зарядное для свинцово кислотных 48В 2А
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=2108
Сторінка 1 із 2
Автор:  ahill [ 19 вер 2017, 12:35 ]
Заголовок повідомлення:  зарядное для свинцово кислотных 48В 2А
продам зарядное для свинцово кислотных "Электра" 48В 2А (300грв), или обмен на аналогичную для лития с моей доплатой..
527474556_6_644x461_zotac-gtx-970-.jpg [ 27.73 КБ | Переглядів: 11928 ]
Автор:  yuri [ 19 вер 2017, 13:18 ]
Заголовок повідомлення:  Re: зарядное для свинцово кислотных 48В 2А
ahill писав(ла):
А переделать самому слабо?
Автор:  ahill [ 19 вер 2017, 13:57 ]
yuri писав(ла):
ahill писав(ла):
ну в астрономии немного разбираюсь, в электронике нет :D , хотя паять могу но что и куда тут уж звиняйте..Я то и этой заряжаю, так как сгорела сегодня нормальная зарядка, но вроде этой постоянно нельзя..? (у меня минимонстры 15А).
Автор:  yuri [ 19 вер 2017, 14:08 ]
ahill писав(ла):
yuri писав(ла):
ahill писав(ла):
Ну да нельзя, хотя если есть БМС, она отсечет.
Автор:  ahill [ 19 вер 2017, 15:23 ]
нет бмс нет, отсекаю вручную)))
Автор:  Руслан и Людмила [ 21 вер 2017, 11:36 ]
Ось і я з дозволу ТС приеднаюся до теми.
Маю аналогічне ЗУ для свинцю.
Рішення прийнято перехожу на литий.
А як абгрейдити старе ЗУ для свинцю, або продати його й купити нове?
Не хочу плодити тем і сподіваюся на порозуміння.
Автор:  yuri [ 21 вер 2017, 12:11 ]
Руслан и Людмила писав(ла):
Маю аналогічне ЗУ для свиню.
Можно заказать переделку знакомому электронщику, но может то на то и выйти.
Автор:  cvan [ 25 бер 2018, 00:05 ]
А чем принципиально отличаются зарядки для лития и свинца?
Автор:  Leon29 [ 25 бер 2018, 11:37 ]
Я також з таким стикнувся viewtopic.php?p=53872#p53872 Все переробляється, але схеми зарядок різні бувають. В ділі не пробував, бо ще нема акума. При навантаженні ніхромовою спіралькою все працює. Зарядки для свинця мають більшу напругу. При моїх 60в зарядка видавала 74В (74/5акб=14,8в на акб свин.). В перерахунку на літій 16*4,2=67,2В якщо 17*4,2=71,4В Тобто 74В багато навіть для 17 пакетів літію. При зниженні верхнього порогу напруги все повинно працювати, тільки струм у таких зарядок малий і це значно збільшує час заряду акб.
Автор:  doc1972 [ 25 бер 2018, 13:19 ]
cvan писав(ла):
в тех что для свинца отсутствует режим СС и CV,можно литий перезарядить и в лучшем случае убить дорогие батареи,в худшем может быть пожар.Свинцовые никогда не зарядят литий полностью-не получится сделать добивку заряда.
Автор:  cvan [ 25 бер 2018, 13:21 ]
Что такое "режим СС и CV"?
Автор:  doc1972 [ 25 бер 2018, 13:35 ]
cvan писав(ла):
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread377939.html
Автор:  dimademch2012 [ 25 бер 2018, 16:24 ]
doc1972 писав(ла):
категорически не согласен. Режим СС - ограничение тока в 2А определен заводскими характеристиками зарядки. Режим СV - верхний порог напяжения, при ктором перетекающий ток стремится к минимуму или к нулю. То что это напряжение не совпадает с литиевой конфигурацией - это не значит что этого режима там нет.
И кстати, я после переделки со свинца 48В на лифер 17S заряжаю точно такой штатной зарядкой. У меня она отключается при 61.2В /17=3.6В - то что доктор прописал! :wink:
doc1972 писав(ла):
это вообще интересно :ugly:
В отличие от процедуры десульфатации свинца, для чего и придумывают разные пульсирующие алгоритмы заряда, литий не требует танцев с бубнами.
Вот цитата из файла "Зарядка литий иона" viewtopic.php?f=32&t=2151
Так называемого чудо-зарядного устройства, которое обещает продлить срок службы батареи и получить дополнительную емкость с импульсами и другими трюками, не существует. Литий-ион - это «чистая» система и требует только того, что она может поглотить.
Может Вы имели ввиду, что при достижении напряжения она отключается и не включается снова, и что успели балансиры сравнять - то успели, второго шанса в эту зарядку у них нет?
Автор:  i8086 [ 25 бер 2018, 18:14 ]
Так чтоб эта зарядка умела заряжать литий, нужно отключить всего один компаратор (отпаяв диод типа 1N4148), который нагоняет напряжение до 14,4В на банку (из рассчета на 12В свинец) и откорректировать напряжение по верхнему порогу заряда АКБ, подстроечником если есть, или подбором постоянных резисторов. Не раз это делали и все работало, вот только ток маленький и заряжать долго.
Автор:  Leon29 [ 25 бер 2018, 20:27 ]
i8086 писав(ла):
Где этот компаратор в этой зарядке viewtopic.php?p=45436#p45436
