Поточний час: 20 квіт 2024, 01:44
 Заголовок повідомлення: зарядное 20кВт
#128004Повідомлення 04 серп 2022, 08:41
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
в связи с установкой на ровер трех зарядных от вольта,освободилась зарядка,которая изначально стояла на машине
по сути это управляемый трехфазный выпрямитель на тиристорах . режим СС-CV есть, напряжение от 0 до 500в настраивается с контроллера,датчик тока на борту,ток настраивается, охлаждение водяное,если использовать до 10кВт то охлаждение можно не подключать.
тиристоры стоят на 90А (контроллер поддерживает до 1000А)
минусом устройства есть отсутствие гальванической развязки с сетью (но это не мешало мне почти три года пользоваться ) и необходимость использования только трехфазной сети...
вес устройства около 10кг,собрано в корпусе от лифовской зарядки
за все время использования косяков незамечено...
могу добавить в комплект дросселя на вход(у меня сначала стояли,потом снял)
документацию на контроллер прилагаю в электронном виде
цена 450 долл
инструкция к зарядке.pdf [2.75 МБ]
Завантажень: 77
IMG_20220804_092251_703.jpg [ 301.98 КБ | Переглядів: 684 ]
IMG_20220804_092109_084.jpg [ 262.01 КБ | Переглядів: 684 ]
