Втулка для моторов 3.17 или 5мм вал резьба 5мм для диска
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=5469
Сторінка 1 із 1
Автор:  akronix [ 23 бер 2023, 15:56 ]
Заголовок повідомлення:  Втулка для моторов 3.17 или 5мм вал резьба 5мм для диска
пока только 3.17 или 5мм, остальные недоступны
вал высотой 7мм
для отрезных полировальных дисков
диаметр втулки 14мм
диаметр резьбы около 5мм
нарезана резьба 6мм
исходя из этого выбираете толщину диска, в идеале 2-3мм
проверено на бесщеточных постоянного тока 5мм и щеточных 3мм валах
для зажатия самого диска на втулке нужен ключ рожковый 11.5мм(измерено вручную)
для закрепления на вале мотора нужен шестигранник 2мм
найдите это
TB2aUCUmpXXXXamXXXXXXXXXXXX_!!164533761.jpg [ 173.64 КБ | Переглядів: 2928 ]
Автор:  akronix [ 23 бер 2023, 15:57 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Втулка для моторов 3.17 или 5мм вал резьба 5мм для диска
200грн\шт
