Продам Блок питания cherokee CAR1848TN-2 шт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=3185
Сторінка 1 із 1
Автор:  oluv67 [ 07 січ 2019, 16:00 ]
Заголовок повідомлення:  Продам Блок питания cherokee CAR1848TN-2 шт
Блок питания cherokee Покупал здесь на форуме для зарядки электромопеда (один дома второй на работу)оказались большими есть дельта она поменьше
Блоки проверил пускаются напругу выдают Не вскрывал что где регулируется не знаю не разбирался
продаю за ненадобностью
Перешлю ,сделаю любое фото ,видео
Цена за 2 шт и разъем -1000 грн -торг никто не отменял
Вход(AC IN) 100-250В
Выход(DC OUT)-54,6 В
Мой тел.МТС -095 два нуля 56 пятисот 99
Киевстар-068 триста тридцать 65 72
P1070002.JPG [ 236.13 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070005.JPG [ 300.89 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070007.JPG [ 266.98 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070008.JPG [ 305.12 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070009.JPG [ 305.61 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070011.JPG [ 207.98 КБ | Переглядів: 6884 ]
P1070010.JPG [ 233.22 КБ | Переглядів: 6884 ]
Автор:  Буш [ 11 січ 2019, 10:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам Блок питания cherokee CAR1848TN-2 шт
заберу. немогу дозвоница
Автор:  oluv67 [ 11 січ 2019, 14:04 ]
Технические данные:
Параметры выпрямителя тока CAR1848TN-1А CAR1848TN-2А
Диапазон входного напряжения 90 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц 150 В – 280 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц
Макс. входной ток 12 А при 180 В; 13,5 А при 90 В переменного тока 12 А при 180 В; 11,5 А при 150 В переменного тока
Пусковой ток Макс. пиковый 35 А (стандарт ETS 300 132-1)
Входной предохранитель 2 предохранителя 15АF/250 В 2 предохранителя 16АFF/500 В
Коэффициент мощности Тип. 0,99 при полой нагрузке и номинальном входном напряжении (соответствует требованиям EN61000-3-2)
КПД Тип. 91% при 230 В (включая резервный диод по постоянному току)
Выходная мощность 1800 Вт при высоком входном напряжении (180-264 В переменного тока),
1000 Вт при низком входном напряжении (90-160 В переменного тока) 1800 Вт при высоком входном напряжении (180-280 В переменного тока),
1500 Вт при низком входном напряжении (150-170 В переменного тока)
Номин. выходной ток при -54,6 В постоянного тока 33 А (Hi-line),
19 А (Low-line) 33 А (Hi-line),
28 А (Low-line)
Диапазон выходного напряжения От -40 В до -57 В постоянного тока при удаленном программировании (заводская настройка -54,6 В)
Стабильность напряжения 250 мВ для любого сочетания нагрузки, линии и температуры
Выходной шум и пульсации Шум в узком диапазоне частоты (25Гц-20 кГц) соответствует ETS300 132-2, CCITT O.41
Широкополосный шум: макс. псофометр. 1 мВскз и макс. 5 мВскз
Отклик передачи Время восстановления макс. превышения 1 В: макс. 4 мс при шаге нагрузке 50% и di/dt< 1 A/мкс
Время включения Тип. 1 сек. (макс. 3 сек.)
Время задержки 10 мс при полной нагрузке
Защита ограничения тока 40 А
Защита от перенапряжения От -59 В до -60 В постоянного тока – запирание, сброс с помощью удаленного выключения OFF или отключение линии (входного напряжения) на время 20 секунд
Защита от перегрева Без запирания; защита активна при внутренней температуре выше 110 °С, перезапуск при 95 °С (тип.).
Рабочая температура От –25 °С до +70 °С. Уменьшение мощности на 2%/на градус при температуре выше 55 °С; начинается при -40 °С
Охлаждение Охлаждение с помощью вентилятора спереди назад; скорость переменная
ЭМИ EN55022 level B, CE marking (EN61000-6-3 and EN61000-6-1)
Светодиоды Наличие электросети (зеленый), постоянный ток в норме (зеленый), отключение из-за перегрева (красный), перенапряжение (красный)
Аварии и контроль DC OK; AC OK; Temp. OK; высокое входное напряжение, показания выходного тока
Управление Активное распределение нагрузки, удаленное включение/выключение, удаленное программирование
Габариты (ШхВхГ) 128 мм х 69 мм х 325 мм
Вес 3,2 кг
Буш тел. в личку скинул
Автор:  oluv67 [ 05 лют 2019, 21:01 ]
Блоки проданы Тему можно закрыть
