| Ячейки АКБ LEAF https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=1534 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Ориентир [ 09 лист 2016, 15:55 ] |
| Заголовок повідомлення: | Ячейки АКБ LEAF |
Продам ячейки-банки АКБ Nissan Leaf. Емкость 60 А/ч. Цена банки $70. |
| Автор: | vpa [ 09 лист 2016, 16:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Ячейки АКБ LEAF |
Какого года модули? С подштамповками и новой химией 2013 года или гладкие? На каком токе замерялась емкость? По даташиту ток разряда 0,3С или 20 ампер. Какое внутреннее сопротивление модулей? |
| Автор: | irde [ 09 лист 2016, 17:17 ] |
Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А) |
| Автор: | Ориентир [ 09 лист 2016, 17:41 ] |
vpa писав(ла): Какого года модули? С подштамповками и новой химией 2013 года или гладкие? На каком токе замерялась емкость? По даташиту ток разряда 0,3С или 20 ампер. Какое внутреннее сопротивление модулей? Модули плоские, 2012 г.в. Емкость измерялась в реальном движении заряд-разряд. Внутреннее сопротивление не мерял не считал. |
| Автор: | DeLike [ 09 лист 2016, 17:47 ] |
irde писав(ла): Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А) Если верить информации форумчан и других коллег и при внутреннем сопротивлении пускай 2-3мОм, что точно не мало, падение напряжения должно составить примерно 0,002 (0,003) Ом × 30А = 0,06 (0,09) В В заряженном состоянии вн.сопротивление будет немного выше как и падение напряжения соответственно. С уважением, Александр. |
| Автор: | Ориентир [ 09 лист 2016, 17:52 ] |
irde писав(ла): Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А) Данных измерений не проводил. |
| Автор: | DeLike [ 09 лист 2016, 17:56 ] |
Ориентир писав(ла): irde писав(ла): Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А) Данных измерений не проводил. Ну средний расход лифа думаю при токах не меньше 0,5С. С уважением, Александр. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 09 лист 2016, 18:10 ] |
Сколько модулей в наличии? |
| Автор: | Ориентир [ 09 лист 2016, 18:42 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Сколько модулей в наличии? 96. |
| Автор: | Михалыч [ 09 лист 2016, 18:43 ] |
DeLike писав(ла): irde писав(ла): Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А) Если верить информации форумчан и других коллег и при внутреннем сопротивлении пускай 2-3мОм, что точно не мало, падение напряжения должно составить примерно 0,002 (0,003) Ом × 30А = 0,06 (0,09) В В заряженном состоянии вн.сопротивление будет немного выше как и падение напряжения соответственно. С уважением, Александр. Не коллеги , всё не так: ...- Вн. сопротивление заряженной ячейки Rо, может быть и 0,005 ом , что минимально разрядному току. Минимальным будет и падение напряжения при разряде U=I * R ; Но, наоборот, в разряженном состоянии, Rо может быть и десятикратным, разрядному току, но , минимальным -зарядному. Соответственны и падение напряжения и разрядного и зарядного. |
| Автор: | DeLike [ 09 лист 2016, 20:58 ] |
Михалыч писав(ла): Не коллеги , всё не так: ...- Вн. сопротивление заряженной ячейки Rо, может быть и 0,005 ом , что минимально разрядному току. Минимальным будет и падение напряжения при разряде U=I * R ; Но, наоборот, в разряженном состоянии, Rо может быть и десятикратным, разрядному току, но , минимальным -зарядному. Соответственны и падение напряжения и разрядного и зарядного. Ну так я же так и хотел объяснить. В среднем 2-3мОм. Заряженная Ro выше. Про Ro разряженной батареи даже и не заикался, т.к. что брать с разряженой батареи если надо уже не о Ro думать, а о зарядке С уважением, Александр. |
| Автор: | ДядяВася [ 09 лист 2016, 21:40 ] |
От себя могу добавить, что когда мерил Rо на "монстрах", в диапазоне 3,9-3,5 вольт, внутреннее сопротивление (1,7 мОм) если и менялось, то в пределах погрешности. Т.е. я изменения не заметил, и это меня удивило и порадовало одновременно. Выше и ниже этого диапазона не измерял, поэтому ничего утверждать не могу. Буду благодарен, если кто измерял и поделится информацией. |
| Автор: | Михалыч [ 10 лист 2016, 08:41 ] |
DeLike писав(ла): Михалыч писав(ла): Не коллеги , всё не так: ...- Вн. сопротивление заряженной ячейки Rо, может быть и 0,005 ом , что минимально разрядному току. Минимальным будет и падение напряжения при разряде U=I * R ; Но, наоборот, в разряженном состоянии, Rо может быть и десятикратным, разрядному току, но , минимальным -зарядному. Соответственны и падение напряжения и разрядного и зарядного. Ну так я же так и хотел объяснить. В среднем 2-3мОм. Заряженная Ro выше. Про Ro разряженной батареи даже и не заикался, т.к. что брать с разряженой батареи если надо уже не о Ro думать, а о зарядке С уважением, Александр. ........Александр, уточняю и настаиваю: - Сопротивление ячеек меняется по мере заряд-разряда, НО ДИАМЕТРАЛЬНО-ПРОТИВОПОЛОЖНО Т ( в разные стороны); ......Заряжаясь- УМЕНЬШАЕТСЯ РАЗРЯДНОМУ ТОКУ, но увеличивается ЗАРЯДНОМУ. |
| Автор: | irde [ 10 лист 2016, 08:48 ] |
Михалыч писав(ла): . да , совершенно верно , согласен с вами. |
| Автор: | Романтик [ 10 лист 2016, 09:10 ] |
Модули с утопленников. Могу подтвердить. Т.е. до того как автор начал их эксплуатировать там было 100% емкости. |
| Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
