Електро-автосам
электросамокат на колесе вольта байкс мрут датчики холла.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=104&t=4283
Сторінка 1 із 1
Автор:  Nafnafko [ 12 черв 2020, 20:37 ]
Заголовок повідомлення:  электросамокат на колесе вольта байкс мрут датчики холла.
Кто знает , где смотреть?
я нормально откатался сумарно км 250 за все время, а потом на след утро мрут все 4 датчика холла.
где вольтов нету, а на нескольких 5в и значения не меняются.
пошел купил ss41f? перепаял.
оно 2 раза нормально стартануло во всех режимах.
собрал, крутанул и снова минус 3 датчика. снова не реагируют на вращение колеса.
что их может так убивать? датчики умирают на холостом ходу, то есть без нагрузки
Автор:  thunder_blade [ 12 черв 2020, 21:17 ]
Заголовок повідомлення:  Re: электросамокат на колесе вольта байкс мрут датчики холла
Повреждение кабеля которое входит в ось мотор колеса
Автор:  Nafnafko [ 12 черв 2020, 22:04 ]
кабель целый, снял черную изоляцию, проверил каждый проводок.
по отдельности норм звонится
Автор:  thunder_blade [ 12 черв 2020, 22:11 ]
хз :? тогда
Автор:  sokol [ 13 черв 2020, 01:08 ]
Перегрев колеса, т.к. лето. У меня такое было и у танка, перегрев всегда приводит к отказу холла.
Автор:  Nafnafko [ 13 черв 2020, 06:33 ]
sokol писав(ла):
фраза " датчики умирают на холостом ходу, то есть без нагрузки" вас не смущает?
или у нас летом есть 150 градусов цельсия?
Автор:  Kapral88 [ 13 черв 2020, 07:58 ]
Проверте внимательно все провода на холлы. Возможно минус контачит с фазным.
Автор:  Nafnafko [ 13 черв 2020, 15:11 ]
пропрозванивал каждый провод
сейчас ставлю стабилизатор и предохранитель
надеюсь что хотя бы холлы не умрут раньше предохрана со стабилизатором.
Автор:  thunder_blade [ 13 черв 2020, 15:14 ]
по любому где то идет пробой с фазных на холы
Автор:  танго [ 13 черв 2020, 15:57 ]
Nafnafko писав(ла):
А сколько идет напряжение на холлы?
Автор:  Kapral88 [ 13 черв 2020, 17:33 ]
Да, кстати о птичках, а вы другой контроллер не пробовали подкидывать? Может дело в нём, а вы грешите на колесо.
Автор:  Androntii [ 13 черв 2020, 17:47 ]
thunder_blade писав(ла):
А если подкинуть тестер датчиков Холла и посмотреть, что они покажут. Если будет пробой, то нормальных показаний не будет на светодиодах. :)
холлы.jpg [ 40.29 КБ | Переглядів: 13989 ]
Автор:  танго [ 13 черв 2020, 17:57 ]
Если с проводкой все нормально (напряжение питания датчиков вы указали выше - и оно равно 5 вольт) - включите последовательно в каждый выходной провод каждого датчика холла сопротивление по 100 Ом. (самого маломощного хватит).
Неужто с входом контроллера что то или датчики слишком уж "левые"?
Автор:  Nafnafko [ 13 черв 2020, 23:27 ]
Ответ вас удивит.
даже собрал отдельно схему для теста датчиков холла и обнаружил что все датчики холла живые.
даже те, которые я разогревал паяльником больше 150 градусов, чтобы расплавить клей.
всему виной датчик холла скорости так сказать четвертый.
он заел на 5 вольтах.
пока он был припаян к плате, было 5в-0.03в-5в-5в
а как отпаял так все и заработало.
самое непонятное, что датчики работали исправно ( кроме скорости) если при первом подключении, я не нажимал на газ, то есть:
-дал питание
-кручу руками колесо, все датчики исправны
-даю 2 раза газ датчики замирают в этих позициях и все 5в-0.03в-5в-5в.
при этом всем, по проводке как и должно быть, общий плюс и минус, разные сигналы.
сигнал со скоростью ни с кем по проводке не пересекается ( отпаивал провода даже от контроллера, ну чтоб прям вообще)
так что мой опыт такой вот странный, если кто-то вменяемо объяснит почему именно так, буду признателен.
на колесе проехал примерно 20 км, полет снова нормальный, по gps скорость не поменялась, как и по жору.
Еще если кто-то в курсе, какой датчик холла идет на скорость? там не ss41f, вольта сервис только с понедельника, а сам датчик сильно залит клеем и прочитать не смог.
https://www.phpbb.com/
