помогу приобрести контроллеры фирмы Kelly https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=105&t=1575 |
Сторінка 3 із 8 |
Автор: | Dream Tractor [ 23 трав 2017, 21:08 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: помогу приобрести контроллеры фирмы Kelly |
Второй контроллер синусник, в этом его главное отличие. Что до "физики" могу сказать, что на сайте указан одинаковьій вес 12.7lbs (5.76кг) для всей серии, но на самом деле вес 200A модели 5.3кг. На фото на сайте почти не видно, но весь контроллер лежит на алюминиевой плите 15мм, к которой прикручен радиаторньій профиль глубиной ~25, при желании вместо него можно соорудить теплоотвод ограниченньій лишь фантазией. По мануалу датчики холла конфигурятся 60 или 120 градусов. |
Автор: | Лев [ 23 трав 2017, 21:16 ] |
агаааа понял.я посчитал что они оба синусные) спасибо за разъяснение! |
Автор: | Grigoriy.k [ 23 трав 2017, 23:09 ] |
Лев писав(ла): всем привет,нарыл на сайте Келли два контроллера,приблизно одинаковые по характеристикам. вот один http://kellycontroller.com/khb1420124-1 ... p-445.html вот второй http://kellycontroller.com/kls14201-808 ... -1380.html один немного мощнее скорее всего из за полностью алюминиевого корпуса,второй немного тяжелее и слабее, какой лучше взять? сам склоняюсь к алюминиевому. в английском нифига не понимаю.пдф инструкцию перевести переводчиком немогу( и еще вопрос,мож кто знает.в контроллерах есть возможность программно подстроить положение датчиков холла? а то я мотор делал сам,и когда испытывал от обычного велоконтроллера заметил что в одну сторону он крутится идеально.а в обратную немного жестковато.похоже что датчики холла немного сдвинуты.хотя посадочные места выфрезеровывал ровно... Да один контроллер синусный второй меандр но с управлением моментом.Если двигатель делали сами и датчики установили не правильно есть большая даже очень большая вероятность угробить контроллер.Задумайтесь.Если нужна помощь обращайтесь.По возможности помогу но не мгновенно очень много дел:freu: |
Автор: | Лев [ 24 трав 2017, 07:41 ] |
спасибо за ответ мотор в принципе нормально работал от велоконтроллера.даже тянул мой трабант. если есть сдвиг.то очень не большой... если не трудно,объясните физику угробления, в мануале написано,что есть контроль тока по всем трем фазам... получется.если на пример датчики холла подключить не в той последовательности,то контроллер ляжет? |
Автор: | Grigoriy.k [ 24 трав 2017, 09:42 ] |
У контроллеров келли есть автоопредиление датчиков холла.И вот если контроллер не может определить датчики и выдаёт ошибку тогда дела плохи.По простому на пальцах это выглядит так что контроллер видит сигнал с датчика холла подает ток на фазу двигателя и открывает ключи а в этот момент двигатель вваливает генерируемое напряжение потому что ротор находится вовсе не в том положении о котором думал контроллер.И приплыли. В обязательном порядке нужно использовать автоопределение датчиков холла. |
Автор: | Володимир [ 24 трав 2017, 22:39 ] |
Придбав у Григорія два контролера.Все пройшло швидко і надійно.Хороший продавець.Рекомендую. |
Автор: | Лев [ 26 трав 2017, 20:39 ] |
Grigoriy.k писав(ла): У контроллеров келли есть автоопредиление датчиков холла.И вот если контроллер не может определить датчики и выдаёт ошибку тогда дела плохи.......... проверил свой мотор осцилографом,по картинке с сайта келли один датчик шел со сдвигом вперед разобрал мотор подправил...пока клеется ... вероятно по этому и была немного жесткая работа мотора.причем только в одну сторону... |
Автор: | pas_vol [ 24 черв 2017, 07:52 ] |
Нужен срочно bluetooth адаптер для серии kls. Ответ в личку или тел. 0987366164. |
Автор: | Grigoriy.k [ 24 черв 2017, 08:55 ] |
Є в наявності.Відповів. |
Автор: | pas_vol [ 28 черв 2017, 10:12 ] |
Взяв в Григорія bluetooth модуль. Відправив швидко, рекомендую. |
Автор: | AdeptusOne [ 02 лип 2017, 14:18 ] |
А мені про блютус не відповідає... |
Автор: | Grigoriy.k [ 02 лип 2017, 17:50 ] |
За кордоном Набирайте завтра.Буде блутуз. |
Автор: | vova319 [ 29 лип 2017, 09:04 ] |
Які габарити данного контроллера. http://kellycontroller.com/kls7218s24v- ... -1401.html |
Автор: | Лев [ 29 лип 2017, 09:10 ] |
http://kellycontroller.com/mot/download ... lV1.10.pdf |
Автор: | irde [ 29 лип 2017, 09:55 ] |
Вижу , многих интересует синусный контроллер , чем обусловлен выбор именно его ? да, тише едет, - но это вряд ли преимущество , совершенно бесшумная езда опасна для пешеходов , они так и норовят не глядя по сторонам, ( шума то нет, а значит по дороге никто не едет), перебегать улицу как раз бросаясь вам под колеса. Потом вынуждены будете городить шумоимитатор. А еще в синуснике нет "торкового" управления , для слабых МК это не имеет значения , а вот для крохи - очень даже имеет, особенно если контроллер накручен на максимум . |
Сторінка 3 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
