Поточний час: 08 квіт 2026, 03:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 268 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Наступ.
#87427Повідомлення 28 лип 2019, 08:54
Собрал акум для лодочного мотора на большой ток нагрузки 4S16P с помощью пайки, лудил и паял аккуратно так что флюс не обугливался и сразу после пайки можно было не обжечь палец.
170720191587.jpg [ 420.21 КБ | Переглядів: 14696 ]
200720191595.jpg [ 380.55 КБ | Переглядів: 14696 ]
220720191598.jpg [ 378.37 КБ | Переглядів: 14696 ]
#87485Повідомлення 29 лип 2019, 18:36
Собрал еще один акум для велика из элементов EVE на 10S4P.
Кстати на них сделали тесты :
https://youtu.be/BjKFmgkev-8
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=57532.0
240720191602.jpg [ 184.68 КБ | Переглядів: 14645 ]
240720191601.jpg [ 231.84 КБ | Переглядів: 14645 ]
1br5whj.png [ 31.74 КБ | Переглядів: 14645 ]
#87642Повідомлення 01 серп 2019, 08:32
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электродвигатель MinnKota
Eugeniy79 писав(ла):
Сколько стоит такой аккумулятор с Вашей работой ( и ориентировочный вес всей сборки и суммарная емкость?)
#87646Повідомлення 01 серп 2019, 12:01
3. Липоли 18650 3,6в 2550 мАч от производителя EVE, цена до 150 шт - по 1,9дол/шт, более 150 шт по 1,8 дол/шт, есть около 200 шт.
Цікавлять ваші акумулятори. Хочу замовить 15шт на пробу. Можете дати на них даташит?
#87749Повідомлення 04 серп 2019, 13:11
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Собранная батарея за 900 гр.
Доброго времени суток Евгений!
Подскажите пожалуйста, а почему Вы собираете батареи для ИБП в 4S, это 16,8В? Какой ИБП зарядит АКБ до такого уровня? По верхнему напряжению заряд 14,4В, а по нижнему BMS отрубит примерно 11,5В. Может лучше собирать для ИБП 3S?
#87768Повідомлення 04 серп 2019, 20:56
Акум 4S собран из лифера с верхним напряжением как раз 14,4 В.
Если надо такой акум, будет за 800 гривен.
Востаннє редагувалось Eugeniy79 09 серп 2019, 13:04, редаговано 1 раз.
#88042Повідомлення 09 серп 2019, 11:50
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Доброго времени суток,
интересует сколько минимально ячеек 32650 нужно поставить в паралель, для безопасной эксплуатации на электроскутера с 1500 кВт. движком, с номинальным/максимальным током - 31А/63А?
Просто нигде не увидел как у них с нагревом обстоят дела.
#88046Повідомлення 09 серп 2019, 12:43
Чтобы ячейки себя нормально чувствовали с нагревом от длительного разряда до +45 градусов при + 25-28 градусов воздуха рекомендую до 15А/шт.
#88104Повідомлення 10 серп 2019, 07:18
Как с наличием? Нужно 80шт.
#88113Повідомлення 10 серп 2019, 11:00
В наличии еще около 900 шт. Холдеры или никелевую ленту надо?
#88178Повідомлення 11 серп 2019, 10:10
Скорей всего нужны будут холдеры, скоро определюсь. Возможна ли сварка в параллели по 5шт.? Сколько это стоит?
#88449Повідомлення 14 серп 2019, 14:40
Написал в личные сообщения.
#88837Повідомлення 20 серп 2019, 14:04
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Хочу зібрати батарейку для електровелосипеду 48В 15-16А*год. Стою перед вибором між 18650 з Тесли і LiFePo4 32700. З Тесла банками все більш-менш зрозуміло, а от з 32700 - ні. Поділіться досвідом експлуатації, чи не вздуваються дані АКБ і які підводні камені є?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#88838Повідомлення 20 серп 2019, 14:10
Тоже интересны моменты 32650, 14ампер на банку выдержат? :?
#88877Повідомлення 21 серп 2019, 09:23
Чуть выше уже писал что рекомендую нагружать до 15А/шт длительно, но кратковременно на старте например можно до 20А/шт - это рекомендации для длительной експлуатации.
Еще немного инфо здесь : viewtopic.php?p=88737#p88737
