| Зарядная станция для электромобилей 3,6 и 7 кВт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=4648 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | 2expres [ 02 бер 2021, 21:41 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядная станция для электромобилей 3,6 и 7 кВт |
Стационарная зарядная станция ElectroS на 7кВт или 3,6кВт цена 3900 грн.
Более подробно на нашем сайте зарядные устройства для электромобиля или заказать по телефону +380664007515, +380960042560 |
| Автор: | 2expres [ 11 черв 2021, 13:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядная станция для электромобилей 3,6 и 7 кВт |
Новая модель с переключателем мощности 3,6/7 кВт 4200 грн. Заряжайте Ваш электромобиль быстрее и безопасно с зарядными станциями ElectroS. |
| Автор: | Ток [ 11 черв 2021, 13:27 ] |
Это всего лишь шнур для зарядки выражаясь технически - а не зарядная станция. Им то самоделку не зарядишь, это же не зарядное устройство. |
| Автор: | 2expres [ 11 черв 2021, 13:35 ] |
Ток писав(ла): Это всего лишь шнур для зарядки выражаясь технически - а не зарядная станция. Им то самоделку не зарядишь, это же не зарядное устройство. Это шнур, разъем, контроллер заряда, да самоделку не зарядить, если нет PDM. DC зарядные станции скоро тоже будут, но и цена там на порядок выше. |
| Автор: | akronix [ 11 черв 2021, 14:09 ] |
Это что-то типа |
| Автор: | Vini007 [ 27 черв 2021, 08:40 ] |
2expres писав(ла): Ток писав(ла): Это всего лишь шнур для зарядки выражаясь технически - а не зарядная станция. Им то самоделку не зарядишь, это же не зарядное устройство. Это шнур, разъем, контроллер заряда, да самоделку не зарядить, если нет PDM. DC зарядные станции скоро тоже будут, но и цена там на порядок выше. я то думал реально зарядную станцию продают((((а тут просто кабель на тип1. |
| Автор: | 2expres [ 03 груд 2021, 11:11 ] |
Vini007 писав(ла): 2expres писав(ла): Ток писав(ла): Это всего лишь шнур для зарядки выражаясь технически - а не зарядная станция. Им то самоделку не зарядишь, это же не зарядное устройство. Это шнур, разъем, контроллер заряда, да самоделку не зарядить, если нет PDM. DC зарядные станции скоро тоже будут, но и цена там на порядок выше. я то думал реально зарядную станцию продают((((а тут просто кабель на тип1. Это зарядная станция на 7 кВт с разъемом Type1 или Type2. Есть модель с переключателем мощности 3,6кВт и 7 кВт. Зарядные станции в наличии. |
| Автор: | Ток [ 03 груд 2021, 12:09 ] |
А где ж на видео входной кабель для подключения трехфазной сети? (Та что на 7 квт). Или к чему саму "зарядку" подкдючать?) |
| Автор: | 2expres [ 03 груд 2021, 13:23 ] |
Ток писав(ла): А где ж на видео входной кабель для подключения трехфазной сети? (Та что на 7 квт). Или к чему саму "зарядку" подкдючать?) Зарядная станция однофазная!!! Подключение к клеммам с помощью отвертки. Подключать фазу, нейтраль и заземление. |
| Автор: | Ток [ 03 груд 2021, 13:50 ] |
Пожалуйста сделайте фото ее потрохов со снятой крышкой на ящике чтобы отпали все врпросы. Народ хотить разобраться и понять. |
| Автор: | 2expres [ 03 груд 2021, 14:14 ] |
Ток писав(ла): Пожалуйста сделайте фото ее потрохов со снятой крышкой на ящике чтобы отпали все врпросы. Народ хотить разобраться и понять. Если Вы посмотрите видео, то увидите выше диф. выключателя 2 отверстия для отвертки. Вверху корпуса ввод, для фазы и нейтрали. Снизу корпуса клеммник для подключения заземления. |
| Автор: | anatoli [ 04 груд 2021, 17:35 ] |
Верно ж не може мпоживати потужність з трьох фаз. Просто через трифазну розетку, підключається до одної фази і ноля. |
| Автор: | 2expres [ 06 груд 2021, 22:28 ] |
anatoli писав(ла): Верно ж не може мпоживати потужність з трьох фаз. Просто через трифазну розетку, підключається до одної фази і ноля. Да. Верно, ещё заземление нужно. В феврале будут 3-х фазные с Type2 21,6кВт.Пока 3-х фазные только коммерческие зарядные станции |
| Автор: | 2expres [ 16 лют 2022, 10:42 ] |
Производим зарядные станции с длинным зарядным кабелем 10, 15 метров и под заказ. Цена +200 грн/метр. Кабель медный 6 мм кв сечение. |
| Автор: | andy210 [ 17 лют 2022, 08:40 ] |
Чадемо вы сможете сделать? |
