БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=1354
Сторінка 1 із 13
Автор:  ser_mih [ 27 лип 2016, 16:26 ]
Заголовок повідомлення:  БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
Продам телекоммуникационный блок питания фирмы Чероки.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
- Режим CC/CV.
- Напряжение выхода(фаза CV) плавно регулируется в диапазоне 33В - 75В,
- Ограничение тока на выходе (фаза СС) плавно регулируется в диапазоне 2А - 40А
(диапазон зависит от выставленного напряжения),
- Максимальная мощность на выходе 1800Вт,
- Защита от КЗ, перенапряжения, перегрева,
- Диапазон рабочих входных напряжений от 90В до 265В(выходная мощность при 90В - 1000Вт),
- КПД до 91% (при номинальной мощности на выходе),
- Вес 3.2 кг, ДхШхВ 325ммХ128ммХ69мм.
Система охлаждения активная, 2 вентилятора, работают довольно тихо.
Один из наименее шумных телекоммуникационных блоков питания на сегодня.
Б/у, состояние хорошее, не ремонтировался, внешне эстетика не пострадала, сколов, вмятин, трещин нет.
Блок переделан для получения указанных диапазонов перестройки тока и напряжения.
Полная техническая исправность.
Больше информации: https://drive.google.com/file/d/0B8iDhju2JcCSaDN3Rl9YaDFCS00/view?pref=2&pli=1
http://www.mitra-innovations.ru/docs/CAR1848TN_Spec-RUS.doc
Вопросы можно задавать в личку.
Ответный разъём в комплекте.
Цена 700 грн.
IMG_0260.JPG [ 66.49 КБ | Переглядів: 26053 ]
IMG_0261.JPG [ 61.84 КБ | Переглядів: 26053 ]
IMG_0262.JPG [ 50.65 КБ | Переглядів: 26053 ]
IMG_0264.JPG [ 69.52 КБ | Переглядів: 26053 ]
Автор:  ser_mih [ 19 лют 2017, 10:23 ]
Заголовок повідомлення:  Re: БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
В продаже. :)
Автор:  viper774 [ 19 лют 2017, 15:10 ]
а до 10А и чуток дешевле что то есть ?
Автор:  ser_mih [ 19 лют 2017, 18:48 ]
Есть такой https://www.relec.co.uk/res/cmp3_48%20datasheet.pdf,
наверное один из самых лёгких и компактных из наличия.
На какое вам напряжение?
Автор:  sidart [ 19 лют 2017, 21:40 ]
75 вольт чётко выдает ? мнеб желательно 75,6 - тогда 4,2 на ячейку. если 75 то 4,16
Автор:  ser_mih [ 19 лют 2017, 22:08 ]
Пока 75В максимум. На неделе посмотрю, можно ли поднять
немногим более. По результатам отпишу.
Автор:  Grigoriy.k [ 19 лют 2017, 22:31 ]
Поднять можно но нужно добавлять по витку на вторичке в.ч.транса.Иначе никак.Скважность под 50 на 74вольтах.
Автор:  ser_mih [ 06 бер 2017, 14:47 ]
В принципе, до 76.8В дотягивается нормально, вопросов пока нет.
Автор:  viper774 [ 06 бер 2017, 17:10 ]
мне б до 10А и 60В ( 14s li-ion 4,2V )
Автор:  ser_mih [ 06 бер 2017, 18:27 ]
https://www.relec.co.uk/res/cmp3_48%20datasheet.pdf.
Посмотрю, можно ли сделать до 58.8В(60В).
Автор:  Linard [ 10 бер 2017, 10:15 ]
Чи можна зараз купити 2 шт?
Автор:  volody [ 10 бер 2017, 20:37 ]
Технически возможно добавить автоотключение ?
Автор:  ser_mih [ 10 бер 2017, 23:49 ]
Думаю, возможно, нужно смотреть.
Автор:  Kapral88 [ 05 трав 2017, 08:48 ]
Добрый день.зарядное в продаже? Нужно 75.6вольт до15ампер(желательно оперативная регулировка под отвертку-как в дельте)
Автор:  ser_mih [ 05 трав 2017, 09:24 ]
Приветствую, да, тема актуальна, сделать 75.6В можно, ток для данного вольтажа будет регулироваться от 2А до 23А, регулировки тока и напряжения выведены для оперативной регулировки.
Сторінка 1 із 13 Часовий пояс: UTC + 2 години
