Распродажа лифовских ячеек по 70$
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1144
Сторінка 1 із 3
Автор:  doc1972 [ 30 бер 2016, 23:14 ]
Заголовок повідомлення:  Распродажа лифовских ячеек по 70$
распродаю лифовские ячейки в связи с желанием приобретения современного электромобиля.Батареи остались от Ситроена Саксо 2002,продал без батарей.Тестированная ёмкость 53 Ач.,сняты с автомобиля 2011 года.В наличии есть 32 штуки.Все из одной батареи,могу за это поручиться,поскольку батарею разбирал лично сам.В сборке заряжаются ровно,без перекоса.При приобретении количества возможен торг.
Автор:  sean [ 31 бер 2016, 00:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Распродажа лифовских ячеек по 70$
Сергей , если можно резерв на 16 шт. до вечера ...
Автор:  doc1972 [ 31 бер 2016, 00:32 ]
sean писав(ла):
не вопрос
Автор:  sean [ 31 бер 2016, 09:16 ]
Хотел зарезервировать товарищу , но по механике до конца проекта пока далеко ... решили не брать . Бронь снимаю .
Автор:  Stalker_W [ 31 бер 2016, 21:35 ]
doc1972 писав(ла):
"Ромашка" пошла быстро? За сколько, если не секрет?
Автор:  doc1972 [ 01 квіт 2016, 22:05 ]
doc1972 писав(ла):
Если учесть что продавал без батарей-то дешевле чем брал у Мирослава(у него сейчас подобные 3300 стоят),а "Ромашку" купил у меня Геннадий.Там еще его БМС-ки остались.
Пы.Сы.Батареи заряжались малым током 0.15С раз в несколько дней,супруга наезжает максимум 30 км в день.Последние испытания показали что при пробеге 57 км напряжение на ячейках 3.9 вольта.
Коментарій до файлу: так выглядела сборка на "родной" лифовской шине.
100_7185.JPG [ 499.88 КБ | Переглядів: 9643 ]
Автор:  doc1972 [ 04 квіт 2016, 21:24 ]
при покупке всего комплекта БМС-ки в подарок.
Автор:  doc1972 [ 11 квіт 2016, 17:07 ]
цена ячейки снижена до 65 долл
Автор:  SITH89 [ 12 квіт 2016, 10:36 ]
Добрый день! Интересуют ваши батареи, они я так понимаю на 7,4 вольта?Есть ли повреждения, сколько циклов прошли? Нужно 8 штук (чтобы набрать 60v, есть ли BMS? Возможно зарядное есть? Готов забрать 8 штук на днях.
Автор:  doc1972 [ 12 квіт 2016, 21:49 ]
забрать-не вопрос,есть в наличии.Зарядное-это два модуля дельта.БМС-ки тоже есть,если последовательно соединять,то нужны два модуля БМС,при необходимости есть экран.
Напряжение на одной ячейке 8.4 вольта при полном заряде,средняя точка 7.6 вольт,нужны 8 ячеек.
Автор:  SITH89 [ 13 квіт 2016, 00:02 ]
Переживаю только за то, чтобы они прожили хотя бы пару годиков, а то вроде не дешевые, жалко будет если умрут скоро.
Вначале хотел взять свинец тяговый на 50ампер/часов, но ВЕС выходит больше моего скутера... Склоняюсь именно к этим ячейкам, вроде бы и емкость хорошая, думаю на скутере километров на 50 должно хватать...
Автор:  tank6661 [ 13 квіт 2016, 05:37 ]
Помирать они будут еще очень долго,так что не переживайте.Что же у вас там за расход такой на скутере,что 3,2 квт на 50 км "должно хватать"????
Автор:  elektrod [ 13 квіт 2016, 08:06 ]
Сообщите размер и вес,это консерва?По 4 ячейки?Какова изначальная ёмкость?Заинтересован в электроскутер.
Автор:  Никола [ 13 квіт 2016, 08:09 ]
elektrod писав(ла):
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=390
Автор:  SITH89 [ 13 квіт 2016, 08:13 ]
tank6661 писав(ла):
Спасибо за информацию! Тогда однозначно заберу!
Суть вот в чем - скутер большой, не легкий (с батареей думаю будет около 150кг), мотор в планах поставить 2квт 60в. Собираю скутер для поездок вдвоем с женой на работу (25км туда и назад даже чуть больше). На бензин с такими темпами скоро разорюсь.
Бронирую на пятницу (в пятницу будет зарплата) 8 ячеек!! Максимум в субботу.
