Мини машинка. Типа картинг
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=104&t=5039
Сторінка 1 із 2
Автор:  energodar [ 05 груд 2021, 08:22 ]
Заголовок повідомлення:  Мини машинка. Типа картинг
Ну вот спустя время Я начало собирать электро тягу. Попал на хлам металла к своиму товарищу. Он выделил мне две половинки рамы от картинга. Для создание чего-то такова, не зная чего.
Идея поставить четыре колеса от гироборда (вроде бы). И понеслась. По сути нечего сложного. И все же вопросов появилось мног как? куда? зачем пихать)
Рама готова. Дальше умная книга и новая информация переваривает мозг.
Поначалу заказал 2 колес 10д 30мм 105 статор на 5 жилл. Для ориентира как куда крепить. Крепить колесо буду через втулки. АКБ попробу собрать сам. Железо фосфат 3,2 вольта 20 ампер. 12 банок. Вот тут поверхностные знаниеа особенно практики закончились.
Вопрос стал выбора бмс. Как его выбрать?
Какие параметры и как его рассчитать?
С контролерами тоже вопрос. Надо их соединить до кучи так чтоб каши Малаги не вышло. Прошу вашего внимание, корректировки моих знаний, да и ляща не помешает :doh:
Коментарій до файлу: Рама
Screenshot_20211205_075549.jpg [ 285.88 КБ | Переглядів: 20289 ]
Автор:  energodar [ 05 груд 2021, 08:24 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мини машинка. Типа картинг
Вот такие банки есть в наличие.
Коментарій до файлу: Железо фосфат
Screenshot_2021_1205_080655.jpg [ 231.16 КБ | Переглядів: 20287 ]
Автор:  IoN1 [ 05 груд 2021, 12:11 ]
Бмс вибираєте по Макс току контролерів.
Наприклад привод на 2 колеса 350 вт, тобто 2 контролера. На кожному вказаний струм 18 А. Під час старту, розгону вони будуть споживати 36 А. Бмс 12 с 35-40 А.
Якщо привід на всі 4 колеса то бмс 70А.
Приблизно так
Автор:  energodar [ 05 груд 2021, 14:54 ]
IoN1 писав(ла):
Приблизно так
Спасибо. Можно больше но не меньше?
Автор:  IoN1 [ 05 груд 2021, 14:58 ]
energodar писав(ла):
IoN1 писав(ла):
Приблизно так
Можна більше якщо фінанси дозволяють, і батарейку можна на 48в ( більший вибір потужніших контролерів)
Автор:  horobey [ 06 груд 2021, 17:07 ]
не все бмс пропускают через себя. если типа как от дрима, то для его бмс без разницы сколько берут контроллеры.
Автор:  energodar [ 06 груд 2021, 18:32 ]
horobey писав(ла):
Это кто? дрима формучанин. А то взял вот такую. Может придётся менять
16388082577574456575455999670481.jpg [ 195.1 КБ | Переглядів: 20172 ]
Автор:  horobey [ 06 груд 2021, 18:57 ]
да, он с форума. я покупал пару лет назад у него вот такую viewtopic.php?f=115&t=1332
Автор:  energodar [ 07 груд 2021, 08:37 ]
Вобщем и вцелом никогда не думал что диавайщиком быть тяжело)). Лепи себе. А на деле надо думать тоже. Карт подсобрали сделали первый заезд. Вроде как механика получилась. И все же с электроникой минус бмс. Ушла в защиту и не вышла. Возможно из за аккумулятора попала вода не было герметичности вапще. Да и батарея не той формы некуда поставит (голова чтобы думать) а руки страдают. Пришлось разбирать аккумулятор. Так как нету прибора их варить я их паял. Сломал одну банку. На форуме подсказали где взять достойную бмс. mr.Dream всё доходчиво объяснил на своих темах и сделал заказ, ждём-с.
2021-12-02_20-47-18.jpg [ 10.28 КБ | Переглядів: 20132 ]
Screenshot_20211128_132101.jpg [ 413.69 КБ | Переглядів: 20132 ]
Screenshot_20211128_132153.jpg [ 370.27 КБ | Переглядів: 20132 ]
Автор:  energodar [ 07 груд 2021, 08:42 ]
Незнайка у меня в голове что с этой банкой делать искать сварку для контактов. Ибо там алюминий а он непояется
Screenshot_2021_1207_084037.jpg [ 40.53 КБ | Переглядів: 20132 ]
Автор:  energodar [ 09 груд 2021, 17:23 ]
Видать не особо тут идёт общение
Автор:  Kapral88 [ 11 груд 2021, 11:42 ]
Свяжитесь с Сашей "маршалом", он наваривал проводочек импульсом на 21700 плюс алюминевый. Может он поможет.а вообще нужно смотреть по месту, на некоторыя ячейках можно было засверлится милиметров пять и нарезать резьбу.
Автор:  energodar [ 17 груд 2021, 19:39 ]
И вот дождался отправки бмс. Скоро прийдёт и батарея будет в зборе.
Призадумался. Контролеры тоже Китай и их четыре штуки. Понятное дело их спаял до кучи газульку, скорость, питание. Может есть какие то рекомендации ?
Вот так выглядит зборка контролеров.
Screenshot_20211217_193005.jpg [ 524.79 КБ | Переглядів: 19843 ]
Автор:  Петро Чех [ 18 груд 2021, 18:08 ]
Тут есть тема, ненадежно это - паять контакт на алюминий так быстро чтобы не успела повредится пластиковая шайба на предохранительном устройстве плюсового контакта ячейки 2170. Но... А что если такой алгоритм? Нежно но достаточно надежно закрепляем банку в подобие цанги, - вращаем 150-200об\мин - обезжириваем тампончиком - нежненько зачищаем место пайки абразивной палочкой - не останавливаемся! наносим тампончиком же и только туда же флюс - все вращается, разогретым паяльником жало с луночкой, наносим припой по алюминию достаточно только для лужения! - Залудилось? Быстро-быстро!!! спиртиком охлаждаем. Снимаем остатки флюса щелочным или специальным раствором, сушим феном - останавливаем привод! - в стороночку пусть полежит - следующий! Щедро лудим медный проводник обычным припоем на нейтральном флюсе, спирт с канифолью или тп - лишнее обрезаем, изгибаем разогретым подносим к контакту, паяльник тот же с луночкой - паяем! Такова теория, практики нет и не будет на очках уснул, в мастерской холодно... В вас не 2170? Тогда это спам. Извините?
Автор:  Kapral88 [ 18 груд 2021, 18:35 ]
Я писал в теме о 21700, повторюсь и здесь. Не в лужении даже дело, хотя и тут есть сложности, кстати если зачистить контакт даже мелкой шкуркой, лудится хуже. Проблема в том, что через какое то время пайка отскакивает и на алюминиевом контакте остаётся какое то тёмное пятно окисла, которое уже ни каким флюсом не лудится.Даже залуженные элементы через время при попытке пайки, припой сворачивается и отскакивает.
