Закупка зарядок и ДС-ДС !
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=766
Сторінка 1 із 2
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 09:29 ]
Заголовок повідомлення:  Закупка зарядок и ДС-ДС !
Переискал много фирм, которые реализуют или изготавливают зарядные устройства, но в большинства из них цены уж больно бьют по карману (думаю из-за фирм риэлторов)!
И все же нашел и договорился про зарядки от производителя по приемлемым ценам, например водонепроницаемое зарядное на 96В, 2кВт (ESF user manual) с доставкой выйдет в районе 260 долларов!
Catalogue.pdf [542.68 КБ]
Завантажень: 707
ESF user manual.pdf [655.6 КБ]
Завантажень: 932
Specification of 96V15A Li-Polymer Battery Charger.pdf [233.85 КБ]
Завантажень: 903
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 10:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Закупка зарядок и ДС-ДС !
Есть договоренности по таким ДС-ДС конвертерам:
JWT-Electric - водонепроницаемые с гальванической развязкой по цене в Украине около 75 долларов!
Isolated DC DC converter(NEW)1.pdf [440.19 КБ]
Завантажень: 1401
SDC16923_副本.jpg [ 132.37 КБ | Переглядів: 12041 ]
SDC16957_副本.jpg [ 112.73 КБ | Переглядів: 12041 ]
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 10:53 ]
Еще есть такие ДС-ДС конвертеры от фирмы LEYU - это точная копия MEANWEL, их цена в Украине будет около 55 долларов при минимальном количестве 10шт!
SD-350B.pdf [76.43 КБ]
Завантажень: 670
SD-350C.pdf [68.95 КБ]
Завантажень: 605
SD-350D.pdf [76.47 КБ]
Завантажень: 687
Автор:  Михалыч [ 28 лип 2015, 16:58 ]
А можно. информацию про ДС-ДС преобразователи , в общедоступном виде ?
Автор:  Dream Tractor [ 28 лип 2015, 20:03 ]
Eugeniy79 писав(ла):
В чем прикол непонятно, оригинальньій MeanWell на такую же мощность стоит 40уе, сам таким пользуюсь http://www.vdmais.kiev.ua/index.php/product/791542.html
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 20:45 ]
Dream Tractor писав(ла):
Кто в этом разбирается, тот и поймет в чем прикол!
То что вы предлагаете предназначено для подключения к сети переменного тока с пределом входного напряжения "90...132/180...264 AC, выбор переключателем" и чтобы этот блок питания работал от батареи - ему нужно минимум постоянного (выпрямленного) напряжения 90*1,44=129,6В и согласитесь, не у каждого есть или будет такое высокое напряжение!
Те приборы, которые я предлагаю закупить работают от таких входных напряжений:
1)SD-350B - 19 до 36 батарейного напряжения
2)SD-350С - 36 до 72 батарейного напряжения
3)SD-350D - 72 до 144 батарейного напряжения
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 21:00 ]
ДС-ДС преобразователь - это по сути блок питания, который понижает напряжение питания основной батареи от которой питается мотор (если речь идет о электротранспорте) до напряжения бортовой сети автотранспорта от которого питаются все остальные индикаторные, вспомогательные, в том числе и осветительные приборы - в основном это 12 вольт.
Автор:  Dream Tractor [ 28 лип 2015, 21:09 ]
Eugeniy79, контактор мне в редуктор, таки да, не заметил нюанс. :)
Автор:  Михалыч [ 28 лип 2015, 21:28 ]
....Евгений , меня интересует ДС-ДС преобразователь, повышающий напряжение сгенерированное сериесником, в напряжение- выше батарейного.
...Конкретно: ~ 20-40 вольт до ~ 80 вольт? c мощностью ~ 1-2 квт.
известны ли Вам такие ?
Автор:  Eugeniy79 [ 28 лип 2015, 21:39 ]
К сожалению таких не видал.
Автор:  iamdredd [ 29 лип 2015, 08:44 ]
Либо руками шимом либо такими в паралель на мощность.
http://www.ebay.com/itm/quality-800W-12 ... 1c435793ae
Автор:  Михалыч [ 29 лип 2015, 13:48 ]
Саша, похоже ,что ЭТО то, что мне надо, и цена преемлема, но ты бы не смог переперевести на понятный язык.
Автор:  -=TRO=- [ 29 лип 2015, 15:22 ]
У этого с ебея максимальный ток на входе 10А во всем диапазоне. Так что с 40в до 20в можно будет нагенерить от 400вт до 200вт (минус потери). Дитяча забавка. Для поставленной задачи их понадобится штук 8, при этом их нужно будет гарантированно отрубать от мотора когда на него будет подан ШИМ контроллера, иначе или силе контроллера хана, или входным конденсаторам преобразователей.
Автор:  Eugeniy79 [ 24 серп 2015, 22:22 ]
Если будут желающие заказать водонепроницаемые зарядки (ESF user manual.pdf [655.6 КБ]) , прошу определиться до 27,08.
Зарядки есть на любое выходное напряжение, которое задается перед герметизацией, с мощностью 1,5 кВт и 2 кВт и ценой в Украине 230 и 260 дол.
Например я заказываю себе зарядку на 26 ячеек Li-Po с ограничением выходного напряжения
107.9 В, тоесть получается как у Батискафа на таврии - на каждую ячейку приходится по 4.15 Вольта. Кстати эти зарядные выпускаются максимум на 2кВт и 96 В из стандартного ряда, тоесть с максимальным ограничением напряжения на выходе на 109.2 В.
Автор:  Михалыч [ 25 серп 2015, 12:43 ]
Кстати, есть ли возможность заказать одну или несколько ДС-ДС с 50-70 вольт на 3,7 - 4 вольта * ~ 50 а, для подпитки в дальнем рейсе ослабевшей ячейки. ( для начала , в ручном режиме)
