Мотор колесо 20" 24v 350w
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=1748
Сторінка 1 із 1
Автор:  SITH89 [ 10 бер 2017, 20:52 ]
Заголовок повідомлення:  Мотор колесо 20" 24v 350w
Всем доброго времени суток!
Продаю свое мотор колесо, от самоката, так как заказал более мощное.
Параметры мотор колеса:
Номинальное рабочее напряжение 24 v
Номинальная мощность 350 w
Максимальная мощность 388 w
Максимальный крутящий момент 21 Н.м.
Вес 2.7 кг
Двигатель со встроенным планетарным редуктором
Мотор заспицован в обод 20" с усиленной спицей.
Мотор продаю в ободе, но без покрышки.
На фото пример мотора, установленного на новый самокат.
Мотор брал для эксперементов при создании самоката, самокат имеет уверенную тягу под горку, очень плавно разгоняется и имеет максимальную скорость 30км/ч.
Продаю так как для меня попросту этой скорости мало, и на очень крутых подъемах мало тяги (скорость проседает).
НИКАКИХ нюансов или проблем с мотором нет. Самокат на стадии сборки, мотор был куплен три недели назад.
По желанию можно переспицевать в обод 26" и поставить на велосипед, тогда и скорость будет по выше.
На корпусе указаны параметры 24v 350w, однако советую подключать его до 36 вольт, тогда мотор действительно "оживает".
На всякий случай заснял еще небольшое видео:
https://vk.com/video197373672_456239297
Цена для жителей форума - 1700грн.
Напомню, мотор отдаю в сборе, т.е. в ободе, заспицован уже, но БЕЗ покрышки.
Телефон: 099-02-08-343
Xg7nXYImFJI.jpg [ 170.92 КБ | Переглядів: 5503 ]
m_AkkZW2IuU.jpg [ 158.08 КБ | Переглядів: 5503 ]
ajAbkmhEJHs.jpg [ 151.19 КБ | Переглядів: 5503 ]
Автор:  viper774 [ 11 бер 2017, 15:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Мотор колесо 20" 24v 350w
Забыли уточнить ( для вела ) мотор-колесо для переднего колеса без резъбы под звезду.. и скольки оборотный для 24вольт...
Автор:  SITH89 [ 11 бер 2017, 16:05 ]
viper774 писав(ла):
Да, извиняюсь. Мотор передний, в подарок отдаю с ротором сразу, так как буду брать ротор большего размера.
По оборотам информация с сайте фирмы:
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 24v350w TM Volta bikes – 330 об. мин.
Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером 36v350w TM Volta bikes – 508 об. мин.
Добавлю еще то, что если сравнивать мотор по скорости/тяге с мотором прямого привода 48v 500w - они на ровне, проверенно сегодня было, но редуктор выигрывает накатом.
По этому буду брать себе тоже редукторный, но уже на 500w.
Автор:  OlegG [ 12 бер 2017, 15:05 ]
Бронь
Автор:  SITH89 [ 19 бер 2017, 22:33 ]
OlegG писав(ла):
Бронь
Мотор продан, можно закрывать тему!)
