Всем доброе время суток! Принимаю предзаказ на LiFePO4 аккумуляторы Gotion 3.2В 15Ач типоразмера 33140. Ячейки новые, дата производства октябрь 2023 года. Цена 310 грн за 1 шт. Ожидаемая дата приезда 25.12.23
Характеристики ячеек:
• Тип элемента: LiFePO4 типоразмер 33140; • Маркировка: LiFePO4 Gotion 3.2v 15 Ah; • Емкость (номинальная) - 15 Ah; • Напряжение: - Номинальное - 3.2V; - Минимальное (полного разряда) - 2.5V; - Максимальное (полного заряда) - 3.65V; • Ток разряда: - Длительно-допустимый - 3С (45 А); • Ток заряда: - Стандартная зарядка - до 0.5С (7.5А); - Быстрая зарядка - 1С (15А); • Внутреннее сопротивление: 2.5 мОм (0.0025 Ом) (импеданс 1 кГц). • Вывода: медная шина (легко паять в домашних условиях, проверено) • Температура эксплуатации: от -30 до +60 • Количество циклов перезаряда: 3000 (снижение емкости до 80% от номинала) • Вес: 280 г. • Размер: 33 мм х 140 мм; • Производитель: Gotion (Guoxuan)
Реальная емкость тестировалась на сборке 4S с BMS платой от фирмы DALY, нагрузкой были лампы дальнего света от Ланоса. Результат показал 15,04 Ач.
| Додаткові файли: |
IMG_20230923_154342.jpg [ 319.75 КБ | Переглядів: 10567 ]
IMG_20230923_154247.jpg [ 245.07 КБ | Переглядів: 10567 ]
IMG_20230923_154232.jpg [ 277.13 КБ | Переглядів: 10567 ]
 Оффтоп |
