Поточний час: 14 черв 2026, 21:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 437 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h
#35454Повідомлення 27 квіт 2017, 22:00
zGreg писав(ла):
Какой смысл покупать бмс за 140 дол. чтобы управлять зарядкой 18 липолей стоимостью 180 долларов?
А 18 липолей у меня потому, что зарядка на 74 Вольта 3 ампера со свинца будет заряжать 18 липолей 18*4,1В=73,8В.
Бмс на любое количество ячеек можно купить здесь viewtopic.php?f=35&t=1342
Только вот зарядка ваша не подойдет без переделки...
#35528Повідомлення 30 квіт 2017, 17:34
Мій електротранспорт: электроскутер Хонда
Хочу електротранспорт: Leaf
Вчера собрал батарею из 18 элементов. Покатался. Ночью нормально дозарядил. Утром на вольтметре около 73 Вольт. Это около 4.05 на ячейку.Почему мое зарядное не подходит? Что в нем не так?
#35529Повідомлення 30 квіт 2017, 19:16
Что бы напряжение на каждой ячейке осталось таким же как и верхнее напряжение ЗУ, ток при котором зарядка прекращается должен быть 0,05С или даже ниже, т.е. < 0,75А. Отдельная тема как влияют маленькие токи на литиевые батареи, да и обычно напряжение на ячейках немного просаживается после зарядки по причине повышенного внутреннего сопротивления (оно повышается в конца заряда и разряда) и зарядка заканчивается обычно не столь малым током отсечки 0,1С. Может ваше ЗУ прекращает заряд по сле того как ток упал до 3-2А. И такое напряжение на ячейках вполне нормальное. Ячейки слегка недозаряжены, чуть меньше емкости но дольше проживут.
#35667Повідомлення 04 трав 2017, 20:59
Взял себе уже второй комплект из 17 ячеек на новый велик,предыдущий успешно трудится на старом.Вчера с помощью имеющегося тестера провел тест ячеек,фото прилагаю.Эта приблуда держала постоянный ток 10А,разряжал с 4,2 до 3 вольт.Средняя точка в районе 3,85в.Температура не поднялась не на один градус,10А этим ячейкам абсолютно не о чем)) В общем,по такой цене альтернативы пока нет,выходит даже дешевле свинца.П.С. Балансировать не пришлось,на всех ячейках одинаковое напряжение до миливольта :hurra:
viber image.jpeg [ 99.05 КБ | Переглядів: 10026 ]
1.jpeg [ 96.05 КБ | Переглядів: 10026 ]
2.jpeg [ 97.21 КБ | Переглядів: 10026 ]
#35671Повідомлення 05 трав 2017, 00:49
10А для 15АЧ элементов - это ерунда.
Это всего лишь 0.7С .
Вы дайте 3-5С . вот тогда это будет показательный тест.
#35673Повідомлення 05 трав 2017, 05:53
Показательный тест Гриша выкладывал раньше)))
От 3-5с им явно плохо не будет..
#35884Повідомлення 09 трав 2017, 18:38
Ячейки еще в наличии? Нужно 10шт. минимонстриков.
#35899Повідомлення 09 трав 2017, 20:24
Пока нет.Будут через 10-15 дней.
#35917Повідомлення 09 трав 2017, 23:21
Григорий, подскажите пожалуйста. По данному datasheet максимальный ток разряда, если я правильно понимаю 60А, т.е. 4С, У Вас указано 20С. Или 20С это пиковый допустимый, кратковременный? А 4С - это максимальный долговременный? Т.е. которым можно разряжать на протяжении всего времени?
1.png [ 29.68 КБ | Переглядів: 9861 ]
#35977Повідомлення 10 трав 2017, 16:25
Лично у меня токи 30А,т.е. 2С-просадка на 17 ячейках максимум на 3в при трогании.
#35987Повідомлення 10 трав 2017, 17:14
tank6661 писав(ла):
Ну просадка это одно, а вот какой допустимый долговременный ток, какой кратковременный. Да и вообще понять что именно они указывают, что за 60А
#35993Повідомлення 10 трав 2017, 18:26
Я думаю что 4с они долговременно отдадут без проблем.
#36032Повідомлення 11 трав 2017, 00:11
Grigoriy.k Запишите меня в очередь - возьму пару пакетов на пробу. Только условия доставки, пожалуйста скиньте в личку.
#36037Повідомлення 11 трав 2017, 06:30
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Разгонялся на 5С {O_O_O_O} отлично себя ведут!
Мой канал youtube MinskSiti
#36541Повідомлення 21 трав 2017, 13:02
Дякував (ла) 2 Подякували 0
tank6661 писав(ла):
личка пока закрыта для меня, спрошу здесь - можно ссылку на процесс сборки аккума ? или вариант где приобрести готовый. киев
