Мотор BLDC 5kW 48V жидкостное охлаждение HPM5000B - бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC) 5000 Вт с жидкостным охлаждением Мотор относится к классу вентильных двигателей: бесконтактный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов (неодим-железо-бор). Определение положения ротора в любой момент времени обеспечивают 3 датчика Холла (для сенсорных контроллеров управления). Для контроля над перегревом, установлены датчики температуры. Применение: Электрические автомобили, электрические мотоциклы, электрические трехколесные велосипеды, электрические тележки для гольфа, электрические лодки, и т.д. Особенности: Компактный дизайн, влагозащищённый. Вал из нержавеющей стали, жидкостное охлаждение. Для работы мотора от источника постоянного тока требуется контроллер, соответствующей мощности. Для регулирования скорости вращения вала BLDC-мотора необходима педаль газа, либо ручка газа. Напряжение: 48В / 72В / 96В / 120В Номинальная мощность: 5-7.5кВт Частота вращения: 3500 об/мин. Корпус: Алюминий Длина (высота): 126 мм Диаметр: 206 мм Диаметр вала: 22.2 мм Вес: 11 кг КПД: 91% Размер шпоночного паза: 5 мм(Ш) х 43 мм(Д) х 19 мм (Д:22.3мм)
Цена: 16200грн.
Додаткові файли: |
138z39bab42b.jpg [ 87.02 КБ | Переглядів: 1808 ]
138z5d54b523.jpg [ 103.95 КБ | Переглядів: 1808 ]
138zc5e42e97.png [ 237.01 КБ | Переглядів: 1808 ]
138z71ad9253.jpg [ 114.73 КБ | Переглядів: 1808 ]
138zc4947d98.jpg [ 160.79 КБ | Переглядів: 1808 ]
