lifepo4 22 AH 43 x 210 ZTT https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=4500 |
Сторінка 5 із 6 |
Автор: | akronix [ 31 трав 2021, 13:39 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: lifepo4 22 AH 43 x 210 ZTT |
Вот видите))) А вообще эти банки гавно, много жалоб было я убрал с листинга сайта, дешевое не бывает хорошим |
Автор: | Shel [ 31 трав 2021, 15:22 ] |
Не буду спорить о качестве - я типа для полемики скрин у китайцев дёрнул ... |
Автор: | alex_step [ 31 трав 2021, 18:57 ] |
akronix писав(ла): А вообще эти банки гавно, много жалоб было я убрал с листинга сайта, дешевое не бывает хорошим ... просто приходится тестировать КАЖДЮ банку и выбирать... |
Автор: | Kozak [ 31 трав 2021, 19:52 ] |
akronix писав(ла): вообще эти банки гавно, много жалоб было я убрал с листинга сайта, дешевое не бывает хорошим А що з ними не так? Зараз появилося доволі багато пропозицій lifepo4 в банках різного формату, до них теж треба відноситься з обережністю, можливі "сюрпризи"? |
Автор: | dlutskov [ 01 черв 2021, 15:44 ] |
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше использовать провод (какое сечение) и круглые клеммы чтоб соездинить эти ячейки? Клеммы же тоже под разные токи могут быть? И какое тут посадочное или радиус, или по какой харрактеристике подобрать клему именно к этой резьбе? Ток планируется до 30А |
Автор: | annik [ 01 черв 2021, 15:58 ] |
Всегда рассчитываю так: медь - 6-7А на 1мм\2; алюминий - 4-5А на 1мм\2. Проводка ВСЕГДА холодная и может работать под нагрузкой неограниченное время. |
Автор: | Капитан Немо [ 01 черв 2021, 16:41 ] |
А ещё полезно использовать смазку "суперконт". |
Автор: | alex_step [ 01 черв 2021, 16:49 ] |
annik писав(ла): Всегда рассчитываю так: медь - 6-7А на 1мм\2; алюминий - 4-5А на 1мм\2. между банками?.. |
Автор: | dlutskov [ 01 черв 2021, 17:12 ] |
Я думаю использовать кабель между ячейками, насколько я понял из плюсов то, что при каком-то кз он перегорит и контакт пропадет, ну и мне в реализации как-то проще использовать кабель, тем более не уверен что у меня получится уместить эти банки в строго прямоугольную форму, уж очень они большие)) или все же лучше использовать шину? |
Автор: | annik [ 01 черв 2021, 17:15 ] |
alex_step писав(ла): annik писав(ла): Всегда рассчитываю так: медь - 6-7А на 1мм\2; алюминий - 4-5А на 1мм\2. между банками?.. На любую электрическую цепь, по которой течет ток. По "Правилам экпслуатаци..." там вообще до 10А рекомендуют 1мм\2 Между банками там отрезки короткие. допускается и покороче. Хотя и меду банками течет ток, у меня например 28А. Больше контроллер не пропусает. |
Автор: | annik [ 01 черв 2021, 17:17 ] |
dlutskov писав(ла): Я думаю использовать кабель между ячейками, насколько я понял из плюсов то, что при каком-то кз он перегорит и контакт пропадет, ну и мне в реализации как-то проще использовать кабель, тем более не уверен что у меня получится уместить эти банки в строго прямоугольную форму, уж очень они большие)) или все же лучше использовать шину? Шину ни в коем случае. Только гибкие перемычки. Если холдеров нет, то никаких шин. Резьбам будет кирдык |
Автор: | dlutskov [ 01 черв 2021, 18:27 ] |
annik писав(ла): dlutskov писав(ла): Я думаю использовать кабель между ячейками, насколько я понял из плюсов то, что при каком-то кз он перегорит и контакт пропадет, ну и мне в реализации как-то проще использовать кабель, тем более не уверен что у меня получится уместить эти банки в строго прямоугольную форму, уж очень они большие)) или все же лучше использовать шину? Шину ни в коем случае. Только гибкие перемычки. Если холдеров нет, то никаких шин. Резьбам будет кирдык Вот я тоже присмотрелся на резьбу, она и так местами наклонена немного. Но какой-то аналог холдеров попробую сделать, думаю из листа какого-то пластика повырезать круги |
Автор: | alex_step [ 01 черв 2021, 21:54 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: lifepo4 22 AH 43 x 210 ZTT | ||
annik писав(ла): alex_step писав(ла): annik писав(ла): Всегда рассчитываю так: медь - 6-7А на 1мм\2; алюминий - 4-5А на 1мм\2. между банками?.. На любую электрическую цепь, по которой течет ток. По "Правилам экпслуатаци..." там вообще до 10А рекомендуют 1мм\2 Между банками там отрезки короткие. допускается и покороче. Хотя и меду банками течет ток, у меня например 28А. Больше контроллер не пропусает. нуууу... у меня 0.75 (или 0.5?..) - ток лимитирован в 16.675 А, траблов не наблюдаю так то ток и по средним проводам bms течёт (хоть и не такой), а они то ещё тоньше...
Автор: | alex_step [ 02 черв 2021, 00:55 ] |
фото, кстати, кагбэ больше про провода... оно прошлогоднее, еще на начало сборки акка; сейчас на двустороннем скотче между всеми соприкасающимися стенками соседних банок, и перетянуты тремя лентами армированного скотча по 5см ширины. а в кейсе (от шуруповёрта) так и оставил - и достаточно герметично, и по размеру классно подходит на 16 банок + bms, и сигналка еще уместилась позже для бесперебойника брал такие же батки, но с внешней резьбой под гайки - такой вариант больше понравился чем внутренняя резьба под болт |
Сторінка 5 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
