Поточний час: 12 груд 2025, 12:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
#94794Повідомлення 05 груд 2019, 00:54
Дякував (ла) 0 Подякували 23
В продаже, цены и модификации в первом сообщении.
#95537Повідомлення 17 груд 2019, 08:00
Flatpack 1500 и Flatpack 1800.
Есть доработанные и нет.
В блоках есть заводская регулировка напряжения и тока.
На вход можно подавать постоянку.
По входу работают от 100В
По регулировкам напряжения есть вот такие варианты:
1. 0В-78В (доработан) - 1000грн
2. 0В-60В (доработан) - 850грн
3. 37В-60В (28А) - 750грн
4. 37В-60В (33А) - 800грн
5. 11В-30В (50А) - 500грн
5. 0В-30В (50А)(доработан) - 600грн
068-544-5000
Валерий
#96224Повідомлення 01 січ 2020, 23:46
В продаже.
#96827Повідомлення 12 січ 2020, 23:27
1. 0В-80В (доработан) - 1000грн
2. 37В-60В (28А) - 750грн
3. 11В-30В (50А) - 500грн
4. 0В-30В (50А)(доработан) - 600грн
068-544-5000
Валерий
#96865Повідомлення 13 січ 2020, 19:23
Дякував (ла) 20 Подякували 3
Мій електротранспорт: Електровел LTO 12А/г 17s1p BLDC 1kW ланцюгова передача
Хочу електротранспорт: Кемпінг-кар електричний
По якому протоколу вони управляються? Можна керувати напругою і струмом з сигнального роз'єму? По-ідеї, з декількох таких модулів можна зробити зарядну станцію для електровелосипедів і електромотоцклів, а також іншого легкого електротранспорту.
Еко-технології мають бути ДОСТУПНІ ВСІМ. Тільки тоді від них буде користь.
#96880Повідомлення 14 січ 2020, 07:54
У блоков аналоговое управление а цифровое.
С этих блоков уже сделано множество зарядок для автотранспорта, причем даже блоков до 20 в конфигурациях последовательно + параллельно.
Схему управляющего разъема прикрепил.
распиновка флетпак.jpg [ 385.62 КБ | Переглядів: 11622 ]
#96935Повідомлення 15 січ 2020, 10:06
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Скажите пожалуйста, нельзя такой блок доработать до 85 вольт? Нужна зарядка для 20S литий манганат.
#96948Повідомлення 15 січ 2020, 16:38
Выше не получается.
Возьмите 2 по 42.5 вольта и последовательно.
#97500Повідомлення 23 січ 2020, 12:13
Там щось писали, що струм регулюється не від 0 а від 10А. Шо за брєд??? Струм напряму залежить від навантаження і виставленої напруги. I=U/R. В адекватних блоках живлення спочатку працює стабілізація напруги, і лиш при досягненні певного виставленого порогу по струму, блок живлення починає скидати напругу, щоб тримати струм на виставленому рівні. Отже струм буде від 0 до виставленого рівня, залежно від нагрузки.
#97503Повідомлення 23 січ 2020, 12:31
Це той самий, що до 78В підноситься, чи це різні блоки?
Переробка передбачає перемотку трансформатора, заміну випрамляючих діодів і конденсаторів на виході, чи тільки бавленку з зворотніми зв'язками?
#97507Повідомлення 23 січ 2020, 12:57
Дякував (ла) 64 Подякували 50
37В-60В (28А) - 750грн и 11В-30В (50А) - 500грн это разные блоки
В заводском исполнении в блоке 37В-60В (28А) - 750грн. ограничение по току меньше чем на 11А не выставляется. А при замене резисторов в делителе напряжения на операционнике можно добиться регулировки ограничения по току практически от 0А.
Так же дела обстоят и с регулировкой напряжения (не путать с ограничением по напряжению). Заменой резисторов делителя можно добиться регулировки от 3В и до 78В
#98147Повідомлення 03 лют 2020, 10:01
Flatpack 1500.
2. 37В-60В (14А) - 700грн
4. 11В-30В (50А) - 500грн
068-544-5000
Валерий
#100543Повідомлення 06 бер 2020, 11:32
Flatpack 1500.
068-544-5000
Валерий
#101203Повідомлення 15 бер 2020, 13:58
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Подскажите, при 80в какой ток?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#101216Повідомлення 15 бер 2020, 17:11
dmitriku,
А почему Вы ленитесь взять в руки калькулятор, или можно и в столбик разделить 1500 на 80 и получите Ваш ток, Это же быстрее чем ждать ответа на форуме
Удачи
