Поточний час: 03 лист 2026, 18:49
#37217Повідомлення 04 черв 2017, 13:34
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Продам универсальную, новую, программируемую зарядку
Для любых типов аккумуляторов, любой ёмкости, количества банок и напряжения. Все параметры можно выставить как в ручную на дисплее, так и в автоматическом режиме. Есть режимы быстрой зарядки. Внутри есть кулер, который предотвращает зарядку от перегрева.
Описание:
Автоматическое универсальное зарядное устройство (HY2ALH) Li-Pol, Li-ion, LiFePO4 аккумуляторов ,
Автоматическая идентификация аккумулятора и его вольтажа от 36V48V60V64V72V80V96V . В ручную выставляется от 31 v до 120v, а также емкость аккумулятора ..Автоматический режим рассчитывает силу тока ( в зависимости от погодных условий температура окружающей среды) .. В ручную можно выставить, частота импульсов (быстрая зарядка), количество в параллели (для расчета поправки) , временной интервал (безопасная зарядка), или полностью автоматический режим.
Предназначена для батарей емкостью до 30 Ah
Производство Гонконг
Зарядку не разу не использовал, полностью рабочая и целая
Цена на продажу-1200грн
0634458956 Никита, Киев
#37218Повідомлення 04 черв 2017, 13:39
Больше фото или видео с работой кому надо могу скинуть в лс ибо форум не поддерживает фотки больше 3мб.
Screenshot_20170604-143907.png [ 1.98 МБ | Переглядів: 9927 ]
#37225Повідомлення 04 черв 2017, 14:57
Яркий струм це чудо видає? Взяв би можливо.
#37226Повідомлення 04 черв 2017, 15:17
По току не знаю честно, но когда задаешь параметры можно выбрать скорость зарядки, есть три скорости и как я понял на третей чуть ли не за пару часов пишет что 60 вольтовый аккум зарядит.
#37229Повідомлення 04 черв 2017, 16:53
В мережі
Раз она для АКБ до 30 Ач и заряжает за пару часов, то ее токоотдача до 15А. На самом деле, учитывая ее размеры, скорее всего до 10А. Для электровелика то что надо.
#37230Повідомлення 04 черв 2017, 17:18
Я очень сомневаюсь что там есть 10А, но зарядка классная, для тех у кого несколько великов с разными аккумами то очень полезная штука.
#37243Повідомлення 05 черв 2017, 00:32
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
У меня из этой серии, только для свинца, универсалка, сама определяет какой вольтаж и правильно заряжает. Я её разбирал и судя по трансу и схеме там ток до 3 ампер не более. Для лития я тоже держал в руках, она на вес точно такая, да и схема примерно таже, только параметры заряда зашиты другие. Предположу что и ток такой же. По поводу программирования, сомневаюсь что об этом уместно говорить так как без спец приблуд у вас это не выйдет. В ней зашиты параметры и всё, их вы и выбираете.
#37404Повідомлення 08 черв 2017, 21:15
Никита, а що показує її штатний амперметр в момент процесу зарядки?
#37408Повідомлення 08 черв 2017, 22:05
Сегодня попробовал зярядить на среднем режиме
Показывает 3.02А, можно ещё больше поставить в самом быстром режиме зарядки
#37409Повідомлення 08 черв 2017, 23:31
Никита, сформулирую вопрос максимально конкретно - можно ли выставить напругу зарядки 78В ?
если можно , то каким максимальным током она может заряжать именно при такой напруге?
#37447Повідомлення 09 черв 2017, 20:32
Без понятия)
#37450Повідомлення 09 черв 2017, 21:40
Никита писав(ла):
Без понятия)
странно ,вы продаете сами не знаете что?
#60164Повідомлення 06 черв 2018, 17:05
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Да, вещь опрделенно интересная, но без точных характеристик.
