Продам зарядные устройства 1-22квт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=854 |
Сторінка 14 із 15 |
Автор: | Dima [ 22 січ 2019, 14:23 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам зарядные устройства 1-22квт |
Человек не может всем нравиться... Цитата: Oleg , а что Вы хотели донести своим постом?
Автор: | Oleg [ 22 січ 2019, 14:30 ] |
//а что Вы хотели донести своим постом? Информацию. На другом форуме Вы мне написали - 100 бакинских. А так - всё норм.... Если бы вам так ремонтировали домашний холодильник, как Вы дорабатываете блоки - Вы наверное бы не просто возмущались.... |
Автор: | Dima [ 22 січ 2019, 14:43 ] |
100уе-это готовое устройство.То есть ОДИН блок на напряжение 120в,мощностью 1,8кВт и вес 3кг. Не 2 не 3 шт последовательно. Вот и в обсуждаемой теме нужно было 175в с ОДНОГО блока на 1,5кВт, и минимальними габаритами и весом до 2 кг. Не 3 блока, весом 6-10кг,последовательного соединения(школьный курс физики), а 1. |
Автор: | Oleg [ 22 січ 2019, 14:51 ] |
Ну так 1000 грн. или 100 бакинских стоит переделка одного блока? |
Автор: | slava_xarkov [ 22 січ 2019, 14:54 ] |
Dima писав(ла): Человек не может всем нравиться... мы не на сайте знакомств чтобы вы "нравились" . вы считаете я "возмущен" просто потому что вы мне не понравились? . пс ваша аргументация меня просто ввергает в ступор |
Автор: | Dima [ 22 січ 2019, 14:59 ] |
Все зависит от выходных данных:напряжение,ток,вес,габариты,автоотключение,измерительные приборы. То есть, если дешево и тяжело-2-3 блока последовательно. Если надо легкий и компактный вариант-1 блок на нужное напряжение. |
Автор: | d2max [ 21 лют 2019, 18:34 ] |
Дима, привет! сбрось, пожалуйста, телефон в личку. нужно переговорить по зарядному |
Автор: | silver36 [ 22 лют 2019, 15:33 ] |
Vanilin132 писав(ла): Здравствуйте , интересует зарядное для литий ионного АКБ 72v 40ah. Что можете предложить вот меня тоже такое интересует |
Автор: | Vanilin132 [ 22 лют 2019, 20:21 ] |
Я к стати купил переделанный Delta esr 48/40a. Пока доволен очень, лёгкий и компактный . |
Автор: | krasti96 [ 16 лип 2019, 15:29 ] |
Здравствуйте, нужна зарядка для лития 17s ,ёмкость 30а,ч. |
Автор: | Ssha [ 14 серп 2019, 12:01 ] |
Dima писав(ла): Продам зарядные устройства для электротранспорта от 1 до 22кВт.
Ниже фото и характеристики. Дельта 1,8квт,3,2кг ,Напряжение от 37 до 60в.При переделке можно поднять до 105в и 16а.Цена 500грн.Если брать несколько шт-скидка.Есть Много. Чероки 1,8кВт,3,2кг,вентиляторы тихие,Напряжение от 50 до 60в (30а).При переделке можно поднять до 120в. Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг напряжение 54в.40а.Габариты40*130*260мм.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в. Елтек 1квт,естественное охлаждение,11-30в,ток 15-40а.Вес 3кг. Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а ,компактный,40*110*320мм,вес 1,8кг.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в. К блокам прилагается выходной розьем. Возможна переделка блоков под другие напряжения и ток. Возможна работа блоков впараллель и последовательно-для работы от 3ф 380в и мощности в 22квт. Чи є зарядне у вас з можливістю регулювання струму? . |
Автор: | Ssha [ 14 серп 2019, 12:08 ] |
Dima писав(ла): Продам зарядные устройства для электротранспорта от 1 до 22кВт. Ниже фото и характеристики. Дельта 1,8квт,3,2кг ,Напряжение от 37 до 60в.При переделке можно поднять до 105в и 16а.Цена 500грн.Если брать несколько шт-скидка.Есть Много. Чероки 1,8кВт,3,2кг,вентиляторы тихие,Напряжение от 50 до 60в (30а).При переделке можно поднять до 120в. Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг напряжение 54в.40а.Габариты40*130*260мм.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в. Елтек 1квт,естественное охлаждение,11-30в,ток 15-40а.Вес 3кг. Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а ,компактный,40*110*320мм,вес 1,8кг.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в. К блокам прилагается выходной розьем. Возможна переделка блоков под другие напряжения и ток. Возможна работа блоков впараллель и последовательно-для работы от 3ф 380в и мощности в 22квт. . Потрібна зарядка для літій 21s 77.7 кінцевий заряд 87.15 |
Автор: | Rainbow [ 20 серп 2019, 09:55 ] |
Нужна максимально компактная и легкая зарядка, 84v 25+a. Спасибо жду ответа. |
Автор: | Dima [ 20 серп 2019, 10:14 ] |
Ответил в лс. |
Автор: | Електровоз [ 28 серп 2019, 23:17 ] |
Потрібне найдешевше зарядне 72(84)в |
Сторінка 14 із 15 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
