Поточний час: 05 лист 2026, 02:41
#82019Повідомлення 16 трав 2019, 07:57
Продам литиевый аккумулятор, собранный из элементов 18650 фирмы EVE на 12,6 В емкостью 15.5 Ач. К батарее подключена плата защиты БМС с балансировкой.
Характеристики батареи :
Напряжение в заряженном состоянии : 12,6 В
Напряжение в розряженном состоянии : 9 В
Емкость заряда батареи : 15,5 Ач
Длительный ток разряда (нагрузки) : 40 А
Максимальный ток разряда при срабатывании защиты от перегрузки : 80 А
Максимальный ток заряда батареи : 25 А
Вес : 0,85 кг.
Размер : 11,2 см х 6 см х 6,8 см.
Стоимость 1250 гр.
Еще есть собраный акум на 12,8 Ач за 1070 гр., его можно спокойно устанавливать в УПС для ПК.
110520191535.jpg [ 377.97 КБ | Переглядів: 8389 ]
110520191536.jpg [ 439.85 КБ | Переглядів: 8389 ]
110520191540.jpg [ 421.73 КБ | Переглядів: 8389 ]
110520191541.jpg [ 322.27 КБ | Переглядів: 8389 ]
#82026Повідомлення 16 трав 2019, 08:11
Купил бы такую батарейку, но для упса такая батарея не подходит по напряжению, нужно 7S для замены 24В свинца или 3,5S для замены 12В свинца, а это невозможно. Для замени 12В подходит лифер или литий-титанат.
#82031Повідомлення 16 трав 2019, 08:39
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Какая гарантия ?
#82058Повідомлення 16 трав 2019, 10:37
i8086 писав(ла):
В качестве 0.5S хорошо справляется одна банка титаната сверху 3S лития.
#82145Повідомлення 17 трав 2019, 12:24
Dima писав(ла):
Какая гарантия ?
Гарантия такая же как на новые акумы 18650.
#82146Повідомлення 17 трав 2019, 12:28
i8086 писав(ла):
Для вас также найдется акум LiFePO4 на 8,7 Ач или 10,2 Ач, фото здесь :
viewtopic.php?f=113&t=2701&start=75
#82172Повідомлення 17 трав 2019, 18:01
i8086 писав(ла):
Напряжения 12В свинца (без генератора/дсдс) и 3s литий-иона практически совпадают.
Литий 12,6В до 10,5-7,5В (в зависимости от химии)
Свинец 12,8В до ~11-10В
Теоретически можно соединить 3s литиевый аккумулятор с зарядным через понижающий дсдс, на выходе которого выставить 12,6В. Но на сколько я знаю в УПСах зарядный/разрядный кабель один и тот же...
#82173Повідомлення 17 трав 2019, 18:04
i8086 писав(ла):
В упсе зарядка сделана на ЛМ317 как правило, в простых моделях , а там можно напряжение и подкрутить да бы до 14,7 в не жарило
#82175Повідомлення 17 трав 2019, 18:21
Ну тогда нужно лишь подчеркнуть, что лучше подойдут ЛиПо либо ли-ион с кривой разряда как у лифовских консерв или вольтовских ячеек, т.к отсечка будет на 11-10В, а это 3,66-3,33В. У лития с равномерным падением напряжения останется после отсечки еще 40-20%, тем более заряжать я бы советовал до 12,3В (т.е. 4,1В/ячейка), т.к. батарея практически все время будет стоять полностью заряженой при 12,6В! А заряд до 4,1В еще около 10% емкости кушает. А у лифа или вольты химии останется после отсечки меньше неразряженых Ач, что в итоге повысит кол-во доступных Ач
