Продам промышленные блоки питания https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=2082 |
Сторінка 13 із 20 |
Автор: | Eltek1000 [ 26 квіт 2019, 12:14 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам промышленные блоки питания |
Добавились Flatpack 2HE (ПРОДАНО) |
Автор: | tank6661 [ 27 квіт 2019, 12:47 ] |
Забираю все три. |
Автор: | Eltek1000 [ 07 трав 2019, 15:39 ] | ||||||
Заголовок повідомлення: | Re: Продам промышленные блоки питания | ||||||
Добавилось: 1шт SMPS1000 - (37В-60В регулировка) так же есть регулировка тока, мощность 18Ампер (1000Вт) - 750грн 1шт Flatpack700 - (37В-60В регулировка) так же есть регулировка тока, мощность 14Ампер (700Вт) - 700грн Emerson R48-2000 54Вольта 2000Вт - 700грн На последнем фото Эмерсон с регулировкой (30В-60В), вольтметром и разъемами - 1000грн 068-544-5000 Валерий
Автор: | Eltek1000 [ 22 трав 2019, 08:10 ] |
По наличию: 1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное Можно переделать на диапазон от 3х вольт Цена - 480грн 2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля. Можно подавать на вход и постоянку от 100В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт. Можно переделать на диапазон от 2х вольт Цена - 500грн 3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт 4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт 5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн 6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 550грн Есть корзины, могу сделать на любую мощность. Так же есть сборки как на фото, можно подключить в таких вариантах: 1. Все 8 блоков параллельно, напряжение на выходе 21-29В, ток 600Ампер 2. По 4 блока в параллель в одной корзине и 2 корзины последовательно, на выходе 42-58В, ток 300Ампер 3. Так же и дальше можно соединять корзины последовательно. Добавилось: 3шт SMPS1000 - (37В-60В регулировка) так же есть регулировка тока, мощность 18Ампер (1000Вт) - 750грн 1шт Flatpack700 - (37В-60В регулировка) так же есть регулировка тока, мощность 14Ампер (700Вт) - 700грн Emerson R48-2000 54Вольта 2000Вт - 700грн На последнем фото Эмерсон с регулировкой (30В-60В), вольтметром и разъемами - 1000грн добавились разные серверные БП по выходу 12 вольт по току от 30 до 200ампер 068-544-5000 Валерий |
Автор: | Eltek1000 [ 30 трав 2019, 16:03 ] |
По наличию: 1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное Можно переделать на диапазон от 3х вольт Цена - 480грн 2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля. Можно подавать на вход и постоянку от 100В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт. Можно переделать на диапазон от 2х вольт Цена - 500грн 3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт 4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт 5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн 6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 550грн Есть корзины, могу сделать на любую мощность. Так же есть сборки как на фото, можно подключить в таких вариантах: 1. Все 8 блоков параллельно, напряжение на выходе 21-29В, ток 600Ампер 2. По 4 блока в параллель в одной корзине и 2 корзины последовательно, на выходе 42-58В, ток 300Ампер 3. Так же и дальше можно соединять корзины последовательно. Добавилось: 2шт SMPS1000 - (37В-60В регулировка) так же есть регулировка тока, мощность 18Ампер (1000Вт) - 750грн Emerson R48-2000 54Вольта 2000Вт - 700грн 068-544-5000 Валерий |
Автор: | Kolja [ 05 черв 2019, 21:38 ] |
Нужен с регулировкой или без до 40в зарядка током 20-30А |
Автор: | Eltek1000 [ 05 черв 2019, 22:05 ] |
Пока все разобрали с регулировкой 30-60, должно на следующей неделе появится несколько блоков. |
Автор: | VVS [ 14 черв 2019, 04:42 ] |
... приветствую. Мне необходимо с бытовой сети зарядить литиевую батарею. Источник должен выдавать регулируемо 90В, и ампер 10-15. режим СС и CV. Что-то ожидается? |
Автор: | Eltek1000 [ 14 черв 2019, 22:13 ] |
До 90 вольт только 2 блока последовательно. Будет регулировка от 70 до 120. Добавилось: Flatpack 1500 - 36-60В ток 28ампер -750грн Flatpack 1800 - 36-60В ток 33ампера -800грн В обоих блоках можно регулировать ток ампер от 10 и до их максимальных значений. Так же зашло 3 блока Emerson R48-2000e - 54 вольта 2квт -700грн |
Автор: | DeLike [ 15 черв 2019, 02:38 ] |
Eltek1000 писав(ла): Так же зашло 3 блока Emerson R48-2000e - 54 вольта 2квт -700грн Бронь. С уважением, Александр. |
Автор: | Orion [ 25 черв 2019, 14:20 ] |
Здравствуйте! Мне нужен DC-DC с входным 25÷35в и около 29в на выходе. Ток до 25А. Что Вы можете предложить? Возможно есть у кого то опыт переделки фирменных блоков? |
Автор: | Goga65 [ 25 черв 2019, 18:23 ] |
Orion писав(ла): Здравствуйте! Мне нужен DC-DC с входным 25÷35в и около 29в на выходе. Ток до 25А. Что Вы можете предложить? Возможно есть у кого то опыт переделки фирменных блоков? Первая страница: 1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер. - отличный вариант Пардон - "DC-DC" с сколько |
Автор: | Orion [ 25 черв 2019, 19:51 ] |
По сути, нужна гальваническая развязка со стабилизацией |
Автор: | Renegate [ 25 черв 2019, 20:36 ] |
мппт солнечнй контроллер на 30а |
Сторінка 13 із 20 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
