Поточний час: 29 серп 2025, 16:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
#92140Повідомлення 11 жовт 2019, 18:25
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Для этих БП создам отдельную тему.
Flatpack 1500 и Flatpack 1800.
Есть доработанные и нет.
В блоках есть заводская регулировка напряжения и тока.
На вход можно подавать постоянку.
По входу работают от 100В
По регулировкам напряжения есть вот такие варианты:
1. 0В-78В (доработан) - 1000грн
2. 0В-60В (доработан) - 850грн
3. 37В-60В (28А) - 750грн
4. 37В-60В (33А) - 800грн
5. 11В-30В (50А) - 500грн
5. 0В-30В (50А)(доработан) - 600грн
068-544-5000
Валерий
IMG_20180707_171357.jpg [ 257.91 КБ | Переглядів: 15160 ]
IMG_20180707_171338.jpg [ 306.57 КБ | Переглядів: 15160 ]
Востаннє редагувалось Eltek1000 12 жовт 2019, 19:32, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
#92147Повідомлення 12 жовт 2019, 05:20
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: Aima Mine (60v 42ah Li-Po, Ugbest Koala 60v 40 ah LiFe)
Хочу електротранспорт: Niu Sport
А сколько ампер можно получить на 71,4-72V?
#92152Повідомлення 12 жовт 2019, 08:39
20ампер где то
#92256Повідомлення 15 жовт 2019, 11:14
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Здравствуйте. Первый в списке БП (0..78В) можно использовать, как лабораторный? Ток также от 0 регулируется? Макс. 20А?
#92259Повідомлення 15 жовт 2019, 12:04
Как лабораторник можно пользовать, ток у него 28-33 Ампера до 54 вольт, а дальше меньше.
Стабильная регулировка идёт от 4 вольт, если ниже то надо ещё один подстроечник ставить для тонкой настройки.
Подстроечники стоят все многооборотные, маленькие и на ток и на напряжение. Ток от 10 ампер регулируется.
Могу поставить входные и выходные раземы, несколько есть раземов, цена на 0-78 не поменяется.
Востаннє редагувалось Eltek1000 21 жовт 2019, 23:09, редаговано 1 раз.
#92288Повідомлення 16 жовт 2019, 08:16
Жаль, что ток не от 0 регулируется. Кстати, что регулирует подстроечник, который верхний сзади? Есть у меня 2 шт. 1800, использую, как ЗУ для электромотоцикла, у вас покупал через ОЛХ.
#92289Повідомлення 16 жовт 2019, 08:23
Тоже интересовался-это напряжение аварийного отключения.
#92290Повідомлення 16 жовт 2019, 08:55
Регулировку тока от 0 ля можно сделать, чуть повозиться надо.
Верхним резистором можно сдвинуть немного диапазон регулировки напряжения, если например обычный блок 37-60 то можно сделать максимум 37-63В.
#92294Повідомлення 16 жовт 2019, 11:06
Eltek1000 писав(ла):
Хочется иметь лабораторный бп, чтобы ток и напряжение регулировались от 0, с помощью например таких переменников: https://voron.ua/catalog/021483--potent ... _3590s_9mm
Установить их вместо вентиляторов на передней панели, и индикатор напряжения и тока туда же. У этих БП в любом случае есть защита по температуре, значит можно использовать и без вентиляторов при небольшой нагрузке, верно?
#92297Повідомлення 16 жовт 2019, 12:01
Регулировку по току от 0ля сделать можно, надо пару деталей всего, разбираетесь в электронике то не составит труда сделать . Тепловая защита есть но не проверял сколько могут блоки без вентилей работать.
Многооборотники как по ссылке можно поставить на 20ком.
#93178Повідомлення 04 лист 2019, 12:34
Дякував (ла) 186 Подякували 655
Какие габаритные размеры этих блоков?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#93181Повідомлення 04 лист 2019, 13:48
Размеры ШхВхГ 214х41.5х243
#93617Повідомлення 12 лист 2019, 16:04
В наличии, цены в первом сообщении.
#94362Повідомлення 26 лист 2019, 10:47
Разъемчиков еще несколько комплектов осталось, так что поставлю входные и выходные. На блок 0-78 цена не поменяется.
Вольтметр +100грн
#94364Повідомлення 26 лист 2019, 11:52
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Combatos писав(ла):
Без кулеров перегреваются за 10-15минут, защита есть, но лучше ее не проверять.
