| Продам промышленные блоки питания https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=2082 |
Сторінка 1 із 21 |
| Автор: | Eltek1000 [ 09 вер 2017, 15:56 ] |
| Заголовок повідомлення: | Продам промышленные блоки питания |
Продам промышленные блоки питания. 1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное Цена - 400грн 2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер. Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля. Можно подавать на вход и постоянку от 90 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт. Цена - 420грн Мой обзор 3. Flatpack 2 - могу запрограммировать от 21-29 вольт, ток 75ампер. Можно соединять последовательно, охлаждение активное, 2 вентиля. Цена - 500грн Мой обзор 4. Серверный блок питания 220 - (12В-13,2В) ток 47ампер. Цена - 400грн 5. Серверный блок питания DC\DC (48-60)-13.7 - ток 49ампер. Цена - 400грн 6.Сборки систем электропитания на Flatpack1500 - 300Ампер (11-30ВОльт) - 3000грн SMPS1000 - 200Ампер (11-30Вольт) - 2500грн Flatpack2 - 300Ампер (21-29Вольт) с блоком управления - 2500грн ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так же есть DC\DC - 24-54, 48-27. Контакты: 068-544-5000 Валерий |
| Автор: | sean [ 09 вер 2017, 21:21 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Продам промышленные блоки питания |
А смпс 1000 от постоянки работают ? И как у них с вибростойкостью ? |
| Автор: | Eltek1000 [ 09 вер 2017, 22:03 ] |
СМПС1000 думаю должны работать от постоянки, могу проверить, но они работают в диапазоне 160-250 входного напряжения, а флетпаки от 90 до 250 вольт. По вибростойкости кто его знает, не проверял))) |
| Автор: | sean [ 09 вер 2017, 22:26 ] |
Может получится прикольная дс/дс ... Попробуй смпс чтоб 14.2в давал - 160в не у всех на машинах стоит . Если от меньшего заработает - будет спрос. А вообще для форумчан традиционно скидочку делают %10 - по 400 их в интернете полно... |
| Автор: | Eltek1000 [ 09 вер 2017, 22:33 ] |
Да на выходе то блок дает от 11 до 30 подстройка очень точная многооборотным резистором, но ниже 160 наврядли будет работать хотя проверю. По цене зазор на них маленький от 5шт есть скидка не большая. По 400 то их полно, а дешевле нету, и не каждый будет проверять на нагрузочном стенде и паковать в свою упаковку, а не почты. |
| Автор: | sean [ 09 вер 2017, 22:48 ] |
По элтекам : всё хорошо , кроме шума вентилятора ! Как это можно побороть ? Народ пишет - если через терморегулятор пробовать выключать - уходит в защиту... А блоки не убиваемые . Я на сборке 2р2с 4мм электродом варил ... Кстати защита от КЗ как антистик работает. |
| Автор: | tank6661 [ 13 вер 2017, 06:05 ] |
А ток на флатпаках регулируется? Или только напряжение? |
| Автор: | Eltek1000 [ 13 вер 2017, 06:53 ] |
Есть ограничение по току. |
| Автор: | Kvan [ 13 вер 2017, 07:42 ] |
sean писав(ла): Может получится прикольная дс/дс ... Попробуй смпс чтоб 14.2в давал - 160в не у всех на машинах стоит . Если от меньшего заработает - будет спрос. А вообще для форумчан традиционно скидочку делают %10 - по 400 их в интернете полно... Прикольная не получится... У них активный корректор мощности - дс-дс повышайка. Все сначала раскачивают до 405в. С соответствующим КПД. Поэтому даже без нагрузки жрут 60вт и серьезно греются. Чем ниже входное напряжение - тем ниже КПД и максимальная выходная мощность. Из минусов еще - выпрямление быстрыми диодами а не шотки или ключами. А у ФП-ов вообще прохождение выходного тока чере 2 последовательные цепочки диодов. Они с остановленными вентиляторами, без нагрузки перегреваются за 5-10мин. |
| Автор: | Романтик [ 13 вер 2017, 07:47 ] |
sean писав(ла): А смпс 1000 от постоянки работают ? Не работают. Проверил. Там чип PFC от постоянки не запускается. Есть сведения, что на более старых моделях был более старый чип - запускался. Flatpack 1500 от постоянки запускается. У меня от 116 вольт запустился. С нижним порогом не игрался. Правда шумный. В салоне ставить нельзя... |
| Автор: | TheMarshall [ 13 вер 2017, 08:04 ] |
Романтик писав(ла): sean писав(ла): А смпс 1000 от постоянки работают ? Не работают. Проверил. Там чип PFC от постоянки не запускается. Есть сведения, что на более старых моделях был более старый чип - запускался. А есть возможность проверить какой ток или мощность потребления смпс1000 на холостом ходу. Есть желание запитать от него в квартире 12 вольтовые потребители. Светодиодные ленты и лампы. |
| Автор: | ser_mih [ 13 вер 2017, 08:53 ] |
Kvan писав(ла): Из минусов еще - выпрямление быстрыми диодами а не шотки или ключами. А у ФП-ов вообще прохождение выходного тока чере 2 последовательные цепочки диодов. Они с остановленными вентиляторами, без нагрузки перегреваются за 5-10мин. У СМПС, ФП и ФП2 на выпрямление стоят STPS40H100CW, DSSK 30-018A, 63CTQ100 - все Шоттки. Развязывающие диоды есть у большинства блоков, ставят сборку или 2 в параллель, тоже Шоттки. |
| Автор: | TheMarshall [ 13 вер 2017, 09:45 ] |
TheMarshall писав(ла): Романтик писав(ла): sean писав(ла): А смпс 1000 от постоянки работают ? Не работают. Проверил. Там чип PFC от постоянки не запускается. Есть сведения, что на более старых моделях был более старый чип - запускался. А есть возможность проверить какой ток или мощность потребления смпс1000 на холостом ходу. Есть желание запитать от него в квартире 12 вольтовые потребители. Светодиодные ленты и лампы. Не поленился и включил данный блок питания. На холостом ходу при напряжении 223V ток потребления 0,155А или 35Ватт мощности. Пичаль. На постояннку включать его для питания светодиодных лент желание отпало. Может с него можно что-то выпаять и снизить холостой ток? |
| Автор: | -=TRO=- [ 13 вер 2017, 12:40 ] |
Eltek1000 писав(ла): Так же есть DC\DC ......... 48-13.7. Интересует этот вариант, мощность, габариты, токоограничение, цена. По идее может подойти как переходник с велосипедной батареи 48в для 12в лодочного электромотора. Ну заодно и про 48-27 расскажите. |
| Автор: | Романтик [ 13 вер 2017, 16:34 ] |
TheMarshall писав(ла): Может с него можно что-то выпаять и снизить холостой ток? Ничего там не выпаяешь. Там PFC работает + преобразователь + вентилятор. Разве что с вентилятор похимичить... |
| Сторінка 1 із 21 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
