Поточний час: 30 жовт 2026, 04:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
#92140Повідомлення 11 жовт 2019, 18:25
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Для этих БП создам отдельную тему.
Flatpack 1500 и Flatpack 1800.
Есть доработанные и нет.
В блоках есть заводская регулировка напряжения и тока.
На вход можно подавать постоянку.
По входу работают от 100В
По регулировкам напряжения есть вот такие варианты:
1. 0В-78В (доработан) - 1000грн
2. 0В-60В (доработан) - 850грн
3. 37В-60В (28А) - 750грн
4. 37В-60В (33А) - 800грн
5. 11В-30В (50А) - 500грн
5. 0В-30В (50А)(доработан) - 600грн
068-544-5000
Валерий
IMG_20180707_171357.jpg [ 257.91 КБ | Переглядів: 22252 ]
IMG_20180707_171338.jpg [ 306.57 КБ | Переглядів: 22252 ]
Востаннє редагувалось Eltek1000 12 жовт 2019, 19:32, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: БП Flatpack с регулировкой от 0 до 78В.
#92147Повідомлення 12 жовт 2019, 05:20
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: Aima Mine (60v 42ah Li-Po, Ugbest Koala 60v 40 ah LiFe)
Хочу електротранспорт: Niu Sport
А сколько ампер можно получить на 71,4-72V?
#92152Повідомлення 12 жовт 2019, 08:39
20ампер где то
#92256Повідомлення 15 жовт 2019, 11:14
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Здравствуйте. Первый в списке БП (0..78В) можно использовать, как лабораторный? Ток также от 0 регулируется? Макс. 20А?
#92259Повідомлення 15 жовт 2019, 12:04
Как лабораторник можно пользовать, ток у него 28-33 Ампера до 54 вольт, а дальше меньше.
Стабильная регулировка идёт от 4 вольт, если ниже то надо ещё один подстроечник ставить для тонкой настройки.
Подстроечники стоят все многооборотные, маленькие и на ток и на напряжение. Ток от 10 ампер регулируется.
Могу поставить входные и выходные раземы, несколько есть раземов, цена на 0-78 не поменяется.
Востаннє редагувалось Eltek1000 21 жовт 2019, 23:09, редаговано 1 раз.
#92288Повідомлення 16 жовт 2019, 08:16
Жаль, что ток не от 0 регулируется. Кстати, что регулирует подстроечник, который верхний сзади? Есть у меня 2 шт. 1800, использую, как ЗУ для электромотоцикла, у вас покупал через ОЛХ.
#92289Повідомлення 16 жовт 2019, 08:23
Тоже интересовался-это напряжение аварийного отключения.
#92290Повідомлення 16 жовт 2019, 08:55
Регулировку тока от 0 ля можно сделать, чуть повозиться надо.
Верхним резистором можно сдвинуть немного диапазон регулировки напряжения, если например обычный блок 37-60 то можно сделать максимум 37-63В.
#92294Повідомлення 16 жовт 2019, 11:06
Eltek1000 писав(ла):
Хочется иметь лабораторный бп, чтобы ток и напряжение регулировались от 0, с помощью например таких переменников: https://voron.ua/catalog/021483--potent ... _3590s_9mm
Установить их вместо вентиляторов на передней панели, и индикатор напряжения и тока туда же. У этих БП в любом случае есть защита по температуре, значит можно использовать и без вентиляторов при небольшой нагрузке, верно?
#92297Повідомлення 16 жовт 2019, 12:01
Регулировку по току от 0ля сделать можно, надо пару деталей всего, разбираетесь в электронике то не составит труда сделать . Тепловая защита есть но не проверял сколько могут блоки без вентилей работать.
Многооборотники как по ссылке можно поставить на 20ком.
#93178Повідомлення 04 лист 2019, 12:34
Какие габаритные размеры этих блоков?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93181Повідомлення 04 лист 2019, 13:48
Размеры ШхВхГ 214х41.5х243
#93617Повідомлення 12 лист 2019, 16:04
В наличии, цены в первом сообщении.
#94362Повідомлення 26 лист 2019, 10:47
Разъемчиков еще несколько комплектов осталось, так что поставлю входные и выходные. На блок 0-78 цена не поменяется.
Вольтметр +100грн
#94364Повідомлення 26 лист 2019, 11:52
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Combatos писав(ла):
Без кулеров перегреваются за 10-15минут, защита есть, но лучше ее не проверять.
