Поточний час: 15 черв 2026, 12:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#64216Повідомлення 17 серп 2018, 19:17
Дякував (ла) 32 Подякували 39
сложилось ощущение что там одни э-байки.
Оно то так, но титанат "пилят" в основном автомобилисты уже года два,
так что, возможно, ответы уже имеются. :idee:
#64326Повідомлення 20 серп 2018, 09:44
Бронюю 22 шт 40 Ah. Буду розширяти свої енергоблоки для альтернативи. Якщо будуть 55 Ah банки, то я в них теж зацікавлений.
P.S. Якщо 22 не буде, тоді 11 шт.
#64886Повідомлення 29 серп 2018, 13:44
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Интересует диапазон с 2,45 до 1,75В. Заранее спасибо.
Проверил ячейку. 30Ач
В первый раз, чтобы знать полную емкость зарядил до 2.79 и разрядил до 1.6, ячейка отдала 31.42Ач
Второй тест зарядил до 2.45 и разрядил до 1.7в ячейка отдала 30.05Ач
Получается что потеря емкости в этих пределах примерно 4.5%
Теперь по ячейкам которые должны были приехать 40ач. Их еще нет. Вроде бы как должны заехать через неделю или две.
#65216Повідомлення 03 вер 2018, 16:38
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: пока нет
Хочу електротранспорт: электро велосипед
Дмитрий_Липко писав(ла):
Держал в руках титанаты, если кому интересно, лежат в мастерской пару пакетов, могу показать их возможности. Так сказать, заскакивайте если будите мимо ехать)
Реально токи держат дикие, отличная замена Li-Po. Но цена и вес кусаются, пока не вижу смысла ставить их на электромобили.
А вот на солнечные электростанции ?
#65217Повідомлення 03 вер 2018, 16:43
leon писав(ла):
#65227Повідомлення 03 вер 2018, 19:15
Ячейки 40ач уже в Украине, сегодня заехали, теоретически уже на этой неделе будут в наличии.
#65417Повідомлення 06 вер 2018, 19:53
Приехали баночки 40ач.
отличное качество, низкое внутреннее сопротивление, порядка 0.3мОм, очень высокая токоотдача.
могу подобрать для Вас ячейки с одинаковыми параметрами.
количество ограничено, в данный момент осталось 45шт.
IMG_20180906_164223.jpg [ 156.06 КБ | Переглядів: 8144 ]
IMG_20180906_164421.jpg [ 150.36 КБ | Переглядів: 8144 ]
IMG_20180906_164431.jpg [ 425.54 КБ | Переглядів: 8144 ]
IMG_20180906_164242.jpg [ 372.31 КБ | Переглядів: 8144 ]
#65453Повідомлення 07 вер 2018, 19:18
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: Электромтоцикл
Хочу електротранспорт: микроавто
Возьму
#65463Повідомлення 08 вер 2018, 03:11
я шины не смог достать к ним, только гайки и шайбы купил, буду просто проводами соединять. в идеале лучше наверно на каждую банку по вольтметру поставить, если у когото завалялись 22 цифровых вольтметра куплю не дорого, на олх по 40 штука, на али по 26...
ещё ничего не делал, завтра только буду их последовательно соединять чтоб отбалансировались. А кто вобще на форуме реально пользуется титанатом ? покажите процесс зарядки разрядки, всем наверно интересно.
#65464Повідомлення 08 вер 2018, 06:19
Может паралельно? + с - не перепутайте. :)видео сборки сделаете? На форуме похоже ни кто ещё не собирал титанат в фугасах.
Востаннє редагувалось Kapral88 08 вер 2018, 06:26, редаговано 1 раз.
#65465Повідомлення 08 вер 2018, 06:22
sokol, вы нашли вольтметры с питанием 1.8в? :lachtot: Поделитесь ссылкой.
#65476Повідомлення 08 вер 2018, 12:36
Kapral88 писав(ла):
видел на али 2 вольтовые, хотя и не сильно верю, или же очень тусклые
так трёхпроводные же с отдельным питанием показывают любое напряжение от нуля
#65477Повідомлення 08 вер 2018, 12:45
Kapral88 писав(ла):
я вообще не любитель всякие видосы делать, особенно с комментариями, но фотки полюбому сделаю
проблема как установить на скутер, в одном месте не получится, нужно по частям раскидать, да ещё защита нужна чтоб не побились, и контакты эти огромные както заизолировать надо
другое дело если я их в запорожец засуну, далеко не уедешь, но всё равно круто будет
#65479Повідомлення 08 вер 2018, 13:13
sokol писав(ла):
если за красотой не гонимся - ищем на барахолке трубку типа https://www.olx.ua/obyavlenie/trubka-al ... 7c404b3c0c, расклепываем, отрезаем нужные размеры, сверлим - и вуа-ля!
хотя я бы лично для уменьшения сопротивления сборки взял медную трубку, а чтобы не было
leon писав(ла):
Там шина не медная а из электротехнического алюминия. корпус ячеек выполнен из алюминия поэтому лучше использовать алюминиевую шину, если медную то луженую
между шиной и банкой положил бы железную шайбу.
#65481Повідомлення 08 вер 2018, 14:33
запаралелил проволкой без изоляции, чёта не балансируется, небольшие совсем, но остались расхождения
IMG_20180908_092307.jpg [ 161 КБ | Переглядів: 8008 ]
