| Продам Bosch SMG 180 с редуктором и приводами https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=3875 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Yurec 9 [ 17 лист 2019, 10:41 ] |
| Заголовок повідомлення: | Продам Bosch SMG 180 с редуктором и приводами |
День добрый ! продам Комплект в сборе с приводами, цена 500 у.е ![]() телефон 066 973 0028 Юрий, или вайбер |
| Автор: | Renegate [ 17 лист 2019, 14:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Продам Bosch SMG 180 с редуктором и приводами |
Это с чего? |
| Автор: | Ярослав В [ 17 лист 2019, 18:48 ] |
Які характеристики, фото з приводами, на яких проектах використовувався, якщо такі були? |
| Автор: | Yurec 9 [ 17 лист 2019, 21:46 ] |
Ярослав В писав(ла): Які характеристики, фото з приводами, на яких проектах використовувався, якщо такі були? Характеристики в изобилии в сети можно найти .The 3008 HYbrid4 incorporates another Bosch permanent magnet synchronous motor, the SMG 138/80 (138 millimeters in diameter, 80 millimeters long) in the engine compartment to serve as a high-voltage starter/alternator for the start-stop system. However, it is primarily responsible for supplying power to the rear-wheel drive. In hybrids, the SMG 180/120 motor supports the combustion engine with an output of up to 40 kW. In purely electric vehicles and plug-in hybrids, the SMG 180/120 delivers an output of up to 80 kW. The SMG 180 delivers up to 200 N·m (148 lb-ft) of torque. Top speed is 12,000 rpm. В проектах не использовался, покупался снятым с гибрида. Фото позже скину |
| Автор: | Yurec 9 [ 17 лист 2019, 21:48 ] |
Renegate писав(ла): Это с чего? с гибрида Пежо 3008 |
| Автор: | Dream Tractor [ 17 лист 2019, 22:38 ] |
Ярослав В писав(ла): Які характеристики 32кг (з редуктором 46), 200Нм, 80кВт при 400в. В мк1 саме те, шо треба |
| Автор: | Инженер [ 18 лист 2019, 09:13 ] |
Dream Tractor писав(ла): В мк1 саме те, шо треба ...и не только в него Характеристики действительно хорошие. |
| Автор: | max [ 18 лист 2019, 11:55 ] |
А контроллер под него есть? |
| Автор: | Yurec 9 [ 18 лист 2019, 12:01 ] |
max писав(ла): А контроллер под него есть? Тут больше зависит каким напряжением будете его вращать? Уже под напряжение батареи подбирать контроллер |
| Автор: | Ярослав В [ 18 лист 2019, 13:13 ] |
Знайшов на форумі viewtopic.php?f=33&t=1234&p=22351&hilit=Peugeot+3008#p22351 Чекаємо фото |
| Автор: | Yurec 9 [ 05 груд 2019, 18:38 ] |
![]() ![]() еще одной особенностью данного привода есть наличии в передачи "нейтрали", т.е есть электромуфта, которая размыкает мотор и передачу |
| Автор: | Yurec 9 [ 08 груд 2019, 10:00 ] |
Покупателю в подарок RTS отопитель от Фолькса -Шкоды 12В либо мощный преобразователь DC -DC от Инсайта 140В- 14 В. На выбор. |
