Електро-автосам
Продам мотор Evel 3000w 48-72v 5T
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=4285
Сторінка 1 із 1
Автор:  faynuy [ 15 черв 2020, 19:39 ]
Заголовок повідомлення:  Продам мотор Evel 3000w 48-72v 5T
6500грн
продам мотор колесо 3000ватт евел.
5Т виткове, тягове, швидкість 60км год при 72 вольтовій батареї 20s, якщо збільшити вольтаж швидкість буде більша.
магніти 45Н.
Мотор продається окремо без обода.
Описание товара
Крепление тормозного диска ISO 6 x 44mm и резьба фривила 35mm. Для установки на заднюю ось велосипеда 150*10мм.
Рекомендуется установка в мотообод 17-19 дюймов.
Магниты - 46 шт 45мм.
Фазные кабеля AWG8 - 8mm2.
Количество отверстий под спицы - 36
Ось 16х10мм
Две группы датчиков холла SS41 + датчик температуры (NTC MF52 10k 3435 5%).
Рекомендуемый контроллер - 72В 60А
Номинальная мощность 3кВт, максимальная короткочасна:) 5кВт
по всім питанням пишіть вайбер, або дзвоніть
096 831 44 12
IMG_20200615_150612.jpg [ 166.91 КБ | Переглядів: 14491 ]
IMG_20200615_150710.jpg [ 211.4 КБ | Переглядів: 14491 ]
IMG_20200615_150718.jpg [ 145.7 КБ | Переглядів: 14491 ]
IMG_20200615_150756.jpg [ 246.12 КБ | Переглядів: 14491 ]
Автор:  faynuy [ 28 черв 2020, 13:45 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Продам мотор Evel 3000w 48-72v 5T
6500 :cry:
Автор:  faynuy [ 04 лип 2020, 13:33 ]
Розібрав таки, лак трохи підгораний, провід цілий, в принципі при правильному користуванні проживе ще довго. Замикання фаз на статор немає. Опір між фазами 0.9 між щурами 0.9-0.8 скаче, точніше виміряти не можу, можливо і тестер глючить.
Холли є і вроді є датчик температури. Іншу кришку зняти не можу, не маю інструменту. Як зможу фото виставлю.
Магніти сильні, ледве видавив ротор.
Сам їздив на ньому місяць приблизно. Вливав не більше 60ампер по ватметру при максимальній швидкості 60км год. Попередній власник рік.
IMG_20200704_141432.jpg [ 245.56 КБ | Переглядів: 14078 ]
IMG_20200704_141617.jpg [ 167.57 КБ | Переглядів: 14078 ]
IMG_20200704_141716.jpg [ 265.33 КБ | Переглядів: 14078 ]
1593861765785460250476122175829.jpg [ 291.69 КБ | Переглядів: 14078 ]
15938618536793420833981541312994.jpg [ 254.92 КБ | Переглядів: 14078 ]
1593862706306296768323397159648.jpg [ 261.72 КБ | Переглядів: 14075 ]
Автор:  irde [ 04 лип 2020, 13:46 ]
faynuy писав(ла):
максимальная долговременная 5кВт
не вводите людей ( потенциальных покупателей) в заблуждение.
5 кВт он не выдержет, 3 кВт это его предел в долговременном режиме.
Автор:  faynuy [ 04 лип 2020, 13:54 ]
Інформацію взято з сайту Евелів які продають ці мотори
Не реклама
https://evel.ua/catalog/motori/motor-ko ... 2v-3000vt/
А те що він максимум 3кВт я також так кажу
15938637572128875738613045310564.jpg [ 244.98 КБ | Переглядів: 14068 ]
Автор:  irde [ 04 лип 2020, 14:36 ]
Сайт эвела в последнее время то же подвергся изменению сознания и стал писать ересь в угоду маркетингу. :D
Максимальная долговременная - это и есть номинальная мощность.
Тоесть это та мощность , на которой МК может работать бесконечно долго без перегрева .
Плохо когда необразованный в техническом плане офисный планктон пытается составлять ТТХ своего товара, выглядит смешно и убого .
зы
можете сами зайти на сайт Кваньшуня и посмотреть реальные данные
2020-07-04 15 52 44.jpg [ 100.39 КБ | Переглядів: 14058 ]
Автор:  faynuy [ 04 лип 2020, 15:45 ]
Мені не потрібно на сайт заходити я і так знаю що таке 3 кВт;)
15938703028735014074346263097143.jpg [ 231.71 КБ | Переглядів: 14049 ]
Автор:  lu4 [ 04 лип 2020, 16:23 ]
зы
Агов полегче на поворотах. 3кВт мотор для того чтобьі вьідавать 3кВт, а не 5 -7. А то что сейчас многие в 3кВт хотят бездумно запихнуть в разьі больше и не могут соотвествующе настроить келли, воттон и тд (на 200-300 А) єто уже другой ворос.
3кВт 5Т єто тот старьій мотор которьій ставился на Адреналин и с инфинион 3 вьідерживал при 72В до 80 А батарейного и до 150 А фазного, но если превьісить єти значения то перегревьі не заставят себя ждать, без разницьі с синусом или без.
Пс а насчет "долговременной" то думаю что єто описка.
Автор:  irde [ 04 лип 2020, 16:29 ]
ну если знаете , то уберите
faynuy писав(ла):
Мягко говоря приписали почти 70%, это ну очень много :D :D
Автор:  irde [ 04 лип 2020, 16:34 ]
lu4 писав(ла):
и я о том же .
Если сам завод позиционирует его как 3 кВт , то зачем врать о 5 ?
Кратковременно ( пиково ) он и 10-15 Квт может выдать .
Но номинал от этого не меняется.
Автор:  Andry [ 04 лип 2020, 17:31 ]
Человек за что взял за то и продает, претензии и аргументы что 5квт долговременно это не правда, к Эвелам.
Автор:  irde [ 04 лип 2020, 22:45 ]
на заборах то же пишут...
форум для того и существует , что бы исправлять ошибки и неточности
Автор:  thunder_blade [ 04 лип 2020, 23:37 ]
К слову мотор судя по фото, хорошо так прожаренный уже... И то что пока изоляция не пробила полностью не говорит о том что она цела, по хорошему надо ее Мегометром проверять хоть 100вольтовым....
Автор:  faynuy [ 04 лип 2020, 23:48 ]
thunder_blade писав(ла):
Тут ви трохи загнули, чоловіче. Ясно що мотор виглядає не як новий, але ізаляція там не пробила зовсім, лаку там багато, реально багато залили. А на рахунок провірити згідний. Дістану
провірю.
Ще є такий факт, що мотори працюють 10 років на заводах і не виходять з ладу. Думаю якщо цей використовувати номінально, то років з 10 пропрацює, навіть з такими обжареними, як ви кажете, обмотками.
Ну і ще один факт:) хотів чоловік в мене його за 4к грн. купити. Для таких бариг спекулянтів скажу так: мені є кому його за 4к подарувати, без 4к) так що лісом таких) а ще можна генератор з нього зробити, тому я не спішу віддати його за "пляшку" бо вже горить:)
Автор:  faynuy [ 12 лип 2020, 16:22 ]
6400 8O {!_!}
https://www.phpbb.com/
