продам двигателя bldc по 150$.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=1581
Сторінка 1 із 2
Автор:  Grigoriy.k [ 30 лист 2016, 12:21 ]
Заголовок повідомлення:  продам двигателя bldc по 150$.
Акция!!!Продаю движки синхронные на неодимовых магнитах от автомобиля honda insight нового поколения.Цена по 150$.для установки на электротранспорт требуют доработки.Видео прилагаю
Отвечу на любые вопросы по поводу этого движка.
Автор:  doc1972 [ 30 лист 2016, 14:24 ]
Заголовок повідомлення:  Re: продам двигателя bldc по 150$.
а контроллер к нему есть?
Автор:  Grigoriy.k [ 30 лист 2016, 14:57 ]
Есть и контроллер и револьвер.и проводка.Можно попробовать все запустить но нужно только время и желание.А уменя есть только желание :D .Могу продать все комплектом.В нете есть электросхемы по хонде инсайт.Комплект будет 300$.
Автор:  leon [ 30 лист 2016, 16:51 ]
Дайте характеристики двигателя, (Если есть то полный даташит) также по контроллеру информацию.
Автор:  Grigoriy.k [ 30 лист 2016, 17:44 ]
Мощность двигателя 13л.с.Напряжение рабочее среднее 100вольт.Работает на 84s металгидрида.
Автор:  -=TRO=- [ 30 лист 2016, 22:28 ]
А сколько эти две части весят?
Автор:  Grigoriy.k [ 30 лист 2016, 23:09 ]
Точный вес не знаю.Завтра взвешу.На вскидку около 16кг.
Автор:  babac [ 01 груд 2016, 07:53 ]
Гриша а ти случайно не мерял зазор между статором и ротором? Просто интересно :)
Автор:  leon [ 01 груд 2016, 10:20 ]
А сколько оборотв дает этот двигатель? На какой ток контроллер?
Автор:  Grigoriy.k [ 01 груд 2016, 12:00 ]
Вес движка 16.6кг.Зазор между статором и ротором 1мм.Обороты не знаю но по-любому больше 3000.Поскольку он стоит на кол.вале.И к стати осталось 2 двигателя в продаже.В контроллере для него стоит 3 igbt 600v 450a.
Автор:  Инженер [ 01 груд 2016, 20:40 ]
Прикольный моторчик! А для "гибридизаторов" вообще находка! Только вот точных описаний пока не нашел - ну около 10 кВт все пишут,а вот момент ... одни говорят 78 Нм, другие 14 кгс?! (вторая цифра мне больше нравится :D ) Ещё нашел,что макс. мощность на 1700 об., а момент на 1000 об. Питание 144В. Вобщем идеальные характеристики для улучшения ДВСа в режимах города и средних скоростей. Мне кажется,что можно попробовать впихнуть его между мотором и кпп, причём для продольно расположенных намного проще.
...взять что-ли для "баловства" :? ?! Гриша,сколько возьмёшь за "запуск" ? А то механику я возможно осилю, а вот электрику - только с подсказками :ups: ...
Автор:  Инженер [ 01 груд 2016, 20:47 ]
Гриша,а зарезервируй пожалуйста на денёк один комплект,я подумаю...
Может кто возьмётся запустить моторчик?
Автор:  zivaka [ 01 груд 2016, 21:28 ]
Если можно фото или видео мотора с "боку".
Автор:  Grigoriy.k [ 09 груд 2016, 21:29 ]
Остался один двигатель.Точный вид с боку сделаю завтра вместе с размером.На этот движок доставка бесплатно по Украине любым перевозчиком.
Автор:  JoMC [ 12 груд 2016, 23:41 ]
ВСХ Honda insight
График крутящего момента и мощности. Красный график крутящий момент только ДВС, фиолетовый ДВС + электродвигатель. Черная кривая мощности только ДВС, зеленая крива ДВС + электродвигатель.
Untitled123.png [ 235.54 КБ | Переглядів: 13204 ]
10.1.1.472.6952 (1).pdf [645.3 КБ]
Завантажень: 3193
