Електро-автосам
БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=3810
Сторінка 1 із 4
Автор:  Eltek1000 [ 11 жовт 2019, 18:25 ]
Заголовок повідомлення:  БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
Для этих БП создам отдельную тему.
Flatpack 1500 и Flatpack 1800.
Есть доработанные и нет.
В блоках есть заводская регулировка напряжения и тока.
На вход можно подавать постоянку.
По входу работают от 100В
По регулировкам напряжения есть вот такие варианты:
1. 0В-78В (доработан) - 1000грн
2. 0В-60В (доработан) - 850грн
3. 37В-60В (28А) - 750грн
4. 37В-60В (33А) - 800грн
5. 11В-30В (50А) - 500грн
5. 0В-30В (50А)(доработан) - 600грн
068-544-5000
Валерий
IMG_20180707_171357.jpg [ 257.91 КБ | Переглядів: 22338 ]
IMG_20180707_171338.jpg [ 306.57 КБ | Переглядів: 22338 ]
Автор:  Demetrio [ 12 жовт 2019, 05:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
А сколько ампер можно получить на 71,4-72V?
Автор:  Eltek1000 [ 12 жовт 2019, 08:39 ]
20ампер где то
Автор:  Combatos [ 15 жовт 2019, 11:14 ]
Здравствуйте. Первый в списке БП (0..78В) можно использовать, как лабораторный? Ток также от 0 регулируется? Макс. 20А?
Автор:  Eltek1000 [ 15 жовт 2019, 12:04 ]
Как лабораторник можно пользовать, ток у него 28-33 Ампера до 54 вольт, а дальше меньше.
Стабильная регулировка идёт от 4 вольт, если ниже то надо ещё один подстроечник ставить для тонкой настройки.
Подстроечники стоят все многооборотные, маленькие и на ток и на напряжение. Ток от 10 ампер регулируется.
Могу поставить входные и выходные раземы, несколько есть раземов, цена на 0-78 не поменяется.
Автор:  Combatos [ 16 жовт 2019, 08:16 ]
Жаль, что ток не от 0 регулируется. Кстати, что регулирует подстроечник, который верхний сзади? Есть у меня 2 шт. 1800, использую, как ЗУ для электромотоцикла, у вас покупал через ОЛХ.
Автор:  tank6661 [ 16 жовт 2019, 08:23 ]
Тоже интересовался-это напряжение аварийного отключения.
Автор:  Eltek1000 [ 16 жовт 2019, 08:55 ]
Регулировку тока от 0 ля можно сделать, чуть повозиться надо.
Верхним резистором можно сдвинуть немного диапазон регулировки напряжения, если например обычный блок 37-60 то можно сделать максимум 37-63В.
Автор:  Combatos [ 16 жовт 2019, 11:06 ]
Eltek1000 писав(ла):
Хочется иметь лабораторный бп, чтобы ток и напряжение регулировались от 0, с помощью например таких переменников: https://voron.ua/catalog/021483--potent ... _3590s_9mm
Установить их вместо вентиляторов на передней панели, и индикатор напряжения и тока туда же. У этих БП в любом случае есть защита по температуре, значит можно использовать и без вентиляторов при небольшой нагрузке, верно?
Автор:  Eltek1000 [ 16 жовт 2019, 12:01 ]
Регулировку по току от 0ля сделать можно, надо пару деталей всего, разбираетесь в электронике то не составит труда сделать . Тепловая защита есть но не проверял сколько могут блоки без вентилей работать.
Многооборотники как по ссылке можно поставить на 20ком.
Автор:  Алексей В [ 04 лист 2019, 12:34 ]
Какие габаритные размеры этих блоков?
Автор:  Eltek1000 [ 04 лист 2019, 13:48 ]
Размеры ШхВхГ 214х41.5х243
Автор:  Eltek1000 [ 12 лист 2019, 16:04 ]
В наличии, цены в первом сообщении.
Автор:  Eltek1000 [ 26 лист 2019, 10:47 ]
Разъемчиков еще несколько комплектов осталось, так что поставлю входные и выходные. На блок 0-78 цена не поменяется.
Вольтметр +100грн
Автор:  Kvan [ 26 лист 2019, 11:52 ]
Combatos писав(ла):
Без кулеров перегреваются за 10-15минут, защита есть, но лучше ее не проверять.
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
