Продам батареи минимонстрики LG 15a.h https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1458 |
Сторінка 6 із 30 |
Автор: | Kapral88 [ 22 бер 2017, 06:41 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h |
tank6661,а с каким мотором используете батарею и какая конфигурация? У меня скутерное 800ватт 48в, потянет батарея 13s1r? Пробег нужен 30-40км. Спасибо |
Автор: | ahill [ 22 бер 2017, 15:30 ] |
"Kapral88" я себе сделал на 14s,из этих пакетов...мотор 500Вт 48В (58В заряженном), вел ашан тяжелый и не накатистый, плюс я 90кг..конечно еще не много наездил, но по городу на мах скорости с постоянными остановками-разгонами(вообщем агрессивно) проехал 18 км, и на яч осталось по 3,76В, я так понимаю это была половина сожранного (в заряженном по 4,15)..пс.езжу без бмс , расбаланса практически нет..холод тоже пофигу, токоотдача радует(до этого ездил и на литий-железо, и на народных котлетах, совсем не то..) |
Автор: | SITH89 [ 22 бер 2017, 20:20 ] |
ahill писав(ла): "Kapral88" я себе сделал на 14s,из этих пакетов...мотор 500Вт 48В (58В заряженном), вел ашан тяжелый и не накатистый, плюс я 90кг..конечно еще не много наездил, но по городу на мах скорости с постоянными остановками-разгонами(вообщем агрессивно) проехал 18 км, и на яч осталось по 3,76В, я так понимаю это была половина сожранного (в заряженном по 4,15)..пс.езжу без бмс , расбаланса практически нет..холод тоже пофигу, токоотдача радует(до этого ездил и на литий-железо, и на народных котлетах, совсем не то..) 18км и осталось 3,8в это вы потратили 40% заряда, значит ориентировочный запас хода у вас должен быть порядка 40км, на емкости 14ач, при напряжении батареи 54в (14S), из этих цифр у вас велосипед расходует 19-20ватт на километр пути... Вопрос в другом, кто может сказать насколько сильно будет просаживаться напряжение под нагрузкой (к примеру даже тех же 500ватт) когда на банках останется по 3,7в? Заранее спасибо за ответ!) Всю жизнь я имел дело с литиевыми элементами, у которых на 40% емкости выжать остальные 40% можно только на уменьшенной нагрузке, иначе просадка будет такая что BMS с целью сохранить банки отключит батарею... Другое дело с LiFePO4, особенно банками А123, вот те меня реально поразили своими возможностями, на весь цикл разряда отдача тока максимальная, даже когда они почти в ноль разряжены были мотор аж буксовал и это когда на улице было 8 градусов мороза. Сейчас эти баночки стоят как "сбитый самолет", по этому и интересуют характеристики ваших!) Было бы классно если бы кто сделал графики по разрядам, очень полезная вещь при эксплуатации!) |
Автор: | Stalker_W [ 22 бер 2017, 20:47 ] |
Какой именно химии разрядные графики вам нужны? |
Автор: | tank6661 [ 22 бер 2017, 21:22 ] |
Kapral88 писав(ла): tank6661,а с каким мотором используете батарею и какая конфигурация? У меня скутерное 800ватт 48в, потянет батарея 13s1r? Пробег нужен 30-40км. Спасибо Потянет без проблем.У меня 7s2р,заряжаю раз в неделю... |
Автор: | SITH89 [ 22 бер 2017, 21:54 ] |
Stalker_W писав(ла): Какой именно химии разрядные графики вам нужны? Нуу именно этих конкретно монстров!) |
Автор: | myhs [ 27 бер 2017, 13:41 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Продам li-ion батареи фирма LG. Емкость 15 а.ч, вес 380 грамм. Длинна с контактами 250мм шырина 165мм толщина 5мм. Ток отдачи пик 20с. Реальный! Химия литий манганат. Цена 10$ за элемент.По вопросам преобретения просьба обращатся в личку. А есть еще эти ячейки ? Интересует приобретение 13 шт с пересылкой в Киев. ПС. Пишу здесь, т.к. ЛС недоступны ввиду недавней регистрации на форуме |
Автор: | Alex Dnepr [ 27 бер 2017, 15:46 ] |
Подскажите у этих батареек пределы напряжений такие-же как у классического литийиона(как в мобилках)? Можно заряжать простыми китайскими зарядными? Наподобии такого? https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... b7ce6c1988 |
Автор: | DeLike [ 27 бер 2017, 16:12 ] |
В мобилках уже давно "LiHv" заряжается до 4,35В (разряд до 3,4В) для макс емкости и меньшей жизни. Тут уже писал Григорий, что диапазон как у консерв с лифа. Модули на тр4056 заряжают до ~4,2В но током до 1го ампера, но т.к. тр4056 линейный стабилизатор, все что выше 4,2В он переводит в тепло (у USB 5-5,5В). С уважением, Александр. |
Автор: | Grigoriy.k [ 27 бер 2017, 17:45 ] |
myhs писав(ла): Grigoriy.k писав(ла): Продам li-ion батареи фирма LG. Емкость 15 а.ч, вес 380 грамм. Длинна с контактами 250мм шырина 165мм толщина 5мм. Ток отдачи пик 20с. Реальный! Химия литий манганат. Цена 10$ за элемент.По вопросам преобретения просьба обращатся в личку. А есть еще эти ячейки ? Интересует приобретение 13 шт с пересылкой в Киев. ПС. Пишу здесь, т.к. ЛС недоступны ввиду недавней регистрации на форуме Ответил в л.с. |
Автор: | Grigoriy.k [ 27 бер 2017, 17:53 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Подскажите у этих батареек пределы напряжений такие-же как у классического литийиона(как в мобилках)? Можно заряжать простыми китайскими зарядными? советую 3.4-4.1в.и будут служить долго верой и правдой.А чем заряд делать это не важно главное пороги по напряжению
Автор: | Grigoriy.k [ 27 бер 2017, 17:55 ] |
Монстрики в наличии но уже заканчиваются. |
Автор: | zhekagal [ 27 бер 2017, 21:23 ] |
Можно спросить, так как оч слабо в этом понимаю. Подскажите пожалуйста сколько надо штук для электросамоката с роторным моторчиком на 24 вольта, 350 ватт? И какая для этого нужна бмс-ка и примерная ее стоимость? |
Автор: | Grigoriy.k [ 27 бер 2017, 22:54 ] |
7 батареек последовательно будет самое оно.Бмс у меня есть только на 14s и ток 50ампер.А вам нужно 7s и ток ампер 15. |
Автор: | Дим_Дим [ 29 бер 2017, 20:04 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Монстрики в наличии но уже заканчиваются. А есть еще эти ячейки ? Интересует 13 шт. |
Сторінка 6 із 30 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
