| Двигатель погрузчика балканкар дс 3 .6/7.5/14 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=260 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | bug1986 [ 23 квіт 2014, 08:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Двигатель погрузчика балканкар дс 3 .6/7.5/14 |
1400 оборотов 3.6 киловат при перекомутировании обмоток возрастает до 7.2 киловата. Состояние коллектора идеальное гаражное хранение, подшипники смазаны, крашен. Фото по просьбе. Цена вопроса 4000 тыс гривны. |
| Автор: | Stalker_W [ 23 квіт 2014, 18:11 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Двигатель погрузчика балканкар дс 3 .6/7.5/14 |
bug1986 писав(ла): при перекомутировании обмоток возрастает до 7.2 киловата А вот с этого места поподробнее.
| Автор: | Михалыч [ 23 квіт 2014, 19:30 ] |
По моему, bug1986, не прав . ......Перекоммутацией обмоток ОВ можно увеличить обороты, за счёт уменьшения момента, или наоборот, момент за счёт оборотов, но НИКАК, И ТО И ДРУГОЕ. Для этого надо увеличить напряжение, но то- же не даром. Тогда , этот, уже более мощный мотор, будет не S1 - длительной нагрузки, а S2 или S3 - кратковременной нагрузки. Но и это не всё , ухудшится и его экономичность. ( изначально прекрасная) Я так думаю. |
| Автор: | Романтик [ 24 квіт 2014, 06:36 ] |
Михалыч писав(ла): но то- же не даром. Тогда , этот, уже более мощный мотор, будет не S1 - длительной нагрузки, а S2 или S3 - кратковременной нагрузки. Но и это не всё , ухудшится и его экономичность Это относится к той ситуации, когда мотор работает при завышенных оборотах. В городе это бывает не часто. Ну и остается открытым вопрос "насколько ухудшится?". Мне кажется что не намного, имхо. Также есть риск при превышении номинальных оборотов, что из пазов повыскакивают обмотки. Но это зависит от качества исполнения самого мотора. |
| Автор: | Михалыч [ 24 квіт 2014, 11:36 ] |
И ещё Коллеги : - Кто то, повысил напряжение, но увеличилась не мощность , а температура участников ! ! ! .....Спрашивают в личке, отвечаю здесь, -Уточнение: Повышение напряжения, выше номинального , повысит мощность мотора только в том случае, если :это не превысит мощность контроллера, батареи и ,даже ,соединительных проводов. |
| Автор: | bug1986 [ 23 квіт 2015, 12:22 ] |
Появился ещё один такой движок, обороты реально 5000 держит, напругу 120 в держит, таврия на таком проезжает 80-90 км, цена вопроса 5килогривны. |
| Автор: | bug1986 [ 27 квіт 2015, 12:58 ] |
При построении автомобиля на этом двигателе коробка НЕ НУЖНА. |
| Автор: | bug1986 [ 01 трав 2015, 17:51 ] |
Вижу цена высока, скидываю 200 гривен, один движок ушёл, человек рад и катается в своё удовольствие, советское качество позволяет для старта кратковременное превышение тока ДО 500 АМПЕР, щётки и ламели позволяют. Цена 4800. |
| Автор: | Stalker_W [ 01 трав 2015, 21:19 ] |
bug1986 писав(ла): Появился ещё один такой движок...таврия на таком проезжает 80-90 км Давайте не связывать между собой некоррелирующие вещи на нашем техническом форуме.
| Автор: | bug1986 [ 12 трав 2015, 08:15 ] |
Цена снижена 4600. |
| Автор: | Михалыч [ 12 трав 2015, 08:51 ] |
bug1986 писав(ла): Появился ещё один такой движок, обороты реально 5000 держит, напругу 120 в держит, таврия на таком проезжает 80-90 км, цена вопроса 5килогривны. ......Коллега "bug1986". Обещанные Вами 5000 об. мин. этому мотору , не гарантия, что его не разорвёт при 3000об.мин. Но , уж пробег то , любого электромобиля, вообще , зависит не от мотора. .......На Нашем форуме ЭТО знают и пионеры. |
| Автор: | bug1986 [ 15 трав 2015, 11:17 ] |
Вы как модератор можете удалить обьявление если не согласны с моим тезисом про обороты, про пробег данные из статьи про не безизвестную таврию. |
| Автор: | Михалыч [ 15 трав 2015, 16:00 ] |
Ну, зачем же, ......лучше, если Вы, как коллега, согласитесь, что : С тем же мотором, та же Таврия, но при вдвое меньшей батарее, проедет вдвое меньше, и наоборот, при бОльшей батарее - больше. |
| Автор: | bug1986 [ 17 трав 2015, 13:19 ] |
Михалыч писав(ла): Ну, зачем же, ......лучше, если Вы, как коллега, согласитесь, что : С тем же мотором, та же Таврия, но при вдвое меньшей батарее, проедет вдвое меньше, и наоборот, при бОльшей батарее - больше. Про ёмкость батареи я не спорю. |
| Автор: | bug1986 [ 19 трав 2015, 09:57 ] |
Цена снижена 4500. |
