Продам славянку 100-го габарита 15 квт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=2898
Сторінка 1 із 2
Автор:  BUg [ 03 вер 2018, 09:16 ]
Заголовок повідомлення:  Продам славянку 100-го габарита 15 квт
Два мотора, намотаны Вячеславом М. 100-й габарит, 120в 4000 об. Новые, не использовались.
Со слов Вячеслава, 15квт номинал, 45квт пик.
350 долл
P80901-183022.jpg [ 2.98 МБ | Переглядів: 10854 ]
P80901-183013.jpg [ 2.19 МБ | Переглядів: 10854 ]
P80901-183002.jpg [ 2.83 МБ | Переглядів: 10854 ]
Автор:  irde [ 03 вер 2018, 09:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам славянку 100-го габарита 15 квт
15 кВт-это в режиме S1?
Тоесть, был моторчик номиналом полтора кВт ,перемотали на словянку, и он стал номиналом
в 10 раз больше?
поистине-славянка чудеса творит
Автор:  TheMarshall [ 03 вер 2018, 11:28 ]
С шильдика этого мотора можно только габарит взять. Ни каких S1 там не осталось. При 1500 оборотах номинал 4кВт на обычной обмотке у сотого габарита. Увеличиваете частоту подымаете обороты, соответственно мощность.
IMG_20180903_122435.jpg [ 158.08 КБ | Переглядів: 10826 ]
Автор:  DeLike [ 03 вер 2018, 12:15 ]
Это бывший АИР100L8 с номинальными 1,5кВт при 700об/мин и 50Гц. Что бы поднять обороты до 4000об/мин нужно около 285Гц, теоретически получите до 8,5кВт, но сколько будет потерь в виде тепла на такой частоте/оборотах с родной обмоткой и сколько такой мотор проживет?
Я так понял раньше КМ был около 20Нм, теперь около 70Нм в номинале и 200Нм в пике 8O , правильно?
Александр
Автор:  BUg [ 03 вер 2018, 12:42 ]
Ох и не шуточная дискуссия разгорелась:)
Тут Вячеслав писал по моторам viewtopic.php?f=63&t=2613
На него и ссылаюсь. Можно попросить его прокоментировать.
Автор:  DeLike [ 03 вер 2018, 13:23 ]
Вячеслав М писав(ла):
При 6000 об/мин , 71-й - 3 кВт , 80-й - 6 кВт , 100-й - 15 кВт . , максимальная в 3 раза больше .
Почему тогда указано 4000 об/мин?
Автор:  BUg [ 03 вер 2018, 14:40 ]
Бывают в жизни огорчения. Слона не заметил, нужно тогда коррекция от Вячеслава без вариантов.
Спасибо, за внимательность.
З.Ы. Уже второго продавца на этой неделе разоблачили :D
Автор:  DeLike [ 03 вер 2018, 17:25 ]
Просто именно два эти товара (ячейки на 50Ач) и мотор ~30кг? на 45кВт немного интересуют ;) Но я с оборотами все равно пролетаю (( У меня 8 - 9к об/мин при 110км/ч, да и наверное надо с водянкой ставить (на автобанах американские горки чесное слово, то подъемы то спуски затяжные).
Автор:  Вячеслав М [ 03 вер 2018, 19:02 ]
Аналогичный мотор установил рекорд на Бонневиле . Мошности указаны при 6000 об/мин . Максимальный момент , полученный на этом моторе - 160 Нм , при 1000 об/мин .
Суперовский мотор под контроллер CURTIS 1239 , на 170 В .
Автор:  Самоучка [ 05 вер 2018, 08:21 ]
Добрий день!хочу переделать кадет на електро тягу, такие двигатели хорошо-би стали но на них нада два контролера,а по каким они ценам или может есть люди которые могли-би зделать на заказ
Автор:  Den81 [ 05 вер 2018, 18:57 ]
Здравствуйте, сколько контроллер стоит подходящий под этот мотор?
Автор:  DeLike [ 05 вер 2018, 19:19 ]
Зачем Вам два мотора? У меня 11 долговременно и 20кВт в пике с весом 1100кг хватает для города. У Вас же 760кг, а этот мотор 15/45кВт может.
Автор:  BUg [ 05 вер 2018, 19:32 ]
Я вижу некоторые трудности с этими моторами.
Бюджетные куртисы, до 1000 долл, все низковольтовые, максимум 48-80 с возможностью работы до 105в, считаем 100в систему.
Моторы намотаны на 120в и, если я правильно понимаю, при 100в дадут меньше оборотов и мощности. Нужно пробовать. Да и выбора собственно нету никакого, новый куртис на ”до 130в” стоит 2000 долл там.
Автор:  faynuy [ 09 вер 2018, 03:04 ]
цікаво скільки кілограм важив мотор до перемотки (26 кг вроді би по таблиці), і скільки тепер важить перемотаний, хто би міг поділитися такою важливою інформацією =) :gott:
{O_0}
Автор:  BUg [ 18 жовт 2018, 20:14 ]
Есть опыт езды на моторе, намотаным на 170в с клнтроллером в 100в. Нормально ездит, оборотов хватает.
Так что эти тоже будут нормальнл на 100в системе ездить.
P81018-210901.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 10330 ]
