Продам зарядные устройства 1-22квт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=854
Сторінка 1 із 15
Автор:  Dima [ 22 вер 2015, 15:11 ]
Заголовок повідомлення:  Продам зарядные устройства 1-22квт
Продам зарядные устройства для электротранспорта от 1 до 22кВт.
Ниже фото и характеристики.
Дельта 1,8квт,3,2кг ,Напряжение от 37 до 60в.При переделке можно поднять до 105в и 16а.Цена 500грн.Если брать несколько шт-скидка.Есть Много.
Чероки 1,8кВт,3,2кг,вентиляторы тихие,Напряжение от 50 до 60в (30а).При переделке можно поднять до 120в.
Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг напряжение 54в.40а.Габариты40*130*260мм.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
Елтек 1квт,естественное охлаждение,11-30в,ток 15-40а.Вес 3кг.
Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а ,компактный,40*110*320мм,вес 1,8кг.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
К блокам прилагается выходной розьем.
Возможна переделка блоков под другие напряжения и ток.
Возможна работа блоков впараллель и последовательно-для работы от 3ф 380в и мощности в 22квт.
Коментарій до файлу: Дельта 1,8квт
Фото-0124.jpg [ 57.13 КБ | Переглядів: 28015 ]
Коментарій до файлу: Чероки 1,8кВт
Фото-0126.jpg [ 47.31 КБ | Переглядів: 28009 ]
Коментарій до файлу: Делл 2квт
Фото-0119.jpg [ 41.1 КБ | Переглядів: 28009 ]
Коментарій до файлу: Елтек 1квт
Фото-0130.jpg [ 29.4 КБ | Переглядів: 28009 ]
Коментарій до файлу: Елтек флатпак2
Фото-0122.jpg [ 49.36 КБ | Переглядів: 28009 ]
Автор:  Dima [ 22 вер 2015, 15:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам зарядные устройства 1-22квт
Так же есть еще:
Елтек Флатпак 1 .1,5квт.Регулировки 38-60в,10-30а.Возможно сделать 80в и 18а,вес 2,8кг,40*220*260мм.Цена 500грн
НР 24в 23а .Вес 2,6кг,150*100*200мм.Пригоден для питания модельных зарядок,переделки под настольный бп.
Емерсон 1,8квт ,2,4кг,напряжение 35-84в 5-20а.
Возможна переделка блоков под другие параметы.Установка автовыключения.
Коментарій до файлу: Елтек Флатпак 1
Фото-0120.jpg [ 54.44 КБ | Переглядів: 28013 ]
Коментарій до файлу: НР 24в 23а
Фото-0132.jpg [ 47.36 КБ | Переглядів: 28013 ]
Коментарій до файлу: Емерсон 1,8квт
Фото-0121.jpg [ 49.67 КБ | Переглядів: 28012 ]
Автор:  Stalker_W [ 22 вер 2015, 16:10 ]
Нужен DC-DC с 120 на 12 вольт. Мощность >500Вт. Есть такие?
Автор:  Dima [ 23 вер 2015, 17:36 ]
Какие параметры входных напряжений?Выход 12в или 14,4в?Нужен дежурный режим?Охлаждение естественное или принудительное?
Автор:  Maestro [ 24 вер 2015, 16:31 ]
Діма привіт.
які ціни на зарядки?
зокрема цікавить флатпак2 або делл.
Автор:  AlexT [ 24 вер 2015, 16:37 ]
На эти какая цена ? Нужно набрать 400 вольт. Желательно
чтоб габариты были поменьше.
Автор:  Stalker_W [ 24 вер 2015, 18:19 ]
Dima писав(ла):
Входное напряжение 90-120В. Параллельно работает свинцовый аккумулятор 20Ач. Он подзаряжается от DC-DC. Дежурный режим не нужен - преобразователи включаются от ключа зажигания. Естественное охлаждение.
Но рассмотрю модернизацию системы -чтоб маленький аккумулятор подзаряжался постоянно, даже при выключенном ключе зажигания.
Автор:  Dima [ 26 вер 2015, 18:39 ]
90-120в-посмотрю ,что Вам подходит.
Флатпак 2 -800грн.Напряжение ровно 400в?1ф или 3фазы?
Кстати,приехали еще кучазарядок-Дельт на 1,8квт.При покупке нескольких шт-хорошие скидки.
Фото-0120.jpg [ 31.55 КБ | Переглядів: 27875 ]
Автор:  Fansite [ 26 вер 2015, 21:39 ]
Впечатляющая гора блоков питания!
Это же можно и CHAdeMO из такого количества набрать.
Автор:  Dream Tractor [ 02 жовт 2015, 21:45 ]
Dima, а есть что-нибудь с параметрами 12-15В 1кВт, нужен просто гольій БП без функции зарядки, желательно в плоском исполнении.
Автор:  Dima [ 03 жовт 2015, 06:40 ]
Есть только 12в 40а.
Автор:  TheMarshall [ 10 жовт 2015, 12:21 ]
Dima писав(ла):
Dell
Получил делл 2 кВт. внутри оказался Delta esr48/40.Не нашел в нем подстроечных резисторов. Подскажите как в нем регулировать ток и напряжение от 40 до 59 вольт?
IMG_20151010_131941.jpg [ 135.28 КБ | Переглядів: 27747 ]
Автор:  Dima [ 11 жовт 2015, 08:16 ]
Я все думал что это Дел-мне они попали без опознавательных знаков.
Автор:  michasha [ 13 жовт 2015, 22:30 ]
Dima Нужна зарядка на 40 штук Винстонов 200А. Что предложиш.
Автор:  Dima [ 14 жовт 2015, 04:45 ]
Ответ в лс.
Сторінка 1 із 15 Часовий пояс: UTC + 2 години
