БП/зарядное 38B-60В 10А-31A
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=816
Сторінка 1 із 1
Автор:  ser_mih [ 27 серп 2015, 20:57 ]
Заголовок повідомлення:  БП/зарядное 38B-60В 10А-31A
Продам телекоммуникационный блок питания норвежской фирмы Элтек.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
Режим CC/CV есть.
Напряжение выхода(фаза CV) плавно регулируется от 38В до 60В.
Ограничение тока(фаза СС) плавно регулируется в дипазоне от 11А до 30А
(широта диапазона зависит от величины напряжения на выходе исходя из максимальной мощности блока).
Можно так же настроить напряжение отключения. Все регулировки штатные.
Можно блоки соединять как параллельно так и последовательно, для увеличения выходного тока/напряжения.
Максимальная мощность 1500Вт.
Защита при перенапряжении по выходу, при перегреве, при выходе из строя вентиляторов.
Диапазон рабочих напряжений от 85В до 300В(при ниже 185В, мощность падает).
Вес 2.8 кг, ДхШхВ 250ммХ215ммХ 45мм.
Из "плюшек" на передней панели светодиодный индикатор нагрузки БП,
состоящий из 10 элементов, т.е. горящий 1 элемент соответствует току в 3А, точность не прецизионная,
но в информативном плане годится.
Система охлаждения активная, 2 маленьких но "шустрых" вентилятора средней шумности.
Б/у, состояние хорошее, немного поцарапан корпус(следы эксплуатации), но внешне эстетика не пострадала,
сколов, вмятин, трещин нет),
Полная техническая исправность.
Документация http://www.eltek-ukraine.com/images/stories/pdf1/9.pdf.
Цена 700 грн.
1.jpg [ 229.79 КБ | Переглядів: 9882 ]
2.jpg [ 208.27 КБ | Переглядів: 9882 ]
3.jpg [ 232.04 КБ | Переглядів: 9882 ]
Автор:  ser_mih [ 20 лист 2015, 15:21 ]
Заголовок повідомлення:  Re: БП/зарядное 38B-60В 10А-31A
В Продаже!
Автор:  ser_mih [ 11 жовт 2019, 22:22 ]
Регулировки:
38В-78В, 2А-30А,
регулировка автоотключения силового выхода 48В-78В.
Цена: 800 грн.
Автор:  Kapral88 [ 12 жовт 2019, 08:18 ]
С кабелем питания?
Автор:  ser_mih [ 12 жовт 2019, 10:52 ]
Кабеля могу сделать отдельно.
Ответок в комплекте нет, так как
проблем с подключением нет,
что по 220В(подходят клеммы с авторынка),
что по силовому(4мм, ХТ разъём разобрать)
выходу.
Автор:  Kolja [ 12 жовт 2019, 20:50 ]
ser_mih писав(ла):
Регулировки:
38В-78В, 2А-30А,
Цена: 800 грн.
Можна 1 шт?
Автор:  ser_mih [ 13 жовт 2019, 17:33 ]
Пройдёмте в ЛС. :)
Автор:  Tanken [ 14 жовт 2019, 11:39 ]
Его можно сделать на 86В?
Автор:  ser_mih [ 14 жовт 2019, 12:04 ]
Можно, но это существенно отразится на цене.
Автор:  ser_mih [ 13 січ 2020, 18:25 ]
В наличии.
Регулировки:
по напряжению - 38В-78В,
по току 2А-30А,
Цена: 800 грн.
