| Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=4309 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | IoN1 [ 24 черв 2020, 22:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт |
Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт, задній привід,для 20"колеса. Складські неліквіди (на 24в і 180 вт виявився не востребованим), новий але чуток присутня ржавчина. З дх.Гайки і шайби в комплекті. 2500 грн. 0663240040 він же вайбер. |
| Автор: | anatoli [ 25 черв 2020, 01:09 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Редукторний двигун Бафанг 24В 180 вт |
НОВЕ 24 вольти 350 ватт заднє, коштує 1999 грн https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa- ... vezdy.html |
| Автор: | IoN1 [ 25 черв 2020, 10:52 ] |
anatoli писав(ла): НОВЕ 24 вольти 350 ватт заднє, коштує 1999 грн https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa- ... vezdy.html Ну тож вольта, в них є все , але щоб купити доведеться почекати не один тиждень. Та ще й не факт що продадуть. Вже не один клієнт жалівся на дивну їхню специфіку Та й бафангом там і не пахне, за 2000 і я можу привезти гарний нонейм двигун. Сперечатись можна дуже довго, комусь подобається копійка, комусь мерс, а мене влаштовує і сітроен . А по факту є бафанг 180 вт і скутерне 10" мк 1200вт 48в |
| Автор: | Vitali [ 25 черв 2020, 15:32 ] |
anatoli писав(ла): НОВЕ 24 вольти 350 ватт заднє, коштує 1999 грн https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa- ... vezdy.html Це чистий 250ваттник, в нього більше 500вт в піку не можна качати, перегріється, проте як казав один чоловік - потужність в вольтабайкс треба на два ділити, щоб отримати реальну потужність. Якщо вважаєте, що їхній мотор 750вт переварить так же легко, як фетовський бафанг на 750вт, зробіть порівняльні тести і буде вам народний дешевий двигун (проте, казок не буває, як сильно в них не вірити). |
| Автор: | tank6661 [ 25 черв 2020, 21:01 ] |
Фетовский 750 Вт пиково без проблем переваривает 2000Вт,долговременно 1500. 350 Вт мотор, обычный,как по ссылке,в 26 ободе прекрасно работает с 600Вт контроллером, особенно если наездник не крупный,ну а 350вт контроллер еготолком даже не нагревает,хотя как раз и выдает под 750вт.А так конечно хорошее сравнение,разница в весе два раза,в мощности и того больше.Сравнил хрен с пальцем,знаток блин.... |
| Автор: | anatoli [ 25 черв 2020, 23:28 ] |
той вольтовський мотор на 32 вольтах їде з струмом 22 ампера з акб. везе 100 кг наїздника. 20 км без зупинки, нагріву немає. єдине що трохи тепле, то розєм біля колеса. |
| Автор: | Vitali [ 26 черв 2020, 00:03 ] |
anatoli, ставте термодатчик, побачите реальну сиатуцію всередині мотору. Якщо в моторі ваги і трьох кіл не має і в нього качають 600вт, то не повірю, що всередині менше 120 ℃ Давайте ще поставимо 3квт контроллер і дитину за кермо та будемо хвалити - як не перегрівається маленький моторчик з легеньким наїздником. Якщо контроллер 600вт може вливати, то й мотор має переварювати довготривало, бо то тільки на рівнесенькому асфальті будемо мати "не гріється". А щоб палець не порівнювали з хіром, не треба писати, що палець в 5см може як хір вирости в три рази з "правильним" контроллером. |
| Автор: | tank6661 [ 26 черв 2020, 06:05 ] |
Для начала узнайте что такое инраннер,а что такое аутраннер и будет вам реальная ситуация всередине мотора. |
| Автор: | anatoli [ 26 черв 2020, 16:46 ] |
Vitali писав(ла): проте як казав один чоловік - потужність в вольтабайкс треба на два ділити, щоб отримати реальну потужність. ). а бафана треба множити на два? тобто, якщо двигун споживає 22 ампери при 32 вольтах, то там немає 700 ватт? |
| Автор: | Vitali [ 26 черв 2020, 22:01 ] |
tank6661 писав(ла): Для начала узнайте что такое инраннер,а что такое аутраннер и будет вам реальная ситуация всередине мотора. І як це покаже реальну температуру в двигуні? |
| Автор: | Giligan [ 27 черв 2020, 06:58 ] |
anatoli писав(ла): НОВЕ 24 вольти 350 ватт заднє, коштує 1999 грн https://voltabikes.com.ua/motor-kolesa- ... vezdy.html о норм цены..сделал заказ (надо было переднее колесо) но на почту никаких уведомлений не пришло - сразу напрашивается вопрос : а сайт их живой? |
| Автор: | tank6661 [ 27 черв 2020, 10:04 ] |
А это и не сайт Вольты,это какой то клон,там даже контактов нет. Вот сайт Вольты http://www.e-bike.com.ua |
| Автор: | anatoli [ 27 черв 2020, 13:29 ] |
IoN1 писав(ла): задній привід,для 20"колеса. атой двигун вже в ободі? і яка ширина його? більше 110 мм?
| Автор: | IoN1 [ 27 черв 2020, 16:25 ] |
anatoli писав(ла): IoN1 писав(ла): задній привід,для 20"колеса. атой двигун вже в ободі? і яка ширина його? більше 110 мм?2500 грн. 0663240040 він же вайбер. ширина 150 без обода фото чомусь не грузиться |
| Автор: | anatoli [ 28 черв 2020, 12:59 ] |
взяв би для перевірити, але з такою шириною немає куди встромити. у мене підвіска зроблена під передній мотор. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
