Поточний час: 25 жовт 2026, 19:32
#14098Повідомлення 26 жовт 2015, 23:00
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Продам телекоммуникационный блок питания американской фирмы Эмерсон.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
Режим CC/CV есть.
Выходное постоянное напряжение: 53В,
Номинальный выходной постоянный ток: 30 А,
Максимальный выходной постоянный ток: 33 А,
Максимальная мощность 1500Вт.
Защита от короткого замыкания, при перенапряжении по выходу, при перегреве, высоком/низком напряжении питания.
Диапазон рабочих напряжений от 88В до 290В(при ниже 175В, мощность падает в 2 раза).
Вес 2.8 кг, ДхШхВ 330ммХ88ммХ132мм.
Возможна регулировка выходного напряжения от 40В до 80В, ограничения выходного тока от 4А до 33А.
Корпус(кроме передней панели) полностью алюминиевый, внутренний радиатор сплав. Довольно тихая продуманная система вентиляции.
Автоматическое управление скоростью вентилятора охлаждения в зависимости от температуры блока(при менее 40 градусов вентилятор отключен, при 60 и более градусах максимальная скорость).
Лёгкое Б/у, косметические царапины(следы эксплуатации), но внешне эстетика не пострадала,
сколов, вмятин, трещин нет),
Полная техническая исправность.
Документация http://local.com.ua/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=31809
Информация по переделке http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19226.0
Цена 600 грн.
При покупке нескольких штук бонусом отдам Системный блок управления PSM-A10.
Фото0471_.jpg [ 364.27 КБ | Переглядів: 3542 ]
Фото0472_.jpg [ 393.09 КБ | Переглядів: 3542 ]
Фото0473_.jpg [ 325.29 КБ | Переглядів: 3542 ]
Фото0477_.jpg [ 339.23 КБ | Переглядів: 3542 ]
Фото0482_.jpg [ 329.34 КБ | Переглядів: 3542 ]
#15108Повідомлення 20 лист 2015, 15:18
Продано!
