Складчина на мотор 1000Вт 12-36В
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=4295
Сторінка 1 із 1
Автор:  akronix [ 18 черв 2020, 16:11 ]
Заголовок повідомлення:  Складчина на мотор 1000Вт 12-36В
Напряжение 12В, скорость холостого хода 13000 об / мин, ток холостого хода 3А
Напряжение 24В, скорость холостого хода 26000 об / мин, ток холостого хода 4,8А.
Напряжение 36В, скорость холостого хода 38000 об / мин, ток холостого хода 6А.
1080W
Мотор весит около 605 грамм.
Цена 1000грн
доставка 2недели(?), месяц(1000грн), 2-3месяца(?)
цена зависит от количества
их в наличии 77шт 17:11 18 июня
O1CN01iABlPg1c5UEqxQqnY_!!2096283549.jpg [ 46.31 КБ | Переглядів: 3644 ]
O1CN01FKRygB1c5UEqxQqo4_!!2096283549.jpg [ 79.33 КБ | Переглядів: 3644 ]
O1CN01JCSw3K1c5UEopOCL9_!!2096283549.jpg [ 102.82 КБ | Переглядів: 3644 ]
O1CN010WJ3ii1c5UEmuntsS_!!2096283549.jpg [ 110.4 КБ | Переглядів: 3644 ]
O1CN01xfVj3c1c5UEoQucbr_!!2096283549.jpg [ 87.05 КБ | Переглядів: 3644 ]
Автор:  Den Tumanov [ 19 черв 2020, 11:09 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Складчина на мотор 1000Вт 12-36В
Для дронов он слишком тяжел и маломощный. А под велосипед вполне,внешний редуктор с зубчатым ремнем к заднему колесу ставят. На ютубе есть похожие,там ставят моторы от принтеров.
Автор:  akronix [ 19 черв 2020, 21:07 ]
Вертолетиков самолетиков имеете ввиду? Есть у меня мотор DJI Inspire 2 (100к грн и выше)
Так он 500Вт 36В да вес 150грамм
а 700граммовый на модели тачек и кораблей подошел бы 1\8 1\5
TB2GEZ6sR8lpuFjSspaXXXJKpXa_!!128600268.jpg [ 232.13 КБ | Переглядів: 3496 ]
Автор:  lu4 [ 20 черв 2020, 09:09 ]
Den Tumanov писав(ла):
36В 6А ХХ єто 230 Вт + зубчатьій ремень 300-500 ВТ при 1080 Вт в номинале и при єтом нужно с 38000 гасить до 600 об/мин ( редуктор 1/60 -3 ступени) єто мотор разве как фрикционьій с приводом на покрьішку подойдет для єлектровелосипеда.
Чисто теоретически и с большой натяжкой (редукция 1/15-1/20) можно на самокатах до 8" попробьівать, но такой редуктор (2 ступени) может стоит дороже мотора.
