06 серп 2020, 04:33
Александр.TUZ писав(ла):
...ps. ... с "дырявой" осью тоже не всё просто, на ней ещё предстоит нарезать резьбу и тут свои подводные камни.... :D :wallbash:
Тож то й воно Я і написав а тепер ще раз скажу гарна робота і НЕ проста.
Бажаю успіхів в подальшій роботі і натхнення.
#109020Повідомлення 06 серп 2020, 11:47
Позавчера появился на свет младший брат "Сепара" - "МАЛЫШ".
"Малыш" был сделан под заказ для 6-ти летнего малыша. Всвязи с чем был установлен контроллер на 24 вольта и закреплена в настройке функция "1-ая скорость". В дальнейшем можно будет перестроить контроллер и "обучить" на 36 вольт.
"Малыш" имеет переднее колесо 16" с детского велосипеда и имеет всего 16 спиц. Заднее колесо осталось с родной резиной 10".
И хотя самокат изготавливался для ребёнка, испытания провёл сам (90 кг...). :irre: Все живы... :bravo:
Ещё нет на "Малыше" подножки и разьёма для зарядки. До "днюхи" малыша надо успеть...
#109069Повідомлення 07 серп 2020, 08:32
Дякував (ла) 4 Подякували 9
Мій електротранспорт: эл.самокат
Хочу електротранспорт: эл.авто
Можете рассказать подробности?
#109074Повідомлення 07 серп 2020, 11:10
..для ребенка может вместо ручки газа курок безопасней будет?. И еще, может предусмотреть выключатель под ногами. Платформа. Пока на ней ребенок, газом работать можно, как только слез, никуда не поедет. Просто с самоката можно слезть, нечайно ручку крутануть, самокат дернется..
