Зарядное для гелевых свинцовых АКБ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=2828
Сторінка 1 із 1
Автор:  PetroVich [ 06 серп 2018, 22:05 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядное для гелевых свинцовых АКБ
Автоматическое зарядное для гелевых свинцовых АКБ. Напряжение на выходе 72В.
Заряжало сборку 5s2p состоящую из 10 батарей 45 А/ч такого типа
https://russian.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-6-evf-45-vrla-60383119223.html
Цена 1000 грн.
38600431_498775007214955_2161605290015850496_n.jpg [ 1.47 МБ | Переглядів: 9418 ]
38612532_1762555060447182_4522765085705240576_n.jpg [ 1.5 МБ | Переглядів: 9418 ]
38669438_2082501102014951_2934341078469312512_n.jpg [ 1.27 МБ | Переглядів: 9418 ]
38753002_231599734360823_2160928403170000896_n.jpg [ 1.54 МБ | Переглядів: 9418 ]
Автор:  Stalker_W [ 08 серп 2018, 22:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядное для гелевых свинцовых АКБ
Какая мощность и максимальное напряжение?
Автор:  PetroVich [ 08 серп 2018, 22:09 ]
Мощность и максимальное напряжение не готов сказать. Оно было снято с рабочей системы потому что заряжало 10 указанных акумов за 6-8 часов. Проверить нет возможности, оно включается только при подключенных батареях. Если хочешь дам потестить.
Автор:  Сашик [ 09 серп 2018, 14:52 ]
По ходу если ЗУ заряжали 5s2p то оно на 60В. Просто напряжение в конце заряда должно быть 73,5В, а после переключения в буфер 68,5В.Судя по времени заряда ,если аккумы не потеряли ёмкость выходной ток 10-12А
Автор:  PetroVich [ 09 серп 2018, 15:18 ]
На холостом ходу 72 с копейками, её можно стартануть подав на вход около 30 в.
Автор:  PetroVich [ 23 серп 2018, 20:53 ]
Идём вниз, цена 800
Автор:  Сашик [ 26 серп 2018, 07:25 ]
PetroVich писав(ла):
На холостом ходу должно быть 13,7В*5=68,5В, а конце заряда 14,7В*5=73,5В.
На выходе может стоять полевик со схемой управления, открывающей его только при правильном подключении аккумуляторов с заданным напряжением обычно с нижним порогом 10В*5=50В и верхним около 68В, чтобы не совали другие сборки.
Автор:  PetroVich [ 26 серп 2018, 21:51 ]
72,2В это то что показал прибор. В циклическом режиме допустим заряд до 14,4В.
Думаю ли в этом зарядном не предусмотрена защита от заряда посторонних сборок.
Кому нужна зарядка предлагайте свою цену, возможно договоримся)))
Автор:  ДядяВася [ 27 серп 2018, 09:14 ]
Ну так если зарядное действительно для гелевых АКБ, то все логично - у них конечное напряжение немного ниже, чем у обычных СКА или AGM.
Автор:  Сашик [ 29 серп 2018, 09:05 ]
Не совсем так! Зависит от химии аккумуляторов, а не от типа. Как правило, качественные тяговые гелевые аккумуляторы имеют химию на14,7В.
Зарядное устройство должно следить пока ток при этом напряжении не упадёт до 0,03-0,05С, и перейти в буферный режим 13,6-13,8В на аккумулятор. Иначе это чревато испарением воды из электролита, особенно в жаркую погоду, потерей ёмкости и раздуванием АКБ из-за терморазогрева (аккумулятор заряжен, а тока при таком напряжении достаточно для испарения воды и нагрева- сильного сокращения срока службы.)
На выходе должно быть 68,5В! Возьмите практически любое зарядное устройство для электровелосипеда- на выходе напряжение буферного режима.
Автор:  PetroVich [ 22 жовт 2018, 12:57 ]
Последняя цена 500 грн.
Почти даром, ниже не будет.
