Поточний час: 07 лист 2026, 04:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 293 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Наступ.
#53254Повідомлення 02 бер 2018, 08:18
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Є в наявності літій іонні батареї LG 3.7v 40A/h в кількості 48 штук. Нові.Не користовані. Розміри 30 см довжина (без контактів), 96 мм ширина, 11.5 мм товщина. Вага 680 грамм. Плюсовий контакт з нікелевою пластиною яка приварена точечною зваркою , для покращення пайки. Ціна 22.5 долл. Також можу привезти з китаю батареї на замовлення з передоплатою. За деталями в приват або на Viber 0675830329
Востаннє редагувалось vova319 02 бер 2018, 12:22, редаговано 1 раз.
#53258Повідомлення 02 бер 2018, 11:30
Мій електротранспорт: Электро само-кат
Хочу електротранспорт: Электро само-лет
Здравствуйте. Какая ширина и длина контактов?
#53277Повідомлення 02 бер 2018, 18:07
Можно фото ячейки?
#53289Повідомлення 02 бер 2018, 22:56
Розміри контактів 4 см.х3 см.Опір: біля 1mΩ
- Розрядний ток: 120 (довготривало/короткотривало (до 8с)
- Зарядний ток: до 25А
Тест на ємність розрядом 5 ампер показав 40.5 ампер. Маркіровка замальована продавцем.З його слів це вимога виробника при експорті .
20180302_223204.jpg [ 1.57 МБ | Переглядів: 37695 ]
468641312836814048.jpg [ 78.76 КБ | Переглядів: 37686 ]
#53658Повідомлення 09 бер 2018, 14:20
Ціна вниз. Нова ціна 20.5 долл. шт.
#53712Повідомлення 10 бер 2018, 08:22
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Моноколесо, електровелосипед
Хочу електротранспорт: ЗАЗ965 гибрид, электровелосипед.
Яка "хімія" елементів та який температурний діапазон експлуатації? Кількість робочих циклів та з якими токами? І ще цікавлять гарантії від продавця?
#53714Повідомлення 10 бер 2018, 08:43
Gelo писав(ла):
Хімія літій іон і температурний діапазон експлуатації відповідно як і для будь якого літій іону. А це розряд -від -20 до +50 , заряд від +5 градусів. Ресурс більше 1000 циклів. Гарантія що приїдуть до вас цілими і не ушкодженими.
#56481Повідомлення 17 квіт 2018, 22:45
Пакети на 40А продані. Наступна партія прибуде орієнтовно до 25. 05. 2018 Ціна 23 долл. шт.
#57112Повідомлення 28 квіт 2018, 21:18
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: е-вел
Это ячейки новые или б/у? Дата производства? Как осуществляется оплата? В Беларусь можете переслать?
#57117Повідомлення 28 квіт 2018, 23:30
дима писав(ла):
Новые. В понедельник уточню на Укрпочте относительно отправки в Беларусь.
#59875Повідомлення 02 черв 2018, 08:50
З'явились в наявності літій іонні акумулятори з твердому корпусі. Ємність 53 а/г. Габарити 27 мм 148 мм 95 мм.вага 850 грамм. Алюмінієвий твердий корпус.Нові не користовані. До клем приварені лазером нікелеві пластини. Легке складання без корпуса. Є в наявності. 32.5$
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная мощность: 53AH
Среднее внутреннее сопротивление: 0,65 HOO
стандартный ток зарядки: 12A (нормальная температура)
Максимальная скорость зарядки: 1C
Максимальный непрерывный ток разряда: 120A
Максимальный импульсный разрядный ток: 200A
Предельное предельное напряжение разряда: 2,75 В
Ограниченное напряжение заряда отсечки: 4.2V
рабочее напряжение: 2.75V-4.2V
Жизненный цикл: ≥ 2300 циклов
Якщо відправка наложенним платіжом то беру передоплату за дорогу в дві сторони. Також можу під замовлення привезти на 72 А розміри 149*97*38 вага1.25кг по 42 долл . і 96А розміри 173*91*85 вага 1.45кг.по 58.5 долл., по передоплаті
КЛЕМИ.png [ 654.63 КБ | Переглядів: 36777 ]
655620796_1_1000x700_batareya-litievaya-lly-onna-53a-g-lvov.jpg [ 221.87 КБ | Переглядів: 36777 ]
#61022Повідомлення 19 черв 2018, 12:05
Батереї LG40А є в наявності. Ціна 21 долл. шт. На 53А в алюмінієвому корпусі також є Ціна 32.5 долл. шт.
#61232Повідомлення 23 черв 2018, 08:39
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Подскажите на 60v нужно 16 или 17 ячеек набирать?
#61233Повідомлення 23 черв 2018, 08:53
стандарт 16 ячеек на 60В
#61234Повідомлення 23 черв 2018, 09:03
buxarin писав(ла):
16 штук. Залежить від зарядного. Який в нього вольтаж.
