Поточний час: 14 черв 2026, 12:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 293 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
#125023Повідомлення 24 січ 2022, 16:50
Дякував (ла) 42 Подякували 33
добрый день. надо 2 шт CATL 50ач. ровно год назад брал 14 штук щас решил собирать. и уже хотелось бы 16s вместо 14... esr у моих 0.76-0.81 . есть в наличии?
NMC 3.7V51AH.Виробник Guoxuan High-Tech Co. Ltd. Розміри 148*100*27мм. 25$ шт ктонить уже брал ?
есть даташит на эти акумы?
#125029Повідомлення 24 січ 2022, 17:37
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Giligan писав(ла):
Немає 50аг CATL. Є одна штука на залишку. В кінці березня очікую нові 1000 штук 51аг CATL
#125033Повідомлення 24 січ 2022, 18:56
vova319 писав(ла):
Giligan писав(ла):
это будут такиеже как на олх: NMC 3.7V51AH.Виробник Guoxuan High-Tech Co. Ltd. Розміри 148*100*27мм. 25$ шт ? есть их даташит?
#125035Повідомлення 24 січ 2022, 20:11
Giligan писав(ла):
vova319 писав(ла):
Giligan писав(ла):
это будут такиеже как на олх: NMC 3.7V51AH.Виробник Guoxuan High-Tech.Co. Ltd Розміри 148*100*27мм. 25$ шт ? есть их даташит?
Написав же що кінці березня будуть CATL. На Guoxuan немає даташиту. Обговорення в вайбер в підписі 0675830329
#125056Повідомлення 25 січ 2022, 21:31
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Кастомний велосипед
vova319 писав(ла):
NMC 3.7V50AH 148*100*27 мм .Виробник Guoxuan High-Tech Co. Ltd. 25$ шт.
Яка высота банки разом зі шпилькою?
Якщо я вірно зрозумів, то є в наявності тільки під різьбове з'єднання.
#125058Повідомлення 26 січ 2022, 00:02
DimatiVator писав(ла):
vova319 писав(ла):
110мм. Зайву шпильку можна відрізати.
IMG_20210509_175520.jpg [ 374.06 КБ | Переглядів: 12198 ]
#125720Повідомлення 21 лют 2022, 10:25
Доброго дня. Зелені призматичні батареї на 30 А/г приїхали?
#125724Повідомлення 21 лют 2022, 10:36
Очікую кінець лютого. Трохи затримується.
Востаннє редагувалось vova319 21 лют 2022, 18:05, редаговано 1 раз.
#125725Повідомлення 21 лют 2022, 10:46
vova319 писав(ла):
Очікую початок березня. Трохи затримується.
Дуже погано.
Я уже хотів відкривати сезон.
#126260Повідомлення 17 квіт 2022, 09:48
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Какое положение с ячейками 25-35 Ач(плюс,минус пару ампер).Заранее благодарен.
#126266Повідомлення 17 квіт 2022, 11:57
nexusnn10 писав(ла):
Є зелені призматики 3.7v 30Аг-17$ шт.
#126333Повідомлення 20 квіт 2022, 19:45
ось таку я зібрав батарею на 36в 30аг. сборка проводилась через мідну трубу, яку сплескав до пластини, а потім залудив. Таким чином вдалося припаяти провод балансу контроллера та й самі провода (заряд,розряд) також булі припаяні. батареями дуже довольний. вдалося проїхати 60 км. більше не хотів травмувати батарею. но думаю, що 75-90 км на ній зможу видать, при двигуні 500 ватт і контроллері в 20 Ам. ці показникі при акселераторі в пол. при невеликих нагрузках думаю, що можливо і 120-140 км видавити.
IMG20220411001232.jpg [ 320.43 КБ | Переглядів: 11204 ]
IMG20220411001238.jpg [ 384.85 КБ | Переглядів: 11204 ]
#126334Повідомлення 20 квіт 2022, 21:03
Если нету проставок между банками,может быть очень приятный сюрприз со временем.
#126335Повідомлення 20 квіт 2022, 21:12
Клеил на двухстороннюю клейкую ленту, толщиной 0.9 мм.
Но по окончанию сезона, думаю, что банки нужно разобрать и пересмотреть на целостность упаковки. Но как мне кажется, то сам корпус банки не должен иметь - или +. Смотрел обзор и вскрытие банки на 63аг и там оказалось 2 батареи последовательно соеденены. Там обычные пакетированые ячейки но находящиеся в корпусе защиты. Из-за этого и покупал призматики.
#126336Повідомлення 20 квіт 2022, 21:20
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Параллельно соединены :).
Пакеты в призматике не герметичны и электролит так сказать общий он и даёт потенциал на корпус.
