Зарядки Delta 1800вт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=838
Сторінка 1 із 1
Автор:  tank6661 [ 11 вер 2015, 18:15 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядки Delta 1800вт
Во вторник или среду приедут зарядки DELTA,напруга регулируется от
40 до 64в без переделок,можно поднять напряжение до 68в с небольшими переделками.CC-CV поддерживается,ток регулируется от 8 до 32А.Цена 570грн.Будет 8 штук,желательно продать все и сразу.
0993832833,0967608210,Андрей.
i-2.jpeg [ 10.8 КБ | Переглядів: 6351 ]
i-1.jpeg [ 8.83 КБ | Переглядів: 6351 ]
Автор:  tank6661 [ 11 вер 2015, 19:18 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядки Delta 1800вт
Пять шт. зарезервированы,осталось три.
Автор:  tank6661 [ 11 вер 2015, 21:53 ]
Все зарядки забронированы,следующая партия будет в 20х числах.
Автор:  Вован281 [ 12 вер 2015, 14:17 ]
tank6661 писав(ла):
Доброго времени суток.
Подскажите подробнее про зарядки "Delta"...
1. Подходят ли они для заряда тяговых гелевых кислотных АкБ ???
2. Например, имеется БАТАРЕЯ (набор 12-ти тяговых гелевых кислотных АкБ по 12В) - 144 В.
Я правильно предполагаю, что понадобится ТРИ зарядных устройства (ЗУ) "Delta" с установленными на них режимами по "48В" (144 / 3 = 48В) ???
3. Имеется ли возможность автоматической зарядки??? Например: заехав в гараж и подключившись к сети 220 В можно уходить и не переживать про "перезаряд" или возможные отключения подачи электричества в центральной промышленной сети??? (так как ежедневно с 00.00 до 06.00 подачу электроэнергии в гаражном массиве прекращают...)
Заранее благодарю за ответ.
Автор:  tank6661 [ 12 вер 2015, 16:37 ]
Однозначно НЕТ.Ток заряда без переделки минимум 8 ампер,что уже убийство для 12А свинца.
Автор:  Stalker_W [ 13 вер 2015, 14:14 ]
Вован281 писав(ла):
Смотря для какой ёмкости свинца. Если аккумуляторы по 100Ач, то уже спокойно можно применять такие Дельты.
Вован281 писав(ла):
Если это тяговые, то устанавливайте 14,5*12=174 В
Вован281 писав(ла):
Зарядки сами включаются при подключении электроэнергии. А вот сами выключится они не могут. Как вариант - реле на 110 вольт, подключённое через сопротивление к цепи аккумуляторов. Контакты реле отключают зарядки от 220В. Напряжения, остающегося на аккумуляторах должно хватать для удержания реле во включенном напряжении. Сопротивление нужно подбирать опытным путём.
Ну и балансиры нужны, если аккумуляторы прошли 200-250 циклов. Я такие балансиры показывал на заседании клуба.
Автор:  Stalker_W [ 07 лип 2016, 13:34 ]
Кстати, реле не обязательно должно выключать силовую часть - оно может коротить на "минус" одну из управляющих ножек (если интересно - нарисую какую именно). При закорачивании блок выключает выходное напряжение, но не выключается полностью.
Автор:  i8086 [ 07 лип 2016, 14:13 ]
Лучше тогда полностью отключать, на холостом блок потребляет порядка 50Вт, еще и вентилятор шумит.
Автор:  Stalker_W [ 07 лип 2016, 16:38 ]
Я хочу в БМС доделать функцию чтоб она сначало выключала логикой, а потом, если в течении пару минут не требуется подзарядка то выключается и силовая часть.
