Поточний час: 19 квіт 2024, 11:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#123942Повідомлення 08 груд 2021, 11:52
zloitapok, прощу прощения, я не знал что вы успешно заряжали 10S батарею от 48В генератора, как и не знал на каких оборотах работал двигатель. Не по этой ли причине у вас мой двигатель пришел в негодность относительно быстро, потому что работал с перегрузкой на низких оборотах?
Про реле напряжения дельное замечание, тогда как-то не подумал...
#123947Повідомлення 08 груд 2021, 18:21
Дякував (ла) 286 Подякували 1007
На таких вещах дешевле всего использовать "тормозные" резисторы, по аналогии с таковыми в приводах электродвигателей. Т.е. по превышению напряжения на буферном конденсаторе, быстро врубается этот резистор, который расчитан на полную мощность генератора в короткое время (пока будет глушится ДВС). Резистор визуально представляет из себя нечто вроде нагревательного тэна. Получается дешево и сердито.
#124630Повідомлення 07 січ 2022, 22:24
Добрый вечер. Где по нему можно найти данные. Схему подключения, минимальное напряжения АКБ для запуска генератора и максимальное напряжение для отключения. Есть реальный интерес (хочу купить и подключить к АКБ солнечной станции). Я так понимаю что и с инвертором на прямую должен работать?
#124640Повідомлення 08 січ 2022, 11:30
Дякував (ла) 530 Подякували 412
100975 писав(ла):
Здравствуйте.
Это китайский генератор и много информации у продавца о нем нет.
Я запускал меньший генератор, намотанный на то же напряжение что и тот что продаю в этой теме на трёх батареях: 10s, 13s и 16s.
Минимальное напряжение 10s батареи было 29В.
Заметил что наибольшая мощность заряда у таких генератора в диапазоне напряжений примерно 35 - 60В.
На напряжениях ниже 35В и выше 60В мощность заряда, а следовательно и КПД постепенно падают. На 65В снижение мощности примерно 30%, на 29В - около 25%. В диапазоне 35-60В на литр 92го бензина вырабатывает примерно 2 кВт*ч энергии.
На холостом ходу генератор выдает напряжение около 75В, поэтому если ваш инвертор не поддерживает напряжение 75В на входе, то без подключенной батареи использовать будет нельзя. Подключенная батарея просаживает напряжение в цепи до напряжения батареи. Толщина кабелей от генератора до батареи при этом должна быть достаточная, рассчитывайте на ток до 100А, это сечение хотя бы 15 квадратов.
Схема подключения очень простая - к трем фазам генератора подключен диодный мост, он имеет два выхода с одной стороны - соответственно плюс и минус. Как подключить контроллер для автостарта нарисую если надо. Автостарт - это запуск генератора по кнопке, без дергания шморгалки, а не автоматический запуск по определенному напряжению.
При заряде батареи 90% надо будет глушить генератор либо вручную, либо придумать/заказать схемку которая будет глушить в зависимости от уровня напряжения на батарее.
#124864Повідомлення 17 січ 2022, 18:48
Спасибо. У меня батарея 16S 48 вольт 135 ач. Кабель планирую ставить от генератора к акб 16 квадратов. Нарисуйте если не трудно схему подключения автоматического и запуска с кнопки. Передам своему электрику что бы он посмотрел подключение. Еще бы узнать на каком минимальном напряжении он запускается и на каком выключается. Попытаюсь еще порыть в интернете. Хочется купить что бы он нормально работал в паре с акб и инвертором.
Если я правильно понял по фото одна кнопка (2 провода желтых с фишкой)подключается к двигателю для глушения его, а вторая та что подключается к блоку запуска непосредственно запускает генератор . Не могу понять как подключается запуск от напряжения. И куда подключается провод красный который тоже выходит из блока авто запуска. На других сайтах на подобных генераторах ставят кнопку и она включает автозапуск и запуск от напряжения.
#124865Повідомлення 17 січ 2022, 20:06
Вчера отправил генератор покупателю через olx. Если не заберёт напишу
#124915Повідомлення 19 січ 2022, 13:23
Генератор забрали, все генераторы проданы.
