Продам зарядные устройства для электротранспорта от 1 до 22кВт. Ниже фото и характеристики. Дельта 1,8квт,3,2кг ,Напряжение от 37 до 60в.При переделке можно поднять до 105в и 16а.Цена 500грн.Если брать несколько шт-скидка.Есть Много.
Чероки 1,8кВт,3,2кг,вентиляторы тихие,Напряжение от 50 до 60в (30а).При переделке можно поднять до 120в.
Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг напряжение 54в.40а.Габариты40*130*260мм.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
Елтек 1квт,естественное охлаждение,11-30в,ток 15-40а.Вес 3кг.
Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а ,компактный,40*110*320мм,вес 1,8кг.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
К блокам прилагается выходной розьем. Возможна переделка блоков под другие напряжения и ток. Возможна работа блоков впараллель и последовательно-для работы от 3ф 380в и мощности в 22квт.
| Додаткові файли: |
Коментарій до файлу: Дельта 1,8квт
Фото-0124.jpg [ 57.13 КБ | Переглядів: 28107 ]
Коментарій до файлу: Чероки 1,8кВт
Фото-0126.jpg [ 47.31 КБ | Переглядів: 28101 ]
Коментарій до файлу: Делл 2квт
Фото-0119.jpg [ 41.1 КБ | Переглядів: 28101 ]
Коментарій до файлу: Елтек 1квт
Фото-0130.jpg [ 29.4 КБ | Переглядів: 28101 ]
Коментарій до файлу: Елтек флатпак2
Фото-0122.jpg [ 49.36 КБ | Переглядів: 28101 ]
Востаннє редагувалось Dima 22 вер 2015, 15:36, редаговано 1 раз.
